Harbeth
  • T-1
    Kabler! Endelig Harbeth-eier, med et par HL5+ på plass i stua. Men med en superlang Ikea-hack av en stereobenk har jeg ikke lange nok kabler til å få de ut på gulvet og litt unna bakvegg og hjørner, hvor jeg forstår at de trives bedre. Har 2m nå, men regner jeg trenger 3m for å få det til. Er det noen som har noen spesielt gode anbefalinger å komme med på kabler som funker bra og ikke koster en månedslønn? Har et par Wireworld Atlantis 5 nå som låter fint. Tips tas imot med takk. Vis vedlegget 694648
    Bluejeans kabler. Myke å tjukke nok
    BeetleBug
    Gratulerer så mye med Harbeth! De aller fleste kabler duger på Harbeth og jeg har ikke opplevd å ha en dårlig match med andre en Duelund. Det blir for dølt og kjedelig for mine ører.
    -BB-
    Skip Ohio
    Takk for tips! Har skjønt at de ikke er så kresne på kabler, men uansett kult med erfaringer. Noe poeng å kjøre Bi wiring? Men, for noen høyttalere altså. Får en trang til å fylle et stettglass med rødvin hver gang jeg setter på musikk. :giggle::eek:
    Corison
    Har ikke erfaring med Harbeth, men etter å ha prøvd 20+ ht kabler merker de siste årene så er det Kimber 4tc jeg vil fremheve som best verdi.
    BeetleBug
    Anti Cables har rykte på seg for å være en bra match til Harbeth. De er ikke så lette å ha med å gjøre men jeg tenker du kan få dem til å fungere hos deg som har en benk mellom. Strekk dem ut og gjem dem bak.
    TomVen
    Jar
    Blue Jeans kabler har etter min erfaring alle de egenskapene gode kabler skal ha, og er et av de beste valgene også for høyttalere som er "kresne" på kabler (noe Harbeth ikke er). De fungerer flott med Harbeth og alle andre høyttalere. Bruker selv Blue Jeans i i et oppsett med SME Model 20/2 A, ASR Emitter 1 Blue og Harbeth Compact 7 ES-3. Bestilling fra USA går kjapt, og du får alt levert ferdig tollbehandlet. Så vidt jeg kan forstå, er Blue Jeans kabler et optimalt kompromiss mellom ulike typer kablers egenskaper; jf. professor Sverre Holms skriverier om kabler. De er mye "sunnere" konstruert enn de fleste dyre kabler, som gjerne lener seg for tungt på en enkelt egenskap (som da går på bekostning av noe annet). Fra et audiofilt synspunkt er problemet at de er for billige, bygger på naturlovene og har for lav magi-faktor.
    oes
    @Skip Ohio Profesjonelle kabler fra Van Damme kan trygt anbefales. Det er de samme som benyttes internt i Harbeth-høyttalerne. Tror kanskje de heter studio blue, eller noe. De er i hvert fall blå. Finnes i forskjellige dimensjoner. Husker ikke om jeg kjøpte 2.5mm eller 4 mm (spiller mindre rolle for såpass korte trekk). Jeg bestilte ferdig terminert fra England, men det er også en her på sentralen som ordner slikt. Sjekk vennetråden til Van Damme. Biwiring er bortkastet. Skaff deg jumpers (korte høyttalerkabler) av samme type (husk å kombinere spade/banan-terminering - du kan ikke dytte to bananer i samme hull😄). Når alt dette er sagt: det fungerer også med helt enkle greier fra Clas Ohlson, også. Men med Van Damme får du høy kvalitet og oksygenfritt kobber i profesjonell kvalitet. Og man ser det. Synes de ser bra ut terminert med bananplugger og krympestrømper. Lykke til!
    Fosse
    Jeg har en haug med anti cables (etter bruk av Living Voice med eksterne delefilter). Gi beskjed om du vil teste.
    ksr
    Jeg har Harbeth SHL5 plus, og dem er jeg meget tilfredse med. Jeg har haft dem i fire år, og kan stadig forbløffes over, hvor gode de er.
    Harbeth er i midlertid kommet med en ny version SHL5 plus XD. Og jeg vil gerne have mere af den gode lyd.
    Spørgsmålet til 10.000 kr. er om de er så meget bedre end den gamle model, at det er værd at skifte til XD. Jeg ved, jeg bør låne de nye og sammenligne dem med de gamle i vante omgivelse. Det vil dog være interessant om nogen her har noget at sige om forskellen mellem de to modeller.
    KSR
    Lazarus
    Gratulerer med nye høyttalere skip ohio. Kabler: Biltema/Clas. Test det med lengdene du trenger. Tang/saks er alt du trenger for skreddersøm. Kanskje merker du ikke at lyden blir noe dårligere. Kanskje den tvert i mot blir mye bedre pga at du får plassert ht gunstigere. Penger spart kan brukes på annen morro som monner ;-)
    oes
    Jeg tviler dessverre på om du vil få noe godt svar på ditt spørsmål, KSR. Jeg tror ikke mange har hørt begge versjoner og sammenlignet dem under kontrollerte forhold. Generelt er det nok dårlig verdi å bytte til siste modell av samme type høyttaler. Eier og designer av Harbeth, Alan Shaw, anbefaler faktisk ikke den typen oppgraderinger. Når folk stiller slike spørsmål på Harbeth User Group (HUG) så pleier han å anbefale å heller gi penger til gode formål. Ikke akkurat råsalg😊 Harbeth skal også være konstruert for å vare en generasjon (ca 30 år). Når det er sagt: siden vi lider av samme sykdom: jeg har lurt på det samme for 40.2 som jeg har opp mot nye 40.3 XD. Disse Nye XD skal visstnok være ganske like som Anniversiary-modellene, dvs med litt mer påkostede delefilterkomponenter som eneste vesentlige forskjell (merk: kvaliteten var allerede høy på de forrige standardmodellene - veldig bevisste valg mtp lang holdbarhet). Jeg har også lest et sted at også selve delefiltrene kan være noe endret, men jeg kan ikke huske å ha lest dette hos Harbeth. Man er nok også avhengig av å lansere nye modeller for å få pressedekning og oppmerksomhet i fora. Samt at interiørtrender endrer seg, og nye finisher kan nok være lurt fra tid til annen. Så: jeg er nysgjerrig på 40.3 XD, men det sitter langt inne å bytte ut 40.2 som jeg er veldig godt fornøyd med.
    KSR
    oes
    Hvis noen trenger et ekstra argument for å velge Harbeth, så leste jeg nettopp en tråd på brukerforumet HUG hvor en person hadde kjøpt mer enn 20 år gamle Harbeths og ba om råd til å få fikset en skranglelyd. Joda, Akan Shaw selv (eier og designer) tok seg tid til å detaljert veilede bruktkjøperen gjennom diagnostisering og reparasjon. Fantastisk!
    Sitat:
    «Alan, no worries, your support is .. what can I say... out of this world. Which other company owner would be personally involved into such topic like this one? :)»
    ksr
    Tak. Det var da et ualmindeligt godt svar. Jeg er enig i dine betragtninger, og jeg har også vanskeligt ved at forestille mig, at XD skulle være afgørende bedre. Hvad afgørende så end betyder. Jeg ved ikke, hvad jeg evt. skulle betale for et bytte. Det er helt sikkert nok til, at jeg kan købe en masse god musik for pengene. Som sagt synes jeg mine SHL5 lyder aldeles super.
    Reaksjoner: oes
    Skip Ohio
    Takk for alle gode kabelinnspill. Da har jeg bestilt 4m Van Damme biwire-kabler her på forumet. Er sikker på at det blir knall!
    Reaksjoner: oes
    Hagto
    Hei alle Harbeth venner.
    Vil informere om at jeg slutter som Harbeth distributør i Norge. Dette har vært en meget hard avslutning å ta,
    og jeg har brukt veldig lang tid på avgjørelsen.
    Livet går i bølgedaler, noen ganger opp og noen ganger ned. Jeg har vært i en av de der nede en stund og føler ikke jeg
    lenger er den helt rette til å representere dette flotte merket lenger i Norge. Synes at de fortjener mer. Større distributør og bedre demomuligheter.
    Harbeth har vært meg og min største kjærlighet i mange, mange år. Etter min mening beste monitorer på markedet med Spendor og Graham hengende etter som har sett opp til Harbeth og forsøkt å nå samme nivå. Med 40th Anniversary modellene dro Harbeth videre fra og landet som nær sagt perfekte. Disse modellene ble også så populære at de ble værende i tre år før de ble avløst av XD serien som nå erstatter alle tidligere modeller. XD serien er så godt som de samme som 40th modellene men med noen små justeringer og forbedringer i delefilterne. Bortsett fra den minste P3 som har fått helt nydesignet delefilter.
    Harbeth sier at de har hatt en fenomenal økning i salg i Norge under min tid og synes det er veldig leit at jeg trekker meg, noe jeg også selv gjør.
    Ingen distributører eller forhandlere i Norge kjenner til dette enda og jeg har valgt å formidle det til dere her i tråden min først.
    Denne tråden ble startet opp på grunn av min kjærlighet til dette merket.
    Jeg takker alle mine venner og kunder som har delt min lidenskap her igjennom disse årene.
    Har solgt veldig mange Harbeth disse årene og er helt sikker på at det vil dukke opp ny distributør igjen i Norge. For øyeblikketer er det så nytt at det nok tenkes litt hos Harbeth.
    Tusen takk til alle.
    Hilsen Torry
    Atlerovik
    Hei Torry,
    Tusen takk at du deler det på denne måten! Og takk for en strålende jobb for et spennende merke. Skulle ønske situasjonen var annerledes for deg, men når du først har tatt avgjørelsen, ønsker jeg deg alt godt og håper at dette blir en god endring for deg!
    Atle
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Opp gjennom årene har jeg hørt mange fine ord om deg, både som person og som norsk representant for Harbeth. Ønsker deg alt vel på ferden videre i livets karusell :)
    Tott
    hei Torry,
    Takker for alt du har bidrat med angående Harbeth her i Norge, herlig å oppleve slik genuin/positiv interesse for denne hobbyen.
    Har selv kjøpt 2 x 40th par av deg etter serdeles flott kundeservice. Både SHL5+ 40th og P3ESR 40th har gitt mange herlige musikk opplevelser.
    Masse lykke til med nye prosjekter Torry.
    /Torstein
    _RoDa_
    12 år siden trådstart som entusiast og deretter som den som har gitt merket en solid posisjon i det norske markedet.
    Jeg velger å si gratulerer, og lykke til med andre prosjekter. Heldige er de som arver importørrollen etter deg.
    oes
    @Hagto jeg må si du har gjort en fin jobb som Harbeth-distributør. Jeg har vel kjøpt to par av deg, og de tjenestegjør fremdeles i hhv stua og hjemmekinoen.
    Hagto
    Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger både her i tråden og privat.
    Norge er blitt et viktig marked for Harbeth og de vil nå gå inn i en prosess for å finne ny distributør i Norge.
    Mvh Torry
    U
    utgatt304361
    Rart om mala ikke tar det.
    Jeg har selvsagt også tenkt dette. Mala har jo hatt Harbeth tidligere i en periode også, etter hva jeg forstår. Vet ikke hvorfor de ikke har det lenger, men det hadde vært veldig fint for min del i hvert fall, som er lokal.
    TomVen
    Jar
    Harbeth ligger kanskje for nær Spendor i målgruppe, og det kan jo være at de er redd for å svekke salget av Spendor?
    Drossel
    -BB-
    Hvilke Duelund? Jeg går ud fra at du tænker på de nye fortinnede i bomuld. By the way så lød de højttalere ad helvede til i vores klub indtil der kom Current feedback forstærker på.
    cbarth1
    Arendal
    Duelund kabler gjør forholdsvis mye med lyden. Før kunne jeg ikke bruke Tannoyene mine på Roksan forsterkeren uten at det låt skarpt og pågående i toppen. Men nå har jeg Duelund power, signal og høyttaler kabler, og nå kan jeg spille så høyt jeg bare orker uten at det skjærer i ørene og blir lyttetrett.
    Men ser lett for meg at det kan bli for mye om man har varmtklingende høyttalere og/eller elektronikk.
    Drossel
    Og jeg synes de nye Duelund kabler lyder fladt og kedeligt. Medlemmerne i vores klub gad bare høre dem en gang. Vores gamle fladvalsede sølvkabler 2 kvadrat i silke kom hurtigt på igen. Så det er system afhængigt. Jeg taler her udelukkende om højttaler kabler. Iøvrigt donerede DCA dem til os.
    tom-a
    Jeg har kanskje litt annen erfaring med bomull/fortinnet kobber som høyttalerkabler (på mine SHL 5+) - riktignok synes de å rulle av litt i toppen, men ellers er de homogene, integrerer godt, og kan gi litt varme og dempe litt diskantbetoning (eller digitalis, selv om det da allerede har gått galt :rolleyes:) - kommer vel litt an på tuning og smak. Kjedelig og flat er vel kanskje å dra det litt langt - med mindre man legger stor vekt på følelsen av dynamikk og helt åpen diskant? - på vokaler fungerer de fint synes jeg. Silke/sølv på sin sin side (mine en variant med dobbelt lag silke) kan ha en tanke betoning/litt ekstra lys på vokaler, men er mer oppløst, og gir mer detaljer og innsikt - typisk sølv vs kobber generelt. Silke/sølv-kablene er ellers høyt verdsatt, liten filtreringseffekt og blir ikke flaskehals i kjeden.
    Mvh, Tom
    Drossel
    Har netop solgt disse som er tæt på 15 år gamle. 0.15 X 20 mm finsølv købt af mesteren selv og en ven har lagt silke på dem. 4 STK a 3.5 m er på vej til Jylland i morgen. Jeg bruger flettede forsølvede Kina kabler. Flettede samler mindst støj op på grund af mindre induktion er det vist.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det noen Harbeth entusiaster her som tør å kjenne etter for meg hvor hardt skruene er skrudd fast på hhv front og bakplate?
    Spørsmålet mitt er vel egentlig hvor «løst»?
    Altså; batteridrill skrudd eller forsiktig enhånds skrudd?
    (driver med diy)
    Drossel
    Turde ikke bruge en skrue maskine der. Almindelig skruetrækker og hold altid en hånd tæt på spidsen. Så undgår man uheld.
    hifi1953
    Hei - har et par Harbeth C7ES-3 40th, fantastiske høytalere, fullt på høyde med 30.1 som jeg har hatt tidligere. Elektronikk spiller jo også en rolle (bruker Naim Nova nå), men hadde Primaluna Dialogue Premium mot 30.1).
    Jeg har faktisk ikke hatt av frontdeksel påC7ES ennå. Noen som har godt tips til hvordan en får av disse uten å skade noe?
    amason
    Brukte en binders som jeg bøyde og lirket bak på hjørnet og dro ut
    BeetleBug
    Jeg svarte i den andre Harbeth tråden men dette kan fint repeteres her også:
    For å få av frontdekslene så bruker du en sterk magnet som du plasserer på hjørnet av dekselet. Rammen er av stål og du kan derfor trekke den ut med magneten. IKKE prøv med kniv/skrujern osv mellom ramme og kasse!
    ottone
    Noen som vet om det er noe nytt om ny distributør i Norge?
    Gjallarhorn Audio
    StefanR
    Orkanger
    Er det noe Harbeth-entusiaster her som vet noe om de som ligger på Finn nå? «Harbeth Compact 7ES-3-MX O.F.M.»
    Finner ikke noe info om «MX O.F.M»
