Den hersens akustikken!
  • steinost
    Lillestrøm
    Er det ikke bevis nok att det virker dårlig i virkeligheten?
    Handler om fysiske lover.
    Syncrolux
    Ingen som har sagt 100% ved 250 Hz. Produsenten selv sier 80% ved 250 Hz, som jeg også skrev i mitt innlegg.
    coolio
    Hvis det er ekstremt interessant å dokumentere at 4 cm ecophon ikke gjør så meget ned til 250 hz kan jeg alltids legge et par plater på gulvet og sidevegg vs 10 cm absorbent og måle.
    Ikke helt motivert til å gjøre det, men hvis det er viktig for andre kan jeg alltids drive veldedighet.
    @Julenissen; jeg ønsker meg ps5 til jul i år! 😀
    Knubie
    Kvart bølgelengden av 2000Hz er ca 4 cm, det dempes endel ned til 1/8 bølgelengde, altså 1000Hz, ca 50-60% synes jeg huske. Dette på 0°, tar man 45° er hypotenusen 6cm, så da demper den kanskje litt ved 6-700Hz, hvis Rockfon eller Glava mener noe annet kan de vel melde seg inni i Lago el Mar golf klubb, så kan de si hva de vil og alle tror de. Ville ikke det vært deilig? Fakta er 4cm demper 100% over 2000Hz ca.
    Singh
    Bøker og planter er også fint og ha i ett lytterom, så det ikke blir helt sterilt. Men det kommer også an på om dette er noe man liker.
    Knubie
    Altså databladet til Master B er reinspikka løgn og bedrageri av verste sort, hadde blitt fradømt retten til å høre på godlyd i 21år + forvaring i Audiofil-retten
    MakkinTosken
    En kjekkas med vakre føtter
    og til
    Hmmm, om vi snakker om å dempe refleksjoner blir vel fort 4cm, 8cm? Det er vel returen som er plagsom?
    Knubie
    Ja det gjelder for alt, dempes både inn og ut, derfor sier de (ekspertene) at man regner med en viss demping ned til 1/8 bølgelengde.
    medlem215396
    Få dempet førsterefleksjonene først.
    Hadde laget plater som er 120 brede fra gulv til tak på sideveggene.
    Like bred i takket.
    Så tykt du kan tilate deg.
    Det samme rett bak lytteposisjonen.
    Dette er jo enkle ting å gjøre og prøve.
    Hvor mye er etterklangen i bassen? Du har ko en grei topp som må dominere en del.
    Prøving og feiling er ting som hører med :>}
    Går det an å gjøre dette på generelt grunnlag? Må en ikke da sørge for at absorbenten har store gjennomstrømningsegenskaper?
    Har dempet 1. refleksjon på sidevegger hos meg med 2 stk. 60x60x7,5 plater fra Vicoustic på hver side og 4 stk. i taket, teppe på deler av gulvet.
    Å flytte 2 lave kommoder med hylle på ene fra sideveggen til bakvegg gjorde store utslag ift åpenhet. Jeg opplever at å dempe rommet utover dette fort dreper liv i musikken og min konklusjon er, ikke dempe for mye, men de riktige stedene?
    Forresten, kjøpte et par pakker fra Hunton og for noen støvspredere :)
    MakkinTosken
    og til
    Vel Orso og andre røvere kan disse sine konkurrenter til de blir blå i trynet. Min 12kvm Rockfon himling gjør en glimrende trippeljobb her nede i grotta og koster verken det hvite ut av øya eller må organiseres som et felles kjøpsorgie for å skaffes. Ikke alle som har lyst til å leve i en polstra knauff-celle heller, bare gjøre forholdene litt mer akseptable for kosen.
    Knubie
    Kalkulatoren sier 1000hz ved 0.8 absorbsjonsfaktor for 40mm med 30000 i flow resitivity (beste tallet)
    Knubie
    Flow resitivity må alltid tilpasses tykkelsen, tynn absorbent = høy resitivity 20-30000, tykk absorbent (40cm f.eks) = lav resitivity 5-8000 f.eks. Så man kan ikke sette sammen 10 Master B utenpå hverandre f.eks. og tro man har en bassfelle. Bassen kommer til tredje platen, finner ut at han er blitt lurt og stikker tilbake igjen......
    Knubie
    Ingen som disser noen her, prøver bare å holde oss til vitenskapen! Funker det hos deg så topp, good for you. 😄🍰🍻
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hadde du levd i en polstra knauff celle så kunne himlingen din vært et problem. Jeg har også rockfon plater i deler av taket. Ca 18 m2. Fint til å begynne med, men når jeg fikk inn flere bassfeller så fikk jeg problemer på de høye frekvensene. Malte himlingsplatene for å dempe effekten av de. Det hjalp noe. Jeg kommer også til å revurdere de andre fellene mine. Handle inn litt mere hos de du kaller røvere😅
    MakkinTosken
    og til
    Vitenskap? Sitter å fantaserer med en kalkulator du har funnet på nettet. 😁 Rockfon er ikke mye til bassfeller, ikke dermed sagt de er ubrukelige til lytterommet.
    MakkinTosken
    og til
    Har nydelig sound i grotta jeg, både til musikk og den gode samtale, trenger verken mer i tak eller på vegg.:) Lever godt med de små avvikene jeg har.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det tviler jeg ikke på. Var heller ikke det jeg mente. Jeg bare sier at store bredbandfeller som demper i hele frekvensområdet kan gi problemer hvis en i tillegg har noe som demper kun på de høyere frekvensene. Summen som teller. Men dette har nok du kontrollen på😀
    MakkinTosken
    og til
    Jeg har vært forsiktig og har vel ca en kubikk knauff i min celle, strategisk i fronthjørnene, pluss litt diffusering for å gi den rette hifistemningen når man går gjør sin entre. :) Ble ingen krasj med himlingen her, imo.
    Jeg er bare en tomsing som jobber instinktivt, men etter min ringe mening er dette med akustikk svært vanskelig å fjerndiagnostisere. :)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Fjerndiagnostisere fungere sjelden bra😅 Selv om jeg har en del isolasjons feller her, så er det ikke et mål i seg selv. Godt vi alle har forskjellige tilnærminger. Noen rom trenger nok mere tiltak enn andre. Mine mål i min hule gir noen utfordringer. Spesielt etter at jeg la inn målene på en kalkulator på nettet🤓
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Noen som har gode løsninger på absorbenter i taket, både enkle og store øyer? Inviterer her til å pøse på med bilder og linker for inspirasjon. Jeg sliter litt med å klekke ut den ultimate ideen for mitt bruk...
    coolio
    Jeg trives veldig godt med Ecophon Focus + 10 cm isolasjon over der i min stue. Jeg har den varianten som skrus opp i lekter slik at taket ser ut som vanlig tre-ess takplater.
    Trives ikke fullt så godt med den nye "miljøvennlige" limen Ecophon har som stinker helvete og har gjort det i noen år. Når jeg kommer hjem fra ferie og det ikke har vært luftet normalt stinker det når jeg kommer hjem igjen.
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Skulle hatt en egen bilde tråd. Vis meg ditt tak:)
    Kan vel håpe på at det kommer et par tre fire innlegg her nå. Setter stor pris på å få inspirasjon, spesielt på DIY løsninger. Ser for meg en øy på ca 120x240 som tar første refleksjonpunktene i taket, men sliter litt med å tenke ut noe som jeg evner å få laget, hengt opp og samtidig vil se OK ut. Enn skal jo trives også i rommet!
    lydogakustikk
    Dokumentasjon på disse påstandene mottas med takk :)
    Det handler om en del grunnleggende akustikk hvor c og d bygger på a og b osv. Målingene som disse vises er for det første basert på "random infallsvinkel". Det er kun gjeldende hvis man reverberation time (etterklangstid), noe som det ikke eksisterer grunnlag for i små rom. Istedet må man ser på spesifikke vinkler og evt lage et gjennomsnitt av det utifra gjennomstrømningsmotstanden til selve materialet. Det er riktig nok mer komplisert enn som så, men det er det viktigste.
    Noe litteratur:
    - Kapittel 21.3.2 i "Sound Reproducion" av Toole er inne på dette.
    Ellers kan du høre på Gearslutz om noen kjenner til en enkeltstående artikkel/paper om akkurat dette alene. Jeg kommer ikke på det i farten. Som regel er det slik at kunnskap bygger på kunnskap.
    Man kan forøvrig måle effekten at dette i rommet selv med båndbegrenset ETC. Da vil man se veldig tydelig at slike 40 mm absorbenter ikke demper godt ned spesielt langt i frekvens. Hadde det vært slik, så hadde dessuten resultatet av 40 mm vs 100 mm ikke vært særlig markant til bruk av demping av refleksjoner. Men erfaringer forteller noe helt annet. Det finnes derimot kommersielle produkter som har effekt lenger ned i frekvens med mindre dybde.
    NRC måling som brukes til de nevnte platene er et gjennomsnitt av tale hvor man fjerner deler av frekvensrområdet i utregningen. Det kan man derfor ikke bruke til musikk.
    Målingen til glava/rockwool er ikke direkte løgn, men man må vite hva som faktisk vises og hvilke relevanse det har til bruket. NRC og etterklangsmåling vi ha relevanse til veldig store rom som brukes utelukkende til tale. Det er ulike målemetoder, grafer å presentere det på osv. Så det handler om å kunne tolke det riktig. Når det er sagt, så finnes det svakheter med både dagens målemetoder og simuleringer.
    lydogakustikk
    Hvis du vil lage noe selv og det ikke skal ruve alt for mye, så kan du bruke Rockfon Industrial plater med enten 8 cm eller 10 cm tykkelse. Det fungerer relativt bra selv om det er et kompromiss. Kan plasseres i rammet og evt. trekkes med et lydtransparent stoff. Kan dekke området fra senter til senter av høyttalerne i bredde og lengderetning på 120 cm eller noe lenger. Men for mye kan gjøre det for tørt og dødt. Blant annet fordi det ikke er skikkelig bredbåndet og ender opp med en ulinær effekt. Ville derfor ha startet med kun 120 cm i lengeretningen og evt. bygget ut mer senere om du føler behov for det når andre viktige refleksjonene er behandlet slik du ønsker.
    coolio
    Like viktig som effekt er at ting ikke støver/lukter så mye at det blir en plage. Har inntrykk av at mange river ned igjen demping pga sånt, så verdt å ha i tankene.
    steinost
    Lillestrøm
    Spennende å følge "kosepraten" rundt temaet akustikk:)
    Mer spennende å gjøre noe med det.
    Det pussige jeg ser er meningene om hvordan det virker.
    Når mann demper med samme dempemateriale til alt og tykt, så kommer påstandene om att lyden blir kvalt og ullen.
    Det pusigge er att det motsatte skjer.
    30 cm tykt i hele førsterefleksjon rundt på vegg og tak og 70cm på frontveggen.
    Finnes ikke ulent eller trykkende i det hele tatt.
    Det er kommentaren til alle som har hvert her.
    Men noen må si at dette ikke er tilfelle, uten å ha hørt slikt. Hadde nettopp besøk, han ble mildt sagt overrasket.
    lovemusikk
    Det snakkes om bass feller.
    Hiv et lite skap/hylleseksjon inn i hvert hjørne bak anlegget.
    Skal love deg at en får det mye bedre bass hvis rommet er mettet av romlebass og romletrøkk.
    Det funker også med et par høyttaler som ikke er i bruk, f.eks Klipsch RP280F har jeg erfart 😊
    The Shy
    Langesund
    Har gjort litt da, men er ikke ferdig. Plages heller ikke med så alt for ullen lyd.
    steinost
    Lillestrøm
    Lukter da ingen ting av Space.
    Akuratt den første tiden, men idet det hadde luftet fra seg var det borte. Støver gjør det heller ikke.
    Men Glava og Steinull skal man være forsiktig med.
    Ikke bra for lungene.
    Hunton kan smule en det i det mann håndterer den, men så er jo det over også.
    Joar
    Hva vil funke best av Spaceslab og Hunton, til hjørnebassfeller? aka superchunk
    steinost
    Lillestrøm
    Space får du vel ikke tak i lengre.
    Så da hadde jeg gått for hunton:>}
    steinost
    Lillestrøm
    Hva er å dempe for mye? Det er å dempe tynt. Da dreper du kun de høyeste frekvensene.
    Dempe tykt og porøst demper jevnt. Dette er fysikk som ikke lar seg bortforklare.
    Ble jo forklart dette av thohaug i det tykke og brede da vi holdt på her i kjelleren hos meg.
    Jeg har et stort åpent lydbilde etter att dette ble gjort.
    Hunton og Rockwool har disse egenskapene. Snakker da om vanlig Rockwool, ikke himlingsplater og lignende.
    Bare et eksempel på jevnt dempet rom, med støygulvet helt nede på 30db.
