Se det, endelig en "ordentlig" effektforsterker i husSkal selvsagt teste A-60 alene. Og så A-60 + A-30. Har det lite for seg med begge så er jo det greit å avdekke. Men med mindre jeg har misforstått så er klangbalanse og gain sammenfallende slik at begge på mange måter bare gir mer krefter. Men jeg vet ikke, for lenge siden jeg hadde A-20 til å mene noe om det stemmer.
Vis vedlegget 695173
Her bommer du nok. Mitt plint er ikke bygget på noe kasseprinsipp slik som en gitar, det er kompakt, heltre kirsebær. Så klart med utskjæring for å tre ned spilleren, men ellers kompakt. Det sagt så kan det sikkert la seg dempe ytterligere.0,00mm mot vanlig 0.02mm
så må du bare få deg et plinth som ikke oppfører seg som en gitarkasse
Takk Rama. Det kan sikkert være spennende å teste Snapper, men ikke riktig ennå, jeg må igjennom det jeg allerede har i hus først. Det gjenstår å teste Joule Electra.
Hvorfor kvittet du deg med Neo Classic 250 og gikk for Snapper forresten? Samme merke, begge med EL34.
folk kunne ende opp med å bli så fornøyd med lyden at de ikke oppgraderte......Vis vedlegget 696341
Slik ser nå TV-rommet ut? Litt usikker på om det blir Luxman integrert og Luxman dac eller Audio Valve pre, Accuphase power og Bel Canto dac.
Førsteinntrykket er svært positivt.
I hovedanlegget lurer jeg på hvorfor ikke flere kommersielle høyttalere har en slik løsning.
Vis vedlegget 696342
Luxman og Sonus Faber har jeg bare gode minner ombåde på Cremona og AmatiVis vedlegget 696341
Går jo an å nedgradere dafolk kunne ende opp med å bli så fornøyd med lyden at de ikke oppgraderte......
om ikke lenge får du deg aktive høyttalere, så slipper du denne førkrigsløsningen…I hovedanlegget lurer jeg på hvorfor ikke flere kommersielle høyttalere har en slik løsning.
Vakkert,er det en 505 eller en 509 den Luxmanen?Vis vedlegget 696341
Jeg kjøper gjerne noen skiver. Å få medlemskap i OVK, går ikke fort nokVeldig, veldig moro å høre at noen gidder å lese om alt jeg rører rundt med.! Det kan muligens oppfattes litt manisk det hele, men faktum er at corona og isolasjon fasiliterer ... Siden jeg ikke kan dra noe sted så skal jeg ha det meningsfylt hjemme.
Apropos korona, så sitter jeg og tenker litt på hva som skal skje når vi er forbi og kan treffes igjen. Jeg har et par meter med LP-er som skal ut. En seanse med Oslo Vinyl Klubb/OAS. Verten byr på kaffe, scones og LP-er i bytte mot vin?
Dette skal ut:
Vis vedlegget 695566
Greit: Dette er nok subjektivt og objektivt et av de beste kjøpene jeg har gjort. Det var med så mange komponenter at man nesten ikke behøver å irritere seg over den store mengden overprisede kabler.Rub it in
Veldig trivelig, det må sies. Hvordan er lyden utenfor sweetspot? Eller har du vinklet høyttalerne så sweetspot er litt foran lytteposisjon (der fruen sitter)?
Den der var flott! Lagt til i listenDeilig å følge med på reisen, Mr. A Jeg har ikke like mye hifi som deg, men jeg kompenserer med å ha mer støv. Katta er død, men kona lever, og som din, er hun i motsetning til det meste, ikke noe som skal byttes ut. Drikker bedre øl enn deg, og om jeg ikke har Margaux i skapet fikk jeg i hvert fall hanket inn et par ålreite burgunder i går fra en bra vinmaker. På bilfronten er det atskillig dårligere fatt i Drotningsvik, men driftsutgiftene er nok lavere, spesielt siden jeg nå har bestemt meg for å slutte å fylle diesel på bensinmotoren. Summa summarum må jeg nok fortsette å følge med i tråden din for å gi litt ekstra krydder til hverdagen på den rette siden av fjellene
Kjøpte akkurat 18 jazzplater som skal hentes i morgen. Bør kunne gi søndagen et ekstra løft. Ellers kommer jeg denne helgen ikke særlig videre musikalsk etter et tips fra, Bluesbreaker. Du skal ikke se bort fra at den også kan fungere i øvre Bækkelaget
Vis vedlegget 697170
Synde med den platesamlingen du ikke blir av med. Men desto større grunn til å glede seg til post-korona. Ha en fortsatt god helg, André!Det er nesten korrekt @Atlerovik, litt gjenstår. Jeg må få A60 ned på boden (må bare høre litt mer på den først). Og så skal jeg organisere kvinneanlegget slik at A-30 ikke må stå på gulvet, og jeg trenger elektriker for et stikk som ikke styres av fellesbryter.
Nede på boden er det kaos, siden jeg har en haug med plater jeg ikke får ut før sosial samling etter korona.
@MarkusH Ja, planløsningen er veldig, veldig god. Hifilageret kunne nok vært større, og så skulle jeg gjerne sett at de hadde bygget kjeller heller enn kultet, men dette handlet nok om massebalanse.
Sånn, nå er det verifisert at den lange, superbillige tonearmskabelen fungerer glimrende på Odin. Korte kabler er noe herk! Til @Karmana sin glede kan jeg fortelle at jeg fikk med to sett på 0,5 meter i pakken. Ved voldtekt er det mulig å benytte begge par, men det gjør ingen godt.
Nå ble det plutselig vanskelig å justere høyttalerne. Mangler frue.Akkurat da dette bildet ble tatt stod høyttalerne tettere sammen enn normalt, nå er de igjen flyttet ut, med kun et par cm til sidevegg. De er vinklet slik at de i sweetspot, der fruen sitter, krysser foran lytteposisjon. De krysser omtrent i forkant av setet på stolen. De responderer enormt på vinkling. Bredde vs dybde samt klangbalanse.
Låter fint også utenfor sweetspot, men jeg sitter stort sett på aksen med ulik avstand. Sitter kanskje aller mest lenger bak i rommet enn der jeg sitter når bildet er tatt.
Absolutt enig i siste avsnitt. Men andre avsnitt trumfer detDet er jo mye rart i den samlingen, men tenker at når det igjen åpner så kan den fungere som en unødvendig unnskyldning for å treffes for å sladre, spise og lytte. Og, det noen synes er dritt finner andre mening i. Og så er det en del god musikk der etter min smak også, som skal ut simpelthen fordi jeg har den allerede.
Ser frem til kaffe, scones, øl og vinyl!
Men, fordelen med korona og at ingen kommer er at det går an å snu ting på hodet uten tanke på at det må være operativt på torsdag for da kommer X. Det bidrar altså til eksperimentering og lek. Og det er noe vi smågutter liker.
