Rotel Michi nå i demo hos Mala Audio!
Endelig har vi fått inn Rotel Michi i demo.
Settet består av Michi P5 forforsterker og to stk Michi M8 monoblokker på hele 2 x 1080 watt i 8 ohm.
Står i dag koblet opp med Wilson Sabrina gulvstående høyttalere og låter fantastisk.
Rotel Michi M8 og P5 er en perfekt balanse mellom vitenskap, kunst, kraft og finesse!
Med dette settet får du aldri mangel på krefter, de driver ALT!
Ta turen innom oss og la deg bli fristet.
Klikk på linkene for å lese mer om forsterkersettet her:
https://malaaudio.no/Produkt/SEARCH/1005024/Rotel-Michi-P5
https://malaaudio.no/Produkt/SEARCH/1005026/Rotel-Michi-M8
Åpningstider: Mandag: 9-17 (Kun etter avtale) | Tirsdag: 9-18 | Onsdag: 9-17 | Torsdag: 9-20 | Fredag: 9-17 | Lørdag: 10-16
Askerveien 61
1384 Asker
Tlf 40 40 68 13
haraldo
Endor
har du noe å sammenligne med?
M8 mot andre statement forsterkere dere har?
motoren
Flekkefjord
Tror ikke det er mye som følger det nye fra Michi, meget flotte produkter
MalaAudio
Asker
Vi har ikke fått testet så mye frem og tilbake enda. Hvilken som er best avhenger av matching og preferanser, men det er åpenbart at disse nye Michi forsterkerne er svært bra (og har tilnærmet uendelig med krefter)!
Anbefaler å ta en tur for å høre selv om man synes disse er interessante :)
MusicBear
Geir Tømmervik må få vondt i hi-fi hjertet sitt, sånn Mala pøser på med grumme agenturer og prokukter :)
A11PRO
Haugesund
Han sliter sikkert ikke.
Mala har masse gromt, men Rotel leveres nok fra Neby, som er importør.
rotecop
Hvordan er siste oppdatering på effektforsterkeren. Er det nå mulig å dimme lyst nesten helt ned og helt ned?
haraldo
Endor
En forsterker må også ha den vanvittige magien når du også spiller på veldig lavt volum, hvis ikke er det meningsløst og du kan bare bruke en svær pro amp ... det er jo ikke mangel på forsterkere som kan gi flere tusen watt i 4 Ohm ....
larkrla
Ser Rotel ikke anbefaler høyttalere med under 4ohms last. Er det pga brokobling? I så fall verdt å ta hensyn til om man har den type høyttalere.
rotecop
Overraskende poeng Larkia. Har selv gått å drømt litt om S5. Ser at samme begrensninger er satt for den også. Hva kan grunnen til dette være. Kjøper man en sånn Amp? Er vel det fordi man har krevende høytalere?
haraldo
Endor
Hi-fi News skriver en del om dette her, ser ut til at M8 har litt over halve effekten (dynamic power) i 2 ohm sammenlignet med 4 ohm :unsure:
As we discovered when talking with Peter Kao, MD of Rotel Global, the M8 is not a bridged S5 but a very large, single-ended power amp in its own right. Indeed, the S5 was derived from the M8 (not the other way around) and so both amplifiers have comparable engineering and performance 'traits'. So, just as the S5 exceeded its 2x500W/8ohm and 2x800W/4ohm spec. at 2x670W and 2x1.17kW, the M8 bursts its 1.05kW/8ohm and 1.75kW/4ohm rating by delivering 1.32kW and 2.25kW, respectively. There's plenty of headroom to support dynamic power too, as the M8 stretches out to 1.64kW and 3.13kW into 8/4ohm, but there's precious additional current over the S5 (31A vs. 30A) so output into 2 and 1ohm falls back to 1.79kW and 960W [all <1% THD, see Graph 1 below]. So the M8 will drive 8ohm nominal speakers to higher levels than the S5, but it is no more tolerant of very tough loads.
Tanndoktorn
Har aldri skjønt poenget med brokobling for kvalitetsforsterkere. Stas å briefe med mange watt? Hadde foretrukket om Rotel gikk for 3-400W og heller prioriterte stabilitet til 2 Ohm. Det hadde vært langt mer tillitsvekkende spør du meg.
Er ikke dette en betalt annonse fra forhandler? Vil det ikke være bedre stil om forumbrukerne generelt bruker andre deler av forumet til å "rakke ned" på produktene det annonseres for? Det finnes sikkert mange som ønsker seg akkurat dette produktet, selv om det ikke passer for akkurat meg, deg eller andre.
larkrla
Beklager, er enig. Var ikke oppmerksom på avsender av første post.
haraldo
Endor
Det er vel som rakker ned på noe her, alle produkter har sine fordeler og ulemper, bør være mulig å diskutere :)
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Forsterke som f eks naim har kanskje ikke allverdens med watt men er dønn stabil og dobler hele veien ned til 2 Ohm. Michi har heller heilt tullerusk med watt og har mest watt med 4 Ohm. Hvis kurven halveres med 2 Ohm, så har en fremdeles en bøtte med watt. Så jeg ser ikke problemet. Men det skal jeg straks finne ut😉
Tanndoktorn
Ja, men hvorfor under en betalt annonse? Synes du også at det er naturlig å bryte inn som tredjepart mellom selger/potensiell kjøper når du står i en fysisk butikk og snakke et produkt ned foran en mulig kjøper? Jeg ser egentlig ingen god grunn til at kommentarfeltet burde være åpent under salgsannonser for andre en annonsøren.. Resten av forumet er derimot godt egnet for diskusjoner som dette 😊
haraldo
Endor
ja jeg er enig i deg om dette ... alltid bra med god folkeskikk her, det er også kanskje lov å spørre om prioriteringer, hva som er viktig. Det at fakta kommer frem i en slik thread er også godt synes jeg. Jeg reagerte forøvrig ikke på noen av innleggene her og synes fremdeles M8 er superspennende, og ser absolutt frem til å gjennomføre invitasjonen fra @Sevald... jeg har lenge hatt lyst å høre Vienna Die Musik i et supergodt oppsett og med M8 på plass blir ikke akkurat den lysten mindre :ROFLMAO:
Jeg har vært mye hos Roald Mikkelsen og også hørt på produkter fra Mala ... veldig mye bra og moro derfra :cool:
Prebs
Har søkt på nettet uten resultat. Noen som vet hvor mye disse Michi spiller i klasse A? Tenker da feks opp mot nye JC1+
haraldo
Endor
Det er vel to slutt-trinn som er brokoblet, stemmer ikke det?
Det er jo to separate trafoer og powersupply...
larkrla
Rotel er jo ikke alene om brokobling akkurat. Den mest kjente her på berget er vel EC Nemo. Hegel H30 må også brokobles for å kunne brukes som monoblokk.
Rotel skriver tydelig for hele Michi-serien at de anbefaler høyttalerlast på minimum 4 Ohm og det må vel tilskrives brokoblingen. Det synes jeg er relevant info:)
larkrla
Mine dipper ned i 3 Ohm. Satser på at det går fint😀
Garantert ingen problem med M8. Rotel skriver det vel sånn for ikke å bli saksøkt i USA...uansett, gratulerer med nye forsterkere! De ser fantastiske ut og Rotel er vel kjent for å være både grundige og nøyaktige. Blir spennende å høre om dem i praksis!
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Børresen C-serie hos Mala Audio denne helgen!
Børresen sin nye C-serie er en etterlengtet nyhet som kombinerer kompromissløs lydkvalitet med en pris som gjør high end lyd mer tilgjengelig. Nå står Børresen C2 og C3 klare for demonstrasjon og...
Oppdag Focal Aria Evo X – Perfekt Balanse mellom Pris og Lydkvalitet!
Focal Aria Evo X er en høyttalerserie som kombinerer elegant design og høy ytelse til en meget god pris. Med innovativ teknologi som Flax-membraner, leverer Aria Evo X en rik, detaljert og...
"Sound from Norway—Ø Audio's Verdande, Icon 12, and Frigg 02 Loudspeakers"
Ø Audio opplever sterk vekst globalt med nye distributører og bred pressedekning i viktige markeder. I 2025 fortsetter reisen med store messer som AXPONA (USA), Munich High End Show, og mye mer...
Gold Note PH-10 - Editors’ Choice: Best Phonostages Under $2,000
  • 1
https://malaaudio.no/gold-note-ph-10 PH-10 er en prisgunstig RIAA-forsterker som leverer høy ytelse og deler flere avanserte egenskaper med flaggskipmodellen PH-1000. PH-10 gir deg mulighet til...
Nytt år nye varer i vår bruktavdeling!
Selv om vi elsker ny teknologi og det aller siste innen hi-fi, er det noe helt spesielt med bruktmarkedet hos Mala Audio. Vi har et stort og variert utvalg, hvor du kan finne alt fra nyere...
God nytt år!
God nytt år!
Takk for et flott 2024 fra oss på Mala! Vi gleder oss til enda mer god lyd og gode opplevelser sammen med dere i 2025. Vi sees! Her er noen flere tilbakeblikk: Norges premiere på Børresen C3...
