Aner du hvordan det ser ut med 32 XLR kabler ut fra prosessoren?
Blir jo ekstremt dyrt også, selv med moderat prisede kabler. DB25 fungerer helt utmerket. Bruker i dag kun DB25 på 8 av kanalene, skulle gjerne utvidet til å bruke for 16. Vi snakker selvsagt om DB25 i begge ender da, ikke noe overganger.
Amplifier damping factor (DF)is defined as “the ratio of the load impedance (loudspeaker plus wire resistance) to the amplifier internal output impedance.” This basically indicates the amplifier’s ability to control overshoot of the loudspeaker, i.e., to stop the cone from moving. It is most evident at frequencies below 150 Hz or so where the size and weight of the cones become significant. A system where the damping factor of the entire loudspeaker/wire/amplifier circuit is very low will exhibit poor definition in the low frequency range. Low frequency transients such as kick drum hits will sound “muddy” instead of that crisp “punch” we would ideally want from the system.
Oppdatering:
Bryston 4B SST2 har damping faktor over 500 på 20 Hz (alt over er lavere). Har ikke oversikt over resten av frekvensområdet siden dette ikke er oppgitt, men her er det veldig hørbar forskjell knyttet til damping factor (eller elementer knyttet til damping factor) i lydbilde. Om dette alene er knyttet til damping factor? Helt sikkert ikke.
