Yamaha wxc 50
Pål gundersen
Får ikke styrt volum fra wxc. Full pupp hele tiden. Skal ha den rett inn i ett sluttrinn. Altså bruke den som en forforsterker.
Terje-A
Og i posisjon "pre amp" er også volumet på full pupp ?
MrSpock
Er greit å bruke den Pre-Amp/Player bryteren når enheten er slått av :)
MrSpock
Jeg bytter mellom playe/pre amp på min ganske ofte, husker den hang seg opp en gang, skvatt da ja. Kanskje slå av enheten dra bryteren frem og tilbake en del ganger og slå på igjen?
Pål gundersen
Skal prøve. Mener den var i funksjon før når jeg ikke brukte den som preamp. Men ser nå på manualen at det er egen pre out på wxc. Skal flytte rca inn der å se da. Men er 99% sikker på at den aldrig har stått på pre out.
Pål gundersen
Altså alltid stått på aux out.
MrSpock
Jeg bruker pre out når jeg vil regulere volum
Graks
Har brukt WXC50 som pre mot A-S1000 forsterker, det fungerte greit. Ville ikke aktivert noe EQ på den, det røgler til lyden mer enn du aner. Kjør med så direkte signal som mulig, da vil den låte best. Hvis man ikke like lyden med avslått EQ, så er det noen andre komponenter i anlegget som ikke spiller optimalt. DSP funksjonen er ikke akkurat high end på den...
MrSpock
Aktivering av Auto Equalizer på denne dingsen er faktisk en Loudness funksjon, som jeg synes fungerer bra. Din hørsel har ikke samme oppfattelse av frekvenser ved forskjellig lydstyrke - Loudness funksjon kompenserer for dette.
