Da har saken tatt en annen vending!
Har lest på nett, og fått noe informasjon av en annen hifi kolega.
Jeg har en 16a kurs med 2,5mm2 ledning.
Dette mener han er for lite for ML no 33h
Hvis den får virkelige vanskelige laster og dra på.
Da får ikke forsterkeren nok strøm, og slår seg av forde den ikke klarer og dra mere pga. for lite tilførsel av strøm.
Denne kan dra 30a for og yte max, men får bare 16a.
Det blir som om du tråkker på gass pedalen i en bil, får den ikke mere drivstoff så vil ikke bilen gå fortere likevel.
Finally, the big Levinson is a powerhouse of an amplifier, comfortably exceeding its rated power. Specified at 150W into 8 ohms, it actually didn't clip (defined as 1% THD+N) into that load until 265W (24.2dBW)! And the wall AC supply, at 114.5V, was starting to droop—this means that, with its own dedicated 30A line, this amplifier will probably put out 300W into 8 ohms.
Jeg har spillt veldig mye høyere med forsterkeren på andre høyttalere uten at den har gått i protecion.
Så da blir det og legge opp 6mm2 kabel og støpsler, og en 32a kurs i stedet for annen forsterker, foreløbig
Legendary reference monoblock amplifiers from renowned US maker Mark Levinson (Made in the USA).Although they are conservatively rated at 150W per channel, they are able to deliver over 250W as long as your AC outlet can handle it. These are Stereophile Class A recommended components of the...
skyfiaudio.com
