drossels Diy tråd
  • Drossel
    Fuck fuck fuck det. Nu har jeg haft et mega arbejde med det her. Strømforsyningen til Lars Vester bufferen bliver lynhurtigt mega varm. Det har den ikke gjort før. Et eller andet som provokerer det. Kan det så usansynlig det end lyder skyldes alle de low ESR kondensatorer I parralell? De har ikke været der før. Kredsløbet har jo virket en gang. Der er 50 STK 3300 uf.
    Fenalaar
    Hmm - 165000uF...
    Er trafo og likeretter dimensjonert til å lever den strømmen du må ha til å lade opp dette? Low ESR betyr vel og at de slurper en del ekstra når de skal lades opp kontra standard-lytter, eller? @Aurora
    Johan-Kr
    Det er den ikea brødfjøla
    Hva i strømforsyningen er det som blir varmt?
    Drossel
    Vis vedlegget 571383
    Det var en Wolfson dac med tvc og Lars Vester buffer.
    Nu en Pre med Lars Vester Buffer og TVC. Kan trække 75 ohm. Bedste lyd igår aftes da vi prøvede mange forforstærkere.
    Dette virkede fint uden problemer. Men nu efter ombygning er det gået helt galt. Strømforsyningen på buffer boardet bliver lynhurtigt meget varmt. How come kan det være alle de 3300 uf Low Esr lytter som får den til at oscillere?
    Drossel
    Hmm - 165000uF...
    Johan-Kr
    Men der er 3.9 ohm i serie efter de første to lidt større elektrolytter. Kanskje jeg må tage det board ud igen?
    Fenalaar
    Det er vanskelig å lese hva som står på trafoen - er det 37,5VA?
    Jeg tror den er seriøst underdimensjonert for det kondensatorbatteriet.
    Johan-Kr
    Drossel
    2 X 37.5 altså 75 samlet. Jeg har før haft dobbelt så meget kondensator. Men der var større serie modstande og der var to STK 220.000 uf. Det virkede fint. Jeg følger dit råd og reducerer kondensator batteriet. 👌
    Drossel
    Fjerner det board da det ifølge mange kan være et problem med de elektrolytter.
    Drossel
    Jeg finder ingen problemer andet at indgangsimpedans en på bufferen på 220 Kohm sikkert er for høj. Skiftede elektrolytterne i strømforsyningen. Det gjorde ingen forskel. Nogen mente det kunne være problem med esr. På de elektrolytter. Indgangsimpedans en har fungeret tidligere. Men nu har jeg jo ændret nogle ting omkring input på trafoerne.
    Drossel
    Så fandt jeg denne næsten 20 år gamle vejledning på min altan. Jeg mangler gnd sammen med den første vikling på ben nr 1. Må være derfor efterfølgende trin er ustabilt.
    Drossel
    Bufferen skal til rep. hos Lars Vester som har konstrueret den. Min mærkning af +/- og gnd var forsvundet siden sidst jeg brugte den. Så der har været byttet om på plus og minus. Brugte dog Vario men noget må være skadet. I mellemtiden har jeg fundet denne frem fra gemmerne. Balanced bride of Zen. Nu ny strømforsyning etc. Tænker å bruge den efter DAC med volumen kontrol. Ej helt færdig. Er blevet mørkt på altanen.
    Drossel
    Bestilt Takman Carbon modstande og Mundorf effektmodstande til Ska Gb 150. Har udmålte Mosfets. Små signal transistorer på vej fra Mouser og Ali. Har fire print og også to fra anden producent.
    Drossel
    Har nogle 40 vac trafoer det bliver 56 VDC CA.. Tør jeg bruge dem? Det bliver 6 vdc for meget
    Audiosan
    Personlig ville jeg ikke brukt mer enn 2x30V trafo. Med 2x40V trafo så bør det ikke drives noe under 8 ohm.
    Hurra_mann
    Transformatorerens sekundærspenning er spesifisert i full last. I tomgang får du høyere spenning. Jo mindre trafo (målt i VA), jo høyere tomgangsspenning. I Norge har vi også problemet med at trafoer er spesifisert med 220V primærspenning, mens nettspeningen i Norge er nominelt 230V. Vet ikke om dette også er et "problem" i Danmark.
    Audiosan
    De aller fleste trafoer er spesifisert etter 230-240V driftspenning. Personlig har jeg aldri sett en moderne trafo spesifisert etter 220V driftspenning. Men det kommer nok litt ann på hvor de er produsert. Det varierer også hvilken last de er spesifisert med.
    Drossel
    Hmm jeg kommer vist til å kjøpe en ny trafo til det her projekt kan jeg forstå.
    Drossel
    Fedt jeg har en 1000 w 2 X 29 vac som jeg tror har lidt højere spænding end de 29. Det var for meget til en Aleph 5 ihvertfald med de forhåndsværende kjøleplater.
    Drossel
    Efter min mening ser filteret rigtigt ud. Hvad siger dere. Er til diskant.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Redigerte du posten din, etter å lagt ut bilde i "fullsize" ? Jeg har opplevd det et par ganger, at hvis man legger ut et bilde i full størrelse, redigerer så posten, så lastes samme bilde opp en gang til. Her er et eksemplet på dette
    Filteret ser ut som et førsteordens høypassfilter med impedanskorreksjon for både resonansfrekvens og hf induktans. Det er dog litt vanskelig å se enkelte av koblingene helt utvetydig.
    Drossel
    En som har spillet på disse højttalere i over 20 år med fejl som han selv har lavet. På filteret er det koblet rigtigt. Men han har koblet fejl på højttaler terminalerne. De står nu hos en ny ejer som spurgte mig om om det var rigtigt. Det fandt vi så ud af at det ikke er. Har aldrig lydt rigtigt hos den oprindelige ejer. Nu hved vi hvorfor.
    Drossel
    Ombygget Aleph 5 med andet design af strømforsyningen. Lidt ærgerligt at drosslerne skulle limes på elektrolytterne. Kunne ikke finde bedre løsning. Nu med 34 VDC på elektrolytterne. Prøver den i morgen. Spændt på om det lyder bedre med de 100 STK 3300 ud. De store er hver 180.000 uf. Drossler 0.07 ohm. 1.5 MH.
    Drossel
    Blev en lidt alternativ pladsering af de print med 100 elektrolytter. Kunne ikke finde en bedre pladsering.
    Drossel
    Tænker kanskje å tage ventilaterne ud. De gør ingen forskel hvor de er plaseret. De kunne gøre mere gavn et andet sted.
    Drossel
    Til Aleph 5. Anbefalet værdi 100 Kohm. Erfaring siger det lyder bedre med mere. Med PRP 100 Kohm i modkobling lyder det ikke særligt godt. Kantet og mekanisk.
