zikraaudio
så er signalveje færdig så bliv det ikke til mere i dag
mange takUsedvanlig flott byggekvalitet!!
De var sgu pene i sort
tak FosseSer helt fantastisk ut!
Problemet med højimpendte LCR er at de falder af i toppen man kan godt bruge en 1:1 trafo på det sidste trin men den første trafo skal både drive riaa kredsløbet samt det næste trin jeg vil klart anbefale dig at du køre Ri x 4 i belastnings modstand så det passer med den omske modstand i riaa kredsløbet i min version bruger jeg EC8010 som ligger på 2K4 og his du ganger det med 4 giver det 9K6 ohm jeg bruger så en 4:1 trafor som så omsætter 16 gange hvilket giver 600ohmRiaa en jeg begynte å planlegge i fjor høst ser slik ut på skissestadiet
Den er rimelig lik din løsning
Men bruker 1:1 IT er og 7.2k lcr
Noen erfaringer/synspunkter rundt disse forskjellene?
Hvis du vil køre med den LCR på 7K2 skal driver røret have en Ri på 7K2men så for du et gain tab på 6db så du vinder faktisk ingen ting hyggeRiaa en jeg begynte å planlegge i fjor høst ser slik ut på skissestadiet
svar det vil tage 100 år jeg har altid syntes mine efekforstærkere spillede langt bedre end alt andet men når det kommer til forforstærkere har jeg bygget alt muligt fra Audio Note Kondo kopier samt en masse forskelligt og jeg må sige at eksvis en gammel Krell KRS eller PAS XP25 syntes jeg personligt banker det meste jeg købte så en Allnic 7000 Riaa fordi den var lavet sådan som jeg syntes en riaa skal laves og lyden var faktisk bedre end Pass 25 riaa på nær i bassen der fik den Allnic klø efter et stykke tid hiv jeg de pentoderør ud af den Allnic og puttede så nogle 8010 justeret spændingen op til 175V og bom så var der hul igennem og bassen var 10 gange bedre end en standart Allnic den jeg har bygget nu er mange klasser over hvad jeg har hørt men der er mange veje til Rom og det er det der gør hifi til en spændende hobby HyggeNja...lcr et må termineres med sin karakteristiske motstand i en ende, En fast motstand på 7k2 etter lcr.
En mulig ulempe med å bruke rørete indre motstand til å terminere lcr et
Er at rørete indre motstand ikke er en fast størrelse. Den vil variere fra rør til rør og med arbeidspunktet og aldring av røret.
Skulle være interessent å høre hvilke praktiske erfaringer du har gjort rundt disse problemstillingene.
Nano har en mere fyldig klang end eksvis amorphous toppen er stadig fin med kant stemmere lyder mere glat med nano så jo hvis man går all in så er det nanoFedere bliver det ikke Michael. Kan du stadig lide de Nano x ?
Har lagt mærke til at alle her inde elsker målinger har solgt en der ellers lige havde købt en Kondo KSL den måler sikker heller ikke så godtKom over denne nå.
Stort og spennende.
Flott utført er det også.
Har du dristet deg til å måle?
Ingen kritikk.Har lagt mærke til at alle her inde elsker målinger har solgt en der ellers lige havde købt en Kondo KSL den måler sikker heller ikke så godt
men den måler fra 12-70KHz 3 db SN 110db gain 46db lyden er klasser over alt hvad jeg har hørt uanset pris hygge
