RojohII
Eller et tonn ekstra med mdf-støv i garasjen.
Ja, det blir jo mye kapasitet i bunne,n men du har jo absolutt ingen kontroll på timing/fase i bunnenPer nu har jeg fem 12" i front og de fire 18" bak, begge styrt av en dsp. 12" er delt ved 20Hz, men med et slakt filter, 6dB butterworth, fase -70o eller 290o og tre strategiske eq punkter. Bak er delt ved 29Hz med 24dB l-r. -3db respons klarer jeg ikke måle.
Hvilken timing tenger du på?Ja, det blir jo mye kapasitet i bunne, men du har jo absolutt ingen kontroll på timing/fase i bunnen
Mitt tips - få inne et aktivt delefilter (feks en DP variant) mellom pre og effekt, og kjør kun de nye bassene dine fra feks 80Hz og nedover
At hvis du spille lyden av en bass-tromme - så treffer lyden fra alle høyttalerne (Og alle frekvenser) deg noenlunde på samme tid.Hvilken timing tenger du på?
Noen få % av de som bygger store bass-system er ute etter god bass, resten er ute etter å riste alt i filler - Et forferdelig kuttTestet! Skikkelig bøgebass!Samme som han andre pikken Trentemøller...
Nei, og nå har jeg faen bestemt meg for å holde på dem, et varemerke! Skal jaggu skru blanke skruer i alt jeg har!Men for å gå over til det som faktisk betyr noe.
Har du fått byttet ut de forferdelige blanke skruene?
Ja, tidsaspektet mtp avstand har du nok god kontroll på.Tidsavvikene er godt innenfor toleransen under 100Hz og 80Hz bak er uaktuelt, jeg ønsker at raden bak skal være "usynlig" 80Hz hører jeg godt hvor kommer fra. Vi står langt fra hverandre i tilnærming. Ikke dermed sagt at ikke forskjellige metoder fungerer.
Min venn datanisse!Men har du kontroll på fasedreiingen i alle disse ulike filtrene som er i bruk?
Veien til helvete er asfaltert med gode hensikter!Det er et innspill i beste mening. ;-)
Jeg er på ingen måte en reser i matematikken i filtre, men delefiltre gir fasedreiing, det gir også EQ, også sitter det vel noe elektronikk i de 12 tommerne også.
Har du måltimpulsresponsen til kun bassene i REW og sett på den...?
Fordi rommet triggres best i bunnen bak og at jeg ikke ønsker å generere dominerende lyd over 40Hz annet en forfra. Har stereo oppsett. Liker ikke å høre/føle lyd annet enn forfra. 60Hz og oppover enser jeg. Dette er work in progress, de fem foran skal vekk og erstattes med 15"ere.Hvorfor har du fem 12" subber foran og de fire 18" bak?
Grunnen til at jeg spør er fordi det blir omtrent det motsatte hos meg, altså fire 18" foran og fire 12" bak ....
Den har jeg testet før! Har HFSs bassliste!Prøv låta Sweet wilderness fra denne plata...
Vis vedlegget 678870
Skjer ikke så mye i bunnen før 1:20 ca...
Johan-Kr
Jeg har vel ikke gjort så mye og skjønner fortsatt ikke helt hva du har gjort og hvordan dette er koblet.@OMF din satan! Da kjørte jeg hele anlegget gjennom DSP, lagde en crossover i front mellom sub og Evidence ved 60Hz og jukket litt på lydnivåene og fase bak. Tok 2 minutter og et eq-punkt for komme hit! Vet du hva du har gjort!
Nei, vanskelig å bestride det faktumet at å føre alt over i det digitale gjør livet enklere. Men min gamle DSP egner seg kun til bass, så dette var egentlig bare en kort test. Har nemlig lenge hatt noen tanker om å rulle av høyttalerne for at de skal slippe å behandle signaler som ikke omsettes til annet enn varme. Subbene bak er en del av et påbegynt "long game"Et verdensbilde som slår sprekker?
Har hørt kjenningsmelodien han i bakhodet i hele dag!
Nja, er nok mer sofistikert enn som så... Vent å se hva som dukker opp etterhvert. Har noen planer.Må knegge litt her jeg sitter... Snart er det nok dsp rundt baut, digital riaa på fulltid og pc som brukes mest som kilde..
Jeg stoler på deg... Og du skal få en ærlig dom når covid er lettere. Og jeg har trua, du jobber så målrettet. Hadde jeg ikke visst bedre så hadde jeg trodd du hadde noe ingeniør i deg..Nja, er nok mer sofistikert enn som så... Vent å se hva som dukker opp etterhvert. Har noen planer.
Lyden er ikke så viktig! Det er det å ha det gøy som er viktig! Plutselig blir jeg mett på denne db jokinga for en periode og sper heller på vinylsamlingen igjen. Ta meg faen om jeg skal la mine sorte perler kvernes i en digital mølle! Ja takk, begge deler!Jeg stoler på deg... Og du skal få en ærlig dom når covid er lettere. Og jeg har trua, du jobber så målrettet. Hadde jeg ikke visst bedre så hadde jeg trodd du hadde noe ingeniør i deg..
Fanken. Nå må jeg bytte passord i nettbanken igjen.Tenkte bare å gi en dytt i ryggen på morgenkvisten for at du drar hele R&D-avdelingen på HFS for tiden
Vis vedlegget 679014
Er nok ikke helt overbevist om det ennå! Er jo litt kjedelig om alle går samme vei...Ingen skam å se lyset, snart er alt DSP, DIY og en haug av dempemateriale.
Velkommen til den virkelige verden:=)
