Spørs bare detAlvorlig talt, den som påstår at 4 cm demper 100% ned til 250hz sitter vel på bevisbyrden?
Kvart bølgelengden av 2000Hz er ca 4 cm, det dempes endel ned til 1/8 bølgelengde, altså 1000Hz, ca 50-60% synes jeg huske. Dette på 0°, tar man 45° er hypotenusen 6cm, så da demper den kanskje litt ved 6-700Hz, hvis Rockfon eller Glava mener noe annet kan de vel melde seg inni i Lago el Mar golf klubb, så kan de si hva de vil og alle tror de. Ville ikke det vært deilig? Fakta er 4cm demper 100% over 2000Hz ca.
Går det an å gjøre dette på generelt grunnlag? Må en ikke da sørge for at absorbenten har store gjennomstrømningsegenskaper?Få dempet førsterefleksjonene først.
Hadde laget plater som er 120 brede fra gulv til tak på sideveggene.
Like bred i takket.
Så tykt du kan tilate deg.
Det samme rett bak lytteposisjonen.
Dette er jo enkle ting å gjøre og prøve.
Hvor mye er etterklangen i bassen? Du har ko en grei topp som må dominere en del.
Prøving og feiling er ting som hører med :>}
Ingen som disser noen her, prøver bare å holde oss til vitenskapen! Funker det hos deg så topp, good for you.Vel Orso og andre røvere kan disse sine konkurrenter til de blir blå i trynet. Min 12kvm Rockfon himling gjør en glimrende trippeljobb her nede i grotta og koster verken det hvite ut av øya eller må organiseres som et felles kjøpsorgie for å skaffes. Ikke alle som har lyst til å leve i en polstra knauff-celle heller, bare gjøre forholdene litt mer akseptable for kosen.
Vitenskap? Sitter å fantaserer med en kalkulator du har funnet på nettet.Ingen som disser noen her, prøver bare å holde oss til vitenskapen! Funker det hos deg så topp, good for you.![]()
Har nydelig sound i grotta jeg, både til musikk og den gode samtale, trenger verken mer i tak eller på vegg.Hadde du levd i en polstra knauff celle så kunne himlingen din vært et problem. Jeg har også rockfon plater i deler av taket. Ca 18 m2. Fint til å begynne med, men når jeg fikk inn flere bassfeller så fikk jeg problemer på de høye frekvensene. Malte himlingsplatene for å dempe effekten av de. Det hjalp noe. Jeg kommer også til å revurdere de andre fellene mine. Handle inn litt mere hos de du kaller røvere![]()
Det tviler jeg ikke på. Var heller ikke det jeg mente. Jeg bare sier at store bredbandfeller som demper i hele frekvensområdet kan gi problemer hvis en i tillegg har noe som demper kun på de høyere frekvensene. Summen som teller. Men dette har nok du kontrollen påHar nydelig sound i grotta jeg, både til musikk og den gode samtale, trenger verken mer i tak eller på vegg.Lever godt med de små avvikene jeg har.
Jeg har vært forsiktig og har vel ca en kubikk knauff i min celle, strategisk i fronthjørnene, pluss litt diffusering for å gi den rette hifistemningen når man går gjør sin entre.Det tviler jeg ikke på. Var heller ikke det jeg mente. Jeg bare sier at store bredbandfeller som demper i hele frekvensområdet kan gi problemer hvis en i tillegg har noe som demper kun på de høyere frekvensene. Summen som teller. Men dette har nok du kontrollen på![]()
Kan vel håpe på at det kommer et par tre fire innlegg her nå. Setter stor pris på å få inspirasjon, spesielt på DIY løsninger. Ser for meg en øy på ca 120x240 som tar første refleksjonpunktene i taket, men sliter litt med å tenke ut noe som jeg evner å få laget, hengt opp og samtidig vil se OK ut. Enn skal jo trives også i rommet!Skulle hatt en egen bilde tråd. Vis meg ditt tak![]()
Det handler om en del grunnleggende akustikk hvor c og d bygger på a og b osv. Målingene som disse vises er for det første basert på "random infallsvinkel". Det er kun gjeldende hvis man reverberation time (etterklangstid), noe som det ikke eksisterer grunnlag for i små rom. Istedet må man ser på spesifikke vinkler og evt lage et gjennomsnitt av det utifra gjennomstrømningsmotstanden til selve materialet. Det er riktig nok mer komplisert enn som så, men det er det viktigste.Dokumentasjon på disse påstandene mottas med takk![]()
Hvis du vil lage noe selv og det ikke skal ruve alt for mye, så kan du bruke Rockfon Industrial plater med enten 8 cm eller 10 cm tykkelse. Det fungerer relativt bra selv om det er et kompromiss. Kan plasseres i rammet og evt. trekkes med et lydtransparent stoff. Kan dekke området fra senter til senter av høyttalerne i bredde og lengderetning på 120 cm eller noe lenger. Men for mye kan gjøre det for tørt og dødt. Blant annet fordi det ikke er skikkelig bredbåndet og ender opp med en ulinær effekt. Ville derfor ha startet med kun 120 cm i lengeretningen og evt. bygget ut mer senere om du føler behov for det når andre viktige refleksjonene er behandlet slik du ønsker.Noen som har gode løsninger på absorbenter i taket, både enkle og store øyer? Inviterer her til å pøse på med bilder og linker for inspirasjon. Jeg sliter litt med å klekke ut den ultimate ideen for mitt bruk...
Mer spennende å gjøre noe med det.Spennende å følge "kosepraten" rundt temaet akustikk![]()
Har gjort litt da, men er ikke ferdig. Plages heller ikke med så alt for ullen lyd.Mer spennende å gjøre noe med det.
Det pussige jeg ser er meningene om hvordan det virker.
Når mann demper med samme dempemateriale til alt og tykt, så kommer påstandene om att lyden blir kvalt og ullen.
Det pusigge er att det motsatte skjer.
30 cm tykt i hele førsterefleksjon rundt på vegg og tak og 70cm på frontveggen.
Finnes ikke ulent eller trykkende i det hele tatt.
Det er kommentaren til alle som har hvert her.
Men noen må si at dette ikke er tilfelle, uten å ha hørt slikt. Hadde nettopp besøk, han ble mildt sagt overrasket.
Lukter da ingen ting av Space.Like viktig som effekt er at ting ikke støver/lukter så mye at det blir en plage. Har inntrykk av at mange river ned igjen demping pga sånt, så verdt å ha i tankene.
Nei det kan jeg skrive under på.Har gjort litt da, men er ikke ferdig. Plages heller ikke med så alt for ullen lyd.
Hva er å dempe for mye? Det er å dempe tynt. Da dreper du kun de høyeste frekvensene.Går det an å gjøre dette på generelt grunnlag? Må en ikke da sørge for at absorbenten har store gjennomstrømningsegenskaper?
Har dempet 1. refleksjon på sidevegger hos meg med 2 stk. 60x60x7,5 plater fra Vicoustic på hver side og 4 stk. i taket, teppe på deler av gulvet.
Å flytte 2 lave kommoder med hylle på ene fra sideveggen til bakvegg gjorde store utslag ift åpenhet. Jeg opplever at å dempe rommet utover dette fort dreper liv i musikken og min konklusjon er, ikke dempe for mye, men de riktige stedene?
Forresten, kjøpte et par pakker fra Hunton og for noen støvspredere![]()
