Det var veldig rimeligDenne? Ingen upris...
Vis vedlegget 726588
Har du link til den HoJ.
Nei.
Nå begynner det å bli langt tilbake for husken... Men jeg minnes den jeg lånte av @sclalars hadde 3-4 minutter pr runde.Nei.
"Engine speed - 2,5 r/min"
Eg har satt min til 7 min pr runde.Nå begynner det å bli langt tilbake for husken... Men jeg minnes den jeg lånte av @sclalars hadde 3-4 minutter pr runde.
Da rakk vannet å renne av sånn at det ikke vætet platelabel.
Men det kan se ut som den du har bestilt har pakninger som fikser det.
Jepp, venter på denne.Levering september.
HumminGuru all-in-one ultrasonic vinyl record cleaner
A professional, all-in-one, compact ultrasonic vinyl record cleaner that restores your vinyl records. This ultrasonic vinyl cleaning machine will clean and dry your record in just one step and the duration will be under 7 to 15 minutes. It is easy to use, easy to store, easy to carry around.humminguru.com
Expected Delivery:Levering september.
Det ser ut som om rotorenheten henter strøm fra psu i selve vaskeren - 230v?Hvis det viser seg at motoren går for fort, har dere en alternativ som ikke koster mye?
Det stemmer, platene blir helt rene så dette fungerer meget bra, ti minutter sammenlagt, fem minutter i hver retning.Det ser ut som om rotorenheten henter strøm fra psu i selve vaskeren - 230v?
Enig, det høres mer logisk ut med de første som bruker 3-4 min pr omdreining i stedet for 3-4 omdreininger pr minutt.Eg forstår ikke logikken med at det skal spinne så fort, det er jo i karet tingene foregår.
Har sett litt meir på det. Med rulle på 3,5-4 cm diameter på motoren med 2 rpm vil det bli +/- 4 min pr omdr. Kunne sikkert gått det, men du har nok rett i at det er enklare med drift på aksling. Med dei motorane eg har bestilt må eg gire ned. Om eg monterer rulle på 2,5 cm diam på motoren som har 1 rpm og lar rullen ligge mot eit hjul på 10 cm diam festa på akslingen, vil eg få 4 min pr omdr. Blir nok enklaste opplegg det. Om hjulet på 10 cm kviler på rullen på 2,5 og på denne^ Med motor som går så sakte er det en bedre løsning å kjøre motoraksel rett på spindel.
Om din plan er å la rullen gå mot ytterkant av platen, så vil jo platen rotere aaaaalt for sakte.
Det vil også være utfordrende å få det til i praksis. Unødig komplisert.
Lagde skisse for enkel løsning for lang tid tilbake
Vis vedlegget 737113
Alternativt - opprinnelig tenkt for manuell sveiving (kan bruke kulelager til akslen her også fremfor bare et spor akslen ligger i) men kan også motoriseres med motor rett mot spindel.
Vis vedlegget 737114
