Gode venner av Topping
  • bambadoo
    HoJ
    En glad amatør.
    Karl_Erik
    Innebærer denne koblingen til Shenzenaudio at EX5 ikke kommer til Norge via HFS Nettbutikk?
    U
    utgatt medlem 1034
    Antar oppsettet er varmt nå. Noen erfaringer så langt?
    Det er veldig varmt nå 😊 har bare sammenlignet med min gamle Dynamic Precision 800 Dac og 7.3 Passive Pre , men Topping systemet spiller med bedre ,dynamikk og er mere detaljert så langt er jeg veldig fornøyd 👍
    Armand
    Jeg har en D90 første versjon og streamer til denne fra telefonen (Huawei P20) med bluetooth (990kbps LDAC). Dette fungerer utmerket 99% av tiden, men av og til så får jeg skipping i lyden. En restart av telefonen eller oppkobling på nytt kan løse problemet i timesvis, men plutselig oppstår det på nytt. Noen som har opplevd det samme og som har noen løsning?
    PeriodeLytter
    Kan telefonen aktivere strømsparing? Min sumsum kan være skikkelig kranglete med noen blåtann øreklokker og jeg har funnet at det trolig skyldes at telefonen stenger ned funksjoner for å spare batteri.
    helvax
    Viken
    Har siden fredag brukt Topping D90SE DAC, på USB in (fra Sotm streamer), og XLR ut. Har satt den opp som ren DAC med fixed utnivå. Har kun spilt med Roon og FLAC-format - bare fra Qobuz, og filer på disk. Både hi-res og vanlig 16/44.
    Jeg oppfatter Topping DAC’en som klart mer detaljert enn Hegel HD30, som jeg ellers bruker på akkurat samme måte. Mer detalj merker jeg ved at jeg hele tiden legger merke til lyder, separerte stemmer, og tekstlinjer jeg vanligvis ikke får med meg. Her er dette tydeligere både i høye og lave frekvenser.
    Leste i en test at denne DAC’en skulle mangle litt på perspektiv, men hos meg virker perspektivet mer separert, samt både dypere og bredere enn jeg er vant til.
    Strøm/jord/usb:
    Detaljer i diskantområdet er skarpere med Topping enn med Hegel. Fikk rett og slett behov for å spille litt lavere (har testet dette med både 4V og 5V ut, samme intense skarphet på begge).
    Dette skarpe forsvant helt ved å innføre galvanisk isolasjon på USB overføringen - et IFI iGalvanic 3.0 mellom streamer og DAC.
    DAC’en har nå fortsatt samme høye detaljnivå, mer enn jeg er vant til - og den ble nå også meget behagelig å lytte til. Nå kan jeg skru opp volum igjen.
    Jeg synes nå at det er litt vanskelig å forestille seg at en DAC kan gjøre jobben noe særlig bedre enn dette, men da må jeg skynde meg å legge til at det fortsatt er mange DAC’er jeg ikke har hørt.
    helvax
    Viken
    Prøvde litt frem og tilbake mellom Hegel HD30 og Topping D90SE. Det endte til slutt med at Hegel’en ble solgt.
    Med Topping via USB, ble det helt nødvendig for meg å bruke galvanisk USB filter (med min kjede, og rådende strømforhold). Jeg skrev noe om det tidligere. Dette var ikke merkbart nødvendig med Hegel - kan virke som den tåler kjeden/strømforhold bedre. Men Hegel HD30 er faktisk ikke like presis som Topping D90SE, og dette spiller nå helt strøkent. Er i full gang med å høre hele Roon Library på nytt, og det dukker stadig opp herlige små overraskelser som jeg ikke har kunnet legge like mye merke til før nå.
    D10 balanced test med målinger. En rimelig sak som ikke akkurat gjør seg bort.
    Andy
    Nøtterøy
    Har ikke lest meg gjennom hele tråden. Noen som har testet D90SE sammen med Node 2i? Er den mye bedre enn Node 2i sin innebygde dac?
    MusicBear
    Mange ler nok av spørsmålet ditt, men les innlegg nr. 490 og sjekk så prisen på angitte Hegel så antar jeg du med det har svaret selv.
    På den annen side, jaggu skal man ha et nokså bra anlegg for å avsløre særlige forskjeller på gode DAC'er - tør i hvert fall jeg å innrømme.
    ufo
    node2i har sinad på 87, d90se 123. fullt mulig å høre forskjell på de ja.
    mk1classic
    Sandvika
    De er i hver sin ende av måleskalaen til ASR.
    vs
    mk1classic
    Sandvika
    Her er blir Node 2i signalet sendt gjennom Topping D30. En klar forbedring i signalforholdet.
    jonas
    Var og hentet min nye Topping D90se i dag. Var ikke sen med å koble opp og lytte. Fra før har jeg hatt en del kjente dacer som Hegel H25, Audiobite, Chord Hugo og sist Auralic Vega, som alle har vært svært gode etter min smak. Rett ut av esken kan jeg allerede si at Topping er NextLevel! Allerede rukket å få ståpels for hver låt jeg hører. Blir spennende om den kan bli enda bedre etter noen uker, men allerede mer enn fornøyd. Takk Høvdingen for suveren service😀
    MusicBear
    Var og hentet min nye Topping D90se i dag. Var ikke sen med å koble opp og lytte. Fra før har jeg hatt en del kjente dacer som Hegel H25, Audiobite, Chord Hugo og sist Auralic Vega, som alle har vært svært gode etter min smak. Rett ut av esken kan jeg allerede si at Topping er NextLevel! Allerede rukket å få ståpels for hver låt jeg hører. Blir spennende om den kan bli enda bedre etter noen uker, men allerede mer enn fornøyd. Takk Høvdingen for suveren service😀 Vis vedlegget 741618
    Interessant! Hva frembringer ståpelsen? Oppløsning? Stillhet? Klang? Annet?
    Er det forresten dette apparaturet hvor volum-kontrollen også er så bra at den befinner seg i en øvre liga? Eller er det en Topping forforsterker?
    amason
    Så du hører så stor forskjell rett ut av esken 😂😂😂
    jonas
    Dette er den nye toppmodelen av Topping dacer.
    For å gi deg et så raskt og korrekt svar, så mangler det ingen ting. Oppløsning, detaljer, svart bakgrunn, organisk lyd, perspektiv og dybde, Prat, dynamikk, bassegenskaper og musikalsk helhet er på et skyhøyt nivå, og 100% ekte high-end, til fantastisk hyggelig pris, som ikke forbindes med High-end.
    Å bruke denne som forforsterker kan i enkelte tilfeller fungere meget bra i et budsjett anlegg. Denne dacen er så god at det er mulig å dra det svært langt, og da trengs det pre av høy kvalitet. Som hodetelefonforsterker, skal dette være noe av det beste i følge test så langt.
    Det er 14 dagers returrett, men det tok meg 2 sec å bestemme at dette er en keeper, så da dro jeg av plasten på fronten👌
    MusicBear
    Sjukt, at en sånn liten billig dingz holder følge med dyre bæltunge saker. Verden forandrer seg, går fremover også. Spennende å følge dette merket, i tilfelle for- og effektforsterker utvikles til å havne i samme liga - hvis de da får det til - forstår det er DAC’n deres som er på den øverste hylla.
    Men, en ting kan ikke disse små nymoderne dingzene by på i samme klasse som store, dyre og tunge produkter - eierglede ved det øyet ser - om dette skal få bety noe.
    jonas
    Når det kommer til eierglede, så blir det ikke bedre for en som ikke har råd til å kjøpe det beste der ute. For de som har DAC til 6 sifrede beløp, så sier det seg selv at de ikke trenger en Topping DAC, men for den som er i samme båt som meg, så åpner det seg mulighet å spare mye på DAC, og bruke litt mer på forsterker og høyttalere, og Vipps så var anlegget løftet til nye høyder👍
    helvax
    Viken
    Enig - det er sjukt at den ikke koster mer:D
    Kjenner likevel masse eierglede ved å se på den, fordi jeg hører hva den gjør.
    MusicBear
    Når leverandøren sender meg Maglite lommelykt - da snakker vi sort bakgrunn og ekte high-end :p
    Mine forrige amper veide 65 kg stykket - kanskje man snart skal påtvinge seg ny tidsregning innenfor hi-fi. Men, de var hver på 2 x 100W kl. A og kunne kjøres i et singel ended modus over kun (klokkeklare) to transistorer per kanal (tror det gav 17 W men for et «dreiemoment») og ellers en lyd så man ble sliten i armene av å ha intens gåsehud :cool:
    Sony5600es
    Har testet ut både Topping dx7s mot Hegel HD12 balansert inn på en Cocktail Audio HA500H hodetelefonforsterker. I dette tilfellet så låter Hegel HD12 mer dynamisk og ikke så analytisk/skarp som Topping dx7s. Litt mere varme på Hegel HD12 som jeg synes låter ca.10% bedre. Vet ikke hvordan Hegel HD12 står seg mot Topping dx7 Pro. Må nevnes at Cocktail Audio HA500H hodetelefonforsterker er en meget god enhet.
    HoJ
    En glad amatør.
    Det er nok smak og behag, selv prøvde jeg en hd20 som forsvant fort ut av rommet igjen.
    Cundis
    Stockholm
    Om man ser bort fra HD30 så er HD12 Hegels mest varmtlydende dac i mine ører. Ikke superoppløst, men veldig musikalsk, fin tonalitet. D90 som jeg hadde var mer korrekt og riktig på alle måter, selv foretrakk jeg den foran HD12. Har mye med match og preferanser å gjøre. HD20 og HD10 er de jeg liker minst av Hegels dacer.
    Sony5600es
    Koblet nå inn Aune S6 (ikke Pro) som har DAC AKM AK4495S 32bit XLR (balansert) inn på Cocktail Audio HA500H hodetelefonforsterker. Aune S6 låter bedre enn både Topping dx7s og Hegel HD12. Det er litt mere dynamikk og mere oppløsning i Aune S6 en Hegel HD12. Slår Hegel HD12 med 6%. Aune S6 heller litt mot det varme og ikke så analytisk/skarp som Topping dx7s. En overraskende god DAC. Min konklusjon er at det ikke er så store forskjellene på disse DAC`ene med en variasjon på +/- 10%.;) Kilde inn Stello CDT 100 AES inn på Aune S6. Ett meget godt CD drivverk.
    jonas
    Usikker på hva du egentlig mener, men Topping leverer veldig gode produkter, som vanligvis koster mye mer fra andre merker. Finnes bedre produkter enn Topping så klart, så de har vel ikke funnet opp noe nytt, bortsett fra at de går mot strømmen når det gjelder pris/ytelse på mange av sine produkter.
    Sony5600es
    Når jeg benytter Burson Audio Conductor 3 Reference som preamp koblet analogt RCA til Cocktail Audio HA500H hodetelefonforsterker så er dette en helt annen liga en Aune S6 (ikke Pro), Topping dx7s og Hegel HD12. Mer dynamikk, mer oppløsning med andre ord mer av alt. Det sitter two Sabre ESS9038 DAC i Burson. Tviler sterkt på at Topping dx7 Pro låter bedre en Burson Audio Conductor 3 Reference. Noen som har testet Burson Audio Conductor 3 Reference opp mot noen av de ovenfornevnte DAC`er??. Burson Audio Conductor 3 Reference er en helt fantastisk DAC/hodetelefonforsterker. Det er ikke mange DAC`er som låter bedre en Burson selv vesenlig dyrere enheter. Lyd helt i ypperste liga.
    aam01
    Sandvika
    Dette er en vennetråd for Topping-produkter. Hvis du ikke liker Topping så ta det i en annen tråd.
    coolio
    er bare fasinert hva er det topping har klart som andre dyre produsenter ikke har klar eller skjønt??? noen formeninger
    Bruk av state of the art analysemaskin under utviklingen. Svindyre greier. Satsing på volumsalg på nett.
    Ser ut som flere har skaffet seg slik analysemaskin og får tilsvarende resultater. Gode tider for audiofile.
    Sony5600es
    Jeg skriver jo om Topping dx7s, men sammeligner den med andre produkter. Kan da ikke være noe galt i det å sammenligne produkter. Som sagt så har jeg ikke testet Topping dx7 Pro da jeg ikke eier en slik enhet. Jeg lurer jo veldig på hvor bra Topping dx7 Pro er?? Undertegnede liker Topping produkter veldig godt og i mine sammenligninger av produkter i samme prisklasse som Topping dx7s så er det jo forholdsvis liten forskjell lydmessig på disse enhetene. Jeg tror at Topping dx7 Pro er en del bedre en Topping dx7s. Når jeg leser tester på Topping D70s + Topping D90se så er de jo meget, meget gode tester.
    HoJ
    En glad amatør.
    For å være helt ærlig så henger jeg ikke med i det du skriver. Start med å ta vekk de fete teksttypene, det blir bare så slitsom å lese. Den prosentgivelsen er heller ikke så lett å forstå seg på.
    Sony5600es
    Det var da voldsomt til kritikk da HoJ. Ikke en god dag i dag eller er det bare din kritiske sans som slår inn for fullt. Du får ha en riktig god dag i dag og håper du kommer deg i litt bedre humør utover uken. Er det slitsomt å lese det jeg skriver så er det jo bare og ikke lese det. Så enkelt er jo livet.
