Hei Bluesbreaker.Cadenza Black takler alle musikkgenre bra.
Den gjengir fjellstĂžtt i bassen, viser troverdighet i gjengivelse av stemmer og instrumenter, og gjĂžr det hele ryddig og detaljrikt.
Hvis man Þnsker mer futt og fart samt mer fyrverkeri og glitter i toppen, skal man lete andre steder. Evt gÄ opp til en Winfield.
Der fÄr man enda litt mer av alt.
Litt pÄ "godt og vondt" tror jeg. En mÄ kanskje regne med at den slipper igjennom mer fra platene, og ogsÄ utfordrer anlegget i stÞrre grad. Hvis bÄde anlegg og samtlige skiver er uten lyter er nok Winfield det beste.
Om du velger Bronze eller Black er det smÄ forskjeller. Jeg vil hevde at det er stÞrre forskjeller pÄ ulike innspillinger. Har du litt "hete" diskantelementer kan man vurdere Bronze som spiller Þrlite "mjukere" og blir beskrevet som mot "romantisk" () , men ellers er Black den beste i serien.
(stemmer med prissetting).
Selvsagt har det mye Ă„ si hva slags riaa /step up man tenker Ă„ bruke.
Som et eksempel kan jeg nevne at srtorp sin Cadenza Black forvandlet seg til en helt annen skapning etter at en Aura Fidelity kom inn som riaa i hans oppsett.
Jeg har brukt Cadenza black de siste Ära, og kjÞrt med 2,3 g og litt med 2,4 g. Ble bedre med litt hÞyere trykk. Belastning har vÊrt 100 Ohm. Audio Research PH6 har fem lastinnstillinger, sÄ jeg har ikke fÄtt forsÞkt med mindre last enn 100 ohm. men merkelig nok, sÄ var det ikke forskjell pÄ 100, 200, 500 1000 eller 47 kOhm. SÄ det er ikke sikkert at lasten er viktig i alle setup. Mulig det har med utgangsnivÄet pÄ C Black, det er bare pÄ 0,33mV. Jeg har ogsÄ en Kiseki Purpleheart med 0,48 mV output. Her er det stor forskjeller pÄ last, og faktisk bedre pÄ 1000 ohm enn 500 som ligger nÊrmest anbefalingen pÄ 400 ohm.Hei Bluesbreaker.
Mange takk for hjelp. Jeg prÞvde fÞrst Cadenza Bronze. Den var ikke opplÞst nok i diskanten. Litt for dÄrlig separasjon nÄr flere stemmer synger samtidig. Med Cadenza Black fÞler jeg meg fornÞyd. Har endt opp med den. Jeg har bÄnd diskant/mellomtone, sÄ alt blir avslÞrt. Jeg lurer pÄ hva du bruker av stifttrykk? Vet at Ortofon anbefaler 2,3 G. NÄr det gjelder impedanse loading. Min Riaa er satt til 240 Ohm fra fabrikk. Tror du det blir mye feil, Vet at de fleste bruker 100 Ohm. Det lÄter ganske sÄ bra som det gjÞr.
Takker vinsnobb.Jeg har brukt Cadenza black de siste Ära, og kjÞrt med 2,3 g og litt med 2,4 g. Ble bedre med litt hÞyere trykk. Belastning har vÊrt 100 Ohm. Audio Research PH6 har fem lastinnstillinger, sÄ jeg har ikke fÄtt forsÞkt med mindre last enn 100 ohm. men merkelig nok, sÄ var det ikke forskjell pÄ 100, 200, 500 1000 eller 47 kOhm. SÄ det er ikke sikkert at lasten er viktig i alle setup. Mulig det har med utgangsnivÄet pÄ C Black, det er bare pÄ 0,33mV. Jeg har ogsÄ en Kiseki Purpleheart med 0,48 mV output. Her er det stor forskjeller pÄ last, og faktisk bedre pÄ 1000 ohm enn 500 som ligger nÊrmest anbefalingen pÄ 400 ohm.
Beklager kapring av trÄden...Takker vinsnobb.
Vasst Riaa trinn du har. Interessant at last ikke spilte sÄ stor rolle. Da skal jeg prÞve med 2,4 gram. Dersom det sliter litt mere pÄ stiften, sÄ er det bare fint. SÄ kan jeg bytte PU litt fÞr![]()
Takk Evo.Jeg har min RIAA pÄ 50ohm,hÞyere ga udefinert topp pÄ hÞyere ohm her. Vet noen tester den pÄ 100omh og liker det men det er jo bare Ä teste ut. Har 2,2 gr her.
Den interne impedansen pÄ Cadenza black er 5 Ohm. Tommelfingerregelen er at lasten skal vÊre 10 ganger den interne impedansen. Dvs minimum 50 Ohm. Men det gÄr ogsÄ med hÞyere last.Takk Evo.
FÞrst beklager for kapring av trÄden. Det er det med loading. Jeg kan skifte motstand i min Riaa. Synes det kan vÊre litt vel sprekt i toppen med 240 ohm. PrÞve 100 siden det er mest beleilig for de fleste MC PU'ps.
God kveld![]()
Hei.Den interne impedansen pÄ Cadenza black er 5 Ohm. Tommelfingerregelen er at lasten skal vÊre 10 ganger den interne impedansen. Dvs minimum 50 Ohm. Men det gÄr ogsÄ med hÞyere last.
Ja det vil jeg tro! Den eneste papvinen jeg drikker er Chateau-neuf-du-papeHei.
Jeg kjenner til den tommelfinger regelen.
Siden du er vinsnobb. Jeg fikk noen til Ă„ kjĂžpe med vin fra polet i helgen. At det var den dyreste pappvinen (rĂžd), hjalp ikke stort.
Bare til infoTakker vinsnobb.
Hei.Hei Bluesbreaker.
Takk.Hei.
Bruker anbefalt stifttrykk.
Ellers gjĂžr jeg det litt annerledes.
Jeg har innebygd mm riaa pÄ standard 47kohm i min Octave forsterker.
Jeg bruker sÄ Ortofons step up ST80se som er optimalisert for Ortofon MC pick uper.
Det fungerer fint. LĂ„ter bra, og er fri for stĂžy og brum. Data kan du finne i linken:
ST 80 SE
The ST-80 Special Edition Moving coil transformer delivers a detailed reproduction with a touch of warmth accompanied by a full bodied sound quality. Compared with existing models, the ST-80 SE has a larger bobbin, more layers in the permalloy core, and more coil windings.www.ortofon.com
Ja, jeg har samme stepup og den slipper signalet gjennom nesten uten Ă„ tilfĂžye noe.. Har valgt Ă„ ikke bruke den da det blir i overkant mye gain (58 +27 = 85 dB).Hei.
ST 80 SE
Kvitte deg med den?Ja, jeg har samme stepup og den slipper signalet gjennom nesten uten Ă„ tilfĂžye noe.. Har valgt Ă„ ikke bruke den da det blir i overkant mye gain (58 +27 = 85 dB).
Ja jeg visste det var en dÄrlig ide. Men det ble litt stressende med nedstengningen. Chateau neuf er vel ikke noen hverdags vin ellerJa det vil jeg tro! Den eneste papvinen jeg drikker er Chateau-neuf-du-papeOg det ser det ut som gjelder for trÄdeier ogsÄ
Ingen planer om det... Har flere snurrer og riaaer. Og denne er sÄ god at det er god nok grunn til Ä tviholde pÄ denKvitte deg med den?![]()
Hvorfor ikke? Og til variasjon blir det champagne midt i uka slik at man fÄr brukt hverdagschampagneglassene...Ja jeg visste det var en dÄrlig ide. Men det ble litt stressende med nedstengningen. Chateau neuf er vel ikke noen hverdags vin eller![]()
Jaja, fÄr vel kjÞpe en egen. Men mens vi er inne pÄ SUT fra Ortofon? Hva er dette? Ortofon refererer dem ingen steder pÄ sin side?Ingen planer om det... Har flere snurrer og riaaer. Og denne er sÄ god at det er god nok grunn til Ä tviholde pÄ den![]()
OK.Hvorfor ikke? Og til variasjon blir det champagne midt i uka slik at man fÄr brukt hverdagschampagneglassene...![]()
Der skrives i Asien om, at dette er oppgraderingen/efterfÞlgeren til ST-80 II.Jaja, fÄr vel kjÞpe en egen. Men mens vi er inne pÄ SUT fra Ortofon? Hva er dette? Ortofon refererer dem ingen steder pÄ sin side?
Vis vedlegget 692586
Tja, det er solgt en brukt her pÄ sentralen i 2019. SÄ helt ny kan den ikke vÊre.Der skrives i Asien om, at dette er oppgraderingen/efterfÞlgeren til ST-80 II.
Til forskel taŽr den ogsÄ balanceret ind.
Ortofon er merkelige pÄ det punkt. Nogle gange laver de nicheprodukter til et enkelt land/verdensdel.
Disse kommer aldrig at figurere pÄ hjemmesiden deres![]()
Ja kan stemme. ST 80 se bygges jo i Japan, sÄ det er kanskje et nisjeprodukt ment for Asia?Set i forhold til ST-80, som (sÄ vidt jeg husker) er fra 2012-2013??
Ikke noe Ă„ beklage,bare hygg detTakk Evo.
God kveld![]()
Takk.Ikke noe Ă„ beklage,bare hygg det.
Tom Collins? Mikser du drinker nÄ?^^OgsÄ Tom Collins. Bevares.
Hadde han enda ikke fÄtt tak i mikrofonen.
Mobber vi her nÄ^^OgsÄ Tom Collins. Bevares.
Det er bra lyd i den jaNeida bare en godmodig fleip.
Har den plata sjĂžl jeg, men bare originalen.
Dette er vel 2016 utgaven med et mer tidsaktuelt bilde av Phil Collins pÄ coveret (?)
Er det gjort noe med mix og lyd ogsÄ?
Hvert fall EN bra lÄt der. T. N. K.
(Beatles)
Tenker ogsÄ "Blues" mixa lidt der^^OgsÄ Tom Collins. Bevares.
Jeg vet selfÞlgelig forskjell pÄ Phil og Tom Collins. Det var ment som en fleip til Hertugen. Jeg kan i grunn styre meg for begge deler.Tenker ogsÄ "Blues" mixa lidt der![]()
Tror, jeg skal gÄ og blande mig en Phil Collins![]()
Kremt....veeeeeldig tidlig 90-tall. Faktisk 89. Jeg lĂžp ned til Ivar Skei i Sandnes for Ă„ kjĂžpe den med mine sparepenger. Var tiltenkt som en julegave til meg selv men det gikk skeis. Fantastisk album!Kan sies mye om Phil Collins..
Men, tenk pÄ fÞlgende: pÄ tidlig 90-tall danket denne lille, smÄdvaske, tynnhÄrede, middelÄrige mannen ut samtlige fullstasjede pop-ikoner med sitt album "but seriously.."
Skal huske detDen sÄ solid ut. Fint at du gir den til meg nÄr du skal videre![]()
