Noen som vet hvorfor?
Hornlyd
Musikkglad
Den gule måler 6,6 ohm
Den grønne 6,5 ohm
Målt 20 cm i fra så det er ikke rompåvirkning
Kan ikke se noen fysiske skader på wizzerconen?
vega jon
bærum
skjekka polaritetene/fase? men de ser litt off match ut ja.
Hornlyd
Musikkglad
Yes. Det er ok. Og det er råmåling av hver driver separat?
tofter
Er det konsekvent på flere målinger og litt småjustering av mic?
Aurora
Ytterst i havgapet...
6.6 eller 6,5.. hvis du måler med en desimal med et multimeter, er det nok innafor toleranse... multimetre er ikke helt gode på så lave verdier..
Hornlyd
Musikkglad
Bør vel ta en forvrengningsmåling
Hornlyd
Musikkglad
Satte miccen bak stolen. Den til høyre er gul.
Latentfreak
Ser at gul og grønn kurve har «skiftet plass» i de to bildene, er venstre gul på både nærfelts og stolmålingen? I så fall kan det kanskje være direktivitets-effekter? Opplevde desse elementene som ganske retningsbestemte oppover i frekvens, over 7 kHz er bølgelengde bare noen få cm, små endringer i mic-plassering kan gi utslag.
Hornlyd
Musikkglad
Har ikke bytta plass. Bare målte i motsatt rekkefølge på måling nr 2
den ene drivern har et fall
men jeg tenker å dele ved 1500 Hz mot Bliesma 34 mm berylliumsdiskant. Da merker jeg kanskje ikke dette?
Latentfreak
Ok. Med deling på 1500 Hz så blir det en del demping i området hvor avviket er, avhengig av steilheten på filteret selvsagt, kan hende det ikke er merkbart da. Men du vil ikke svinge tapetkniven på wizzeren da?😆
Hornlyd
Musikkglad
Med dsp er det jo enkelt.
Joa, tapetkniven bør frem. Men aldri kutta wizzer før. Hvordan unngå å treffe membranet bak?
Latentfreak
Jeg brukte et roterende taco-serveringsfat slik jeg kunne snurre elementet rundt mens jeg "skrapte" meg sakte gjennom wizzeren. Etter noen runder falt den fint av :)
Edit: metoden over kan ikke benyttes på fredags ettermiddag...
roeng2
Møre & Romsdal
Rommet og inventar påvirker ikke kurven ulikt på målingen?
Har du forsøkt å bytte om plassering på høyttalere for å se om det er kilden til forskjell i måling?
Hornlyd
Musikkglad
nei, kan jo ha noe å si kanskje
Hornlyd
Musikkglad
Mailet Seas, de skjønte ikkenoe.
Skrudde ut elementene og målte med samme kanal på forsterkern liggende opp en puff. Alle feilkilder eliminert:
Hornlyd
Musikkglad
Målte med LCR meteren.
Begge hadde induktans på 3.
Hvis det betyr noe?
Hornlyd
Musikkglad
Fikk et innspill her:
