Prøv og ta kontakt med han her. bunnsolid fyr og handle med. https://audiophilestyle.com/forums/...udiophile-linear-power-supply-by-kenneth-lau/Hvor kjøper du denne fra? Finner veldig lite da jeg søker på Kenneth Lau.
Jeg har også T2, og kunne tenkt meg å prøve med ekstern strømforsyning, men hvordan er det å kjøpe fra Kenneth Lau med tanke på at denne neppe vil være CE-merket? Noen som har tanker rundt det?Prøv og ta kontakt med han her. bunnsolid fyr og handle med. https://audiophilestyle.com/forums/...udiophile-linear-power-supply-by-kenneth-lau/
Dert er mye snakkis rundt dette med PS. Mye at dette er bare penger ut av vinduet. Ting kan bli annerledes, men ikke nødvendigvis bedre.Jeg har også T2, og kunne tenkt meg å prøve med ekstern strømforsyning, men hvordan er det å kjøpe fra Kenneth Lau med tanke på at denne neppe vil være CE-merket? Noen som har tanker rundt det?
Det får du vurdere selv, Keneth Lau er en av psu produsentene Lumin selv anbefaler.Jeg har også T2, og kunne tenkt meg å prøve med ekstern strømforsyning, men hvordan er det å kjøpe fra Kenneth Lau med tanke på at denne neppe vil være CE-merket? Noen som har tanker rundt det?
Hva koster denne med frakt og moms ?Kenneth Lau har skikkelig fine PSU til Lumin. Strømforsyningen er motoren i en hver elektronikk komponent. Dårlig motor ikke optimal lyd. Disse switcha PSUne er greie men ikke veldig gode. Legger med bilde av nyeste Lau Signature PSU til U1 Mini. Skikkelige saker dette med Audio Note bipolare kondensatorer som er det beste man får kjøpt for penger og som serieproduseres.
Sånn som på bilde inklusive deler til ombygging (kabel og adapter). Inklusive frakt med FedEx og mva omtrent 12.000,-Hva koster denne med frakt og moms ?
Nå er jo U1 Mini kun streamer med digital utgang. Skal man ha en skikkelig PSU til DAC med må prisen selvfølgelig bli mye høyere.Ikke så galt det nei.Spurte på forsyning til U1 for et par år siden veldig mye mer.Den har dog 3 innvendige forsyninger og er lik som A1 og S1.U1 bruker bare 2 av dem.
Rette rævva som feisDert er mye snakkis rundt dette med PS. Mye at dette er bare penger ut av vinduet. Ting kan bli annerledes, men ikke nødvendigvis bedre.
En Mac Mini funker fint som Roon Server. Da kobler du den (helst med kabel) til nettverket ditt, aller helst rett i ruter. Du finner en nedlastning hos Roon som heter Roon Server. Installer og log inn i denne på Mac Mini. Aktiver Roon i Lumin. Bruk telefon eller nettbrett til å styre Roon, og der finner du Lumin som output.Jeg er den stolte eier av en X1. Prøvde Roon for et par år siden, men fikk den ikke til å fungere ordentlig. Dropouts, omstarter osv, så jeg sa opp den gangen. Er jo veldig fornøyd med Lumin appen, men vet at Roon har lydmessige og andre fordeler. Har flyttet fra forrige gang jeg prøvde og mistenker kanskje at min dårlige Roon opplevelse hadde noe med nettet der jeg bodde før å gjøre. Lurer på om jeg skal prøve igjen.
Hva sier Lumin-folket?
Og - jeg er ganske dust på avanserte data opplegg, så jeg hadde vært veldig takknemlig om noen gadd å fortelle meg hva jeg trenger til det som jeg har forstått heter Roon endpoint. Jeg trenger ikke lagring (har Lumin L1). Gjerne en dings som er minst mulig, type mac mini eller tilsvarende.
Takker på forhånd!
Ah, så den er bare for Mac med nyeste prosessor, ja? Fikk ikke med meg M1-biten, så bare bildet av Mac. Synd at de ikke har en for andre Mac’er.Det har ikke vært en dekstop app tidligere, men du kan nå kjøre den med Apples nye M1 prosessor.
LUMIN App
www.luminmusic.com
Lumin appen fungerer nesten prikk fritt med Mac M1. Dersom du ikke har M1, er Linn Kazoo et bra alternativ. Den har også innebygd Tidal funksjonalitet.Heisan godtfolk,
Jeg er nå den stolte eier av en U1 Mini. Tenkte å prøve å om jeg kan bli fornøyd nok med Lumin appen til å kvitte meg med Roon. Jeg bruker kun Tidal, ikke lokale filer. Men jeg klarer ikke å finne Lumin appen til Mac. Er det noen som kan hjelpe meg med det?
Spennende med mulighet for fjernkontroll til streamer! Finnes det noen generiske fjernkontroller med USB-mottaker som kan brukes, eller må man ha denne?Vis vedlegget 668993
Fjernkontroll til Lumin kommer, her er hva Peter fra Lumin skriver ang funksjoner og hvordan den vil virke
We already have the first batch of actual hardware ready.
All past and present models of Lumin network players and transports are supported.
Price is subject to change, tentatively USD2xx.
Roon compatible.
The remote control package comes with a USB IR receiver in the shape of a half sphere, for those who wonder how existing Lumin models can be operated. For Lumin X1 and T2, since there is only one USB port, if you plug in the USB IR receiver, you do not have another port for USB storage or USB DAC output. For the M1, if you already use one USB port for the RCA input adapter, using the other USB port for the USB IR receiver would meaning leaving no USB port for USB storage. There should be some USB hub that could workaround this limitation, but I cannot guarantee that because different hubs do behave differently.
The remote has buttons for volume up / down / mute / play / pause / next / previous / shuffle / repeat / standby. For using these remote functions, you don’t need to pick up the iPad.
Anything other than these (e.g. playlist adjustment) will still require the iPad.
Made in Austria.
Ikke kjøp ny mac mini for å kjøre Roon, har du en liggende eller du vil teste så fungerer det OK. Roon kjører best på Roons egen Linux distro (ref. Roon).En Mac Mini funker fint som Roon Server. Da kobler du den (helst med kabel) til nettverket ditt, aller helst rett i ruter. Du finner en nedlastning hos Roon som heter Roon Server. Installer og log inn i denne på Mac Mini. Aktiver Roon i Lumin. Bruk telefon eller nettbrett til å styre Roon, og der finner du Lumin som output.
Når alt det er sagt - i mine ører låter det et lite hakk bedre avspilt i Lumin appen enn gjennom Roon.
Tror det er bare denne, men her kjenner jeg ikke alle detaljer.Spennende med mulighet for fjernkontroll til streamer! Finnes det noen generiske fjernkontroller med USB-mottaker som kan brukes, eller må man ha denne?
Jeg har hørt flere si at det er litt dårligere lydkvalitet ved bruk av Roon enn Lumins egen programvare. Kjenner en som solgte sin Nucleus pga dette. Har ingen personlig erfaring, men utfra dette frister det lite å legge ut mye penger for noe som låter dårligere.Har sjøl en D2, og bortsett fra småting som at en ikke får opp artist før hele søket er skrevet, så er Lumin appen veldig bra. Bruksmessig er nok Roon suverent, men lydkvalitet trumfer alt.En Mac Mini funker fint som Roon Server. Da kobler du den (helst med kabel) til nettverket ditt, aller helst rett i ruter. Du finner en nedlastning hos Roon som heter Roon Server. Installer og log inn i denne på Mac Mini. Aktiver Roon i Lumin. Bruk telefon eller nettbrett til å styre Roon, og der finner du Lumin som output.
Hadde Roon her en stund jeg,det er nesten umulig å høre forskjell på lyden. Så det gadd jeg ikke kaste bort penger på,bedre å bruke de på noen flasker god vinJeg har hørt flere si at det er litt dårligere lydkvalitet ved bruk av Roon enn Lumins egen programvare. Kjenner en som solgte sin Nucleus pga dette. Har ingen personlig erfaring, men utfra dette frister det lite å legge ut mye penger for noe som låter dårligere. Bruksmessig er nok Roon suverent, men lydkvalitet trumfer alt.![]()
Du hørte ikke at det evt var dårligere med Roon, altså?Hadde Roon her en stund jeg,det er nesten umulig å høre forskjell på lyden. Så det gadd jeg ikke kaste bort penger på,bedre å bruke de på noen flasker god vinetter 1 flaske låter det helt himmelsk
Som jeg skulle sagt det sjøl!Jeg har hørt flere si at det er litt dårligere lydkvalitet ved bruk av Roon enn Lumins egen programvare. Kjenner en som solgte sin Nucleus pga dette. Har ingen personlig erfaring, men utfra dette frister det lite å legge ut mye penger for noe som låter dårligere.Har sjøl en D2, og bortsett fra småting som at en ikke får opp artist før hele søket er skrevet, så er Lumin appen veldig bra. Bruksmessig er nok Roon suverent, men lydkvalitet trumfer alt.![]()
Vel, han ville ha det så enkelt som mulig, og foreslo selv Mac Mini. Selv om det er forholdsvis enkelt å installere, og superstabilt under drift, så er det som regel en noe større terskel å sette opp en Linux-boks.Ikke kjøp ny mac mini for å kjøre Roon, har du en liggende eller du vil teste så fungerer det OK. Roon kjører best på Roons egen Linux distro (ref. Roon).
Nei det kan jeg ikke si.Du hørte ikke at det evt var dårligere med Roon, altså?
Det enkleste er å kjøpe den ferdige løsningen til RoonVel, han ville ha det så enkelt som mulig, og foreslo selv Mac Mini. Selv om det er forholdsvis enkelt å installere, og superstabilt under drift, så er det som regel en noe større terskel å sette opp en Linux-boks.
Takk for tipset. Har kikket litt der, allerede, men ikke spesifikt for denne problemstillingen. Ingen her som opplever dette?^^Jeg vet srtorp har gode erfaringer fra forumet som heter "Audioshark" for å få svar på ulike ting vedrørende Lumin.
Det er mange Lumin-brukere der, og også en Peter Lie som svarer på vegne av Lumin i egenskap av "Firmware lead".
Music Library oppsettet ser slik ut:Brukte Lumin appen en stund og hadde flere Sonos produkter med fikk ikke dette problemet. Det er en innstilling for media server og siden du kun bruker Tidal så kan det være at den finner Sonos automatisk om du ikke har satt opp noen? Lenge siden jeg har brukt appen men sjekk om Sonos står som server.
