Den store direktedrift-tråden
  • fuzzroffe
    Luxman PD-284, jeg har hatt denne siden 1990 og bare byttet pickup og en mikrobryter til å slå av/på motoren. Den hadde en Sonus pickup originalt, men jeg har satt på en minst like tidsriktig Technics 270c.
    Bingo :cool:
    Plinthen blir et smørbrød med 4 mm aluminium - 48 mm kryssfiner - 4 mm aluminium + en neve avstandsstykker og skruer, litte annet krimskrams, som står på «mag-lev» føtter. Jeg fikk aluminiumsplatene levert fra Schaeffer AG i går, og planen er å få frest ut kryssfineren i løpet av sommerferien så får jeg se hva det bærer til.
    Steen
    Har ikke tall på hvor mange DD-systemer som har vært innom gjennom et langt lytteliv, men denne CEC-maskin (Harksound HS-910) har faktisk overrasket meg positivt. Det var toppmodellen i serien, og litt enklere versjoner ble produsert for både Aiwa og Philips. Harksound var merket CEC ville bruke som sitt eget "brand", men det ble vel ingen stor suksess, og etter hva jeg har funnet ut, var det slutt i -85. Denne er fra -80 og utstyrt med en skikkelig lettvektsarm, som etterhvert skal forsynes med en annen raritet, nemlig Micro Acoustics sin elektret pickup MA530 fra rundt samme tidsrom. Snaut fire gram, høy compliance og spesialsliping med beryllium canteliver. Spilleren har suspended chasis på innvendig stålplate, og veier respektable 11 kilo. 42 år gammel fungerer absolutt alt som det skal. Made in Japan selvfølgelig :giggle:
    Steen
    Bittelitt progresjon
    Det er «bare» en prøvemontering. Det mangler noen bits'n'pieces, men men sløyden er stort sett ferdig. Jeg må bl.a. ha ei ny mellomlagsskive mellom drivverket og plinthen. Skiva er i 6mm aluminium med fester til hhv plint og drivverk, og på første forsøk så bommet jeg en mm her og der med målene på festehullene til drivverket.
    Ser bra ut. Dette er faktisk et utrolig bra drivverk, bruker samme selv med en tangential arm
    Ja jeg er håpefull. Kanskje får jeg samlet det sammen til prøvedrift i ettermiddag. Før det må jeg få noen deler fra Elfa og balansere ut molevitten med ballast.
    Nål møter rille ...
    ... platespilling er en kontakt sport.
    Jeg klarte ikke å dy meg og måtte sette opp for provisorisk prøvespilling. Snurra er ikke skikkelig skrudd sammen, ikke skikkelig satt opp (VTA subber en smule men ikke så mye som en kan få inntrykk av på bildet), og PUen har sine første spilleminutter. Det spiller likevel bra - svært rent og kontant. Pickupen er for anledningen en Ortofon Concorde R (det er kanskje en rebrandet og kanskje forenklet Aniversary 40) fra Thakker (Thakker skriver at det er en Concorde versjon av M2 Blå, dog er elektrisk spec for generatoren lik på denne, M2 Blå og Aniv 40), med ei OM30 nål også fra Thakker (de har fine priser på dette, noe under listeprisene fra Ortofon).
    For anledningen snurrer jeg på MFSL utgaven av INXS Kick.
    Tusen takk, jeg er fornøyd med resultatet. Vi tåler et oversiktsbilde
    Snurra blei forholdsvis kompakt til å ha en 12 tommer 50 cm brei og 37 cm dyp. Plinten er til sammen 5,6 cm høy (+føtter ca 3 cm og + «overbygging der mikrometerskruen på Easy VTA topper på ca 10 cm). Matchvekta blir nærmere 14,5 kg, medregnet 700 gram med ballast (for å jevne ut massefordelingen mellom høyre og venstre og fram og bak). Selv om toppplata er ren og pen blir det 23 M4 avstandsbolter og skruer i gjennom kryssfineren mellom topp og bunn.
    Jeg gleder blokka med å spille Dire Straits Alchemy i nattetimene. Jeg er litt overrasket over hvor bra bra den spiller uten å være skikkelig skrudd sammen eller satt opp, og hvor bra Concorden (med OM30 nål) går til armen. Jeg trodde den nåla skulle være i mykeste laget til armen, men det sporer helt fortreffelig. Får høre mer i morgen når jeg kan skru opp volumet litt mer.
    Jeg tror «vi» tåler et bilde til ... Da har snurra inntatt «fast» plass i benken
    For anledningen med atter en spik ny PU - Ortofon M2 Bronse i PNP utgaven. Det blir ikke finlytting i kveld men det virker som den også trives godt i armen. Planen er egentlig å bruke en Ortofon Quintet Black som «stam» pickup, men den får vente litt
    Alle skruene er nå på plass, foruten to av tre skruer som skal feste drivverket i plinthen. jf over om at jeg har bommet litt på plasseringen festehullene til drivverket for mellomlagsskiva, som skimtes i bildet over blank aluminium mellom drivverket (matt sølv og topplata på plinthen. Nå står snurra på fire maglev føtter fra Solidaire Audio. Det er den største modellen de har ettersom magnetfjæring blir progressivt stivere jo mer den komprimeres.
    Norlenning
    Ser sinnsykt bra ut KJ,du har jævla bra smak og fingerferdighet👍👍
    Reaksjoner: KJ
    Tusen takk for akklamasjoner :cool:
    Flott spiller den fortjener en god pu.
    Verken Concorden eller M2 gjør seg bort i snurra og fungerer fint. Jeg har også en gammel ubrukt AT-OC9ML/II som skal få prøve seg. Videre sikler jeg også på SPU og Denon DL-103, men det er grenser for hvor mange pickuper jeg «trenger».
    Designet og konstruksjonen er igjen «inspirert» av de litt eldre snurrene fra Clear Audio. Jeg er litt fasinert av hvor «moderne» uttrykket blei. JVC TT-71 er godt og vel 40 år gammel, men ser nesten «moderne» ut og min er visuelt nesten plettfritt. Selv om Jelco armen er ny ser det ut som den kunne ha vært laget på tidlig 1970 eller noe. Summen er likevel nesten «anno 2021».
    Fingerferdigheter kan veksles mot euro ... det er faktisk ikke så vanskelig å få til selv om man ha noen ekstra tommeltotter. Halve jobben er en god plan. Metallsløyden er utført av Schaeffer, og den kom vel på et sted rundt 610 euro + mva mm. Tresløyden er av det enkle slaget - det er stort sett bare grov saging, presisjon boring og enkel kopifres med metallsløyden som mal. For å få boringen presis nok fikk jeg noen fullskala plott av designet av metallplatene. Plottene ble limt på kryssfinerplatene før boring og fresing. Resten er «bare» lim, puss, beis, lakk, slip og polish.
    Gratulerer med utrolig lekker spiller @KJ!
    Det hadde ikke blitt helt det samme med en godt brukt SP-10 :cool:
    Grumpy
    Gratulerer med flott gjennomført prosjekt KJ. Det ser lekker ut og jeg kan underskrive på at TT-driverkene fra JVC Victor er avsindig gode og skulle kunne gi deg langvaring glede! (y)
    Ja jeg håper inderlig at den holder ei stund. Det hadde vært kipt å bruke så mye tid og penger på ei snurre som plutselig ikke holder mål.
    På den andre siden dersom det er noen som har en plettfri TT101 å «gi» bort så kan den passe rett inn ... :cool:
    Med dine skills hadde det blitt knall!
    :cool: Et platespillerprosjekt hvert 5 år tror jeg holder. Ikke har jeg plass til flere snurrer heller. Dessuten må jeg se å få orden på de andre jeg har...
    Norlenning
    Vel,æ syns du har klart det kunststykket å lage noe helt tidløst vakkert med den looken,aluminium og treverk + et rundt driverk på toppen,e litt Luxman litt Denon,litt Jvc/Victor og kanskje litt Clearaudio her som du sier. Uansett,den spillern ser helt konge ut,viste den tel fruen,ho sa den va vakker😀👍
    Norlenning
    Funker de bra de maglev føttene KJ? Blir den 100% isolert fra underlag? Har bare prøvd det vanlige på høyttalere og utstyr,dvs spikes og myke føtter. Vel,kun det siste som funker,innlysende nok.. bare å tenke på spiken til en ståbass,ka den gjør..say no more..
    Jau føttene fungere fint. Jeg bruker et sett av disse : https://solidairaudio.com/shop/magl...ad-hifi-isolation-feet/ukishima-15-aluminium/ som etter signede skal tåle opp til 15 kg pr fot. Snurra veier som nevnt ca 15 kg totalt, så belastningens skal være ca 3,75 kg pr fot. Føttene er innfelt i bunnplata, så den står noe lavere på benken.
    100% isolering blir det aldri. Marmorplata som snurra står på, står i sin tur på skumgummiføtter (Tema Isolator). Videre er stereobenken ganske solid (2,8 cm benkeplater i eik og M10 gjengestenger, og gulvet er flytende parkett på betong. Samlet sett så skal det en god del til før det blir rystelser av betydning som når nåla.
    Som nevnt så blir fjæringen i disse mag-lev føttene progressivt stivere ettersom de komprimeres, så for å være sikker på at resonansfrekvensen i avfjæringen ikke blir for høy valgte jeg de groveste føttene fra Solidair Audio. Jeg kjøpte først noen av de minste føttene, men de blei pakket vekk. Jeg har også kjøpt inn noen andre mag-lev føtter som heller (edit) IKKE fungerer like bra (noe ala disse https://www.ebay.com/itm/122267680822?hash=item1c77b8c036:g:KCAAAOSwTYxZjXH9), bl.a. er fjæringen i disse alt for hard. En annen ting å være oppmerksom på er at de har et forholdsvis sterkt magnet felt rundt seg så en bør være forsiktig med ting som er følsomt for dette. Jeg er f.eks. ikke komfortabel med å legge fra meg MM pickuper ved siden av føttene.
    Ved neste korsvei vil jeg kanskje vurdere en av disse
    Rolv-Karsten
    Litt interessante målinger av "cogging" på div. spillere her:
    http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=42958
    Continuum påstår å ha eliminert cogging på sin Caliburn Reference
    Continuum Caliburn Reference Turntable - Worlds Finest
    Totalpris på denne saken med Cobra arm og Castellon spesial-rack:
    €100 000
    kan det ha vært brukt en motor fra Kolmorgen?
    her er link til noe som kanskje kunne drevet en tangentialarm direkte:
    stianG
    Plutselig fant jeg ut at 4 DD spillere ikke var nok, så Yamaha Gt 2000 fikk selskap av slektningen PX 2. Den fungerer bare halveis, men skal få full spa treatment.
    motoren
    Flekkefjord
    Hadde en slik på hand for en tid siden men angrer på at jeg ikke kjøpte den :( men ingen ting slår GT 2000 på utseende
    Jan_I
    PX-2 ser MYE bedre ut i virkeligheten enn på noen bilder :) Si forresten hva du skal gjøre , og når med denne spilleren StianG
    RDNZL
    Plutselig fant jeg ut at 4 DD spillere ikke var nok, så Yamaha Gt 2000 fikk selskap av slektningen PX 2. Den fungerer bare halveis, men skal få full spa treatment. Quote.
    Meget god spiller når den virker. Min tok kvelden for noen år siden. Årsak kan blandt annet være lys sensorer som slutter å fungere over tid. Disse sensorene er «unobtainium» nå, men man kan etter sigende bruke sensorer fra produsenten Omron, som med litt modifisering har blitt brukt med hell. Jeg leste i alle fall det på AudioKarma forumet. Håper du får den til 👍
    RDNZL
    Ikke så mange Japanske budsjett HiFI DD spillere her inne.
    Vil slå et slag for en av Aiwa sine topp spillere model AP 2600. Ble bygget av omtrentlig samme stenkompositt materiale som
    Kenwood 600 serien. Tung tallerken 2.5 kg en god tonearm med intern demping og lav-friksjons lagre …quartz styring med autostopp/ lift vha foto celle. Overraskende velllydende…
    Lita oppdatering på snurra. Først kjøpte jeg en EasyVTA med 25 mm mikrometer i grå :
    I normal drift står VTA-skruen på 8-10 mm, avhengig av høyden på PU, så 25 mm mikrometer er unødig lang, dessuten stikker den ca to cm over toppen på dekslet til armlageret. Jeg oppdaget at de også lager en Easy VTA med 15 mm mikrometer som er et mer passe reguleringsområde, så jeg bestilte ny EasyVTA med kort mikrometer i sølv, men fikk levert med mikrometer i sort :
    Det blei helt riktig høyde og sort VTA skrue passer kanskje likevel litt bedre til MKII armen fra Jelco ? Det meste av snurra er jo ellers lys grå.
    De siste par mnd har jeg vekslet mellom å bruke Audio Technica AT09ML/II, Ortofon 2M Bronse P&P, Concorde med OM30 nål, og en Quintet Black. Med disse PUene kombinasjonene er tonearmresonansen til dels veldig lav, og jeg har ikke fått visuelle utslag på testplata til HifiNews. Jeg har fått et svært godt inntrykk av Jelco TK850L MKII. Den er et oppkomme av stabilitet og med de nevnte PUer så har den ikke vist noen tegn til feilsporing. Hele frekvensregisteret gjengis med en klarhet, stabilitet og «uanstrengt tyngde» som er en smule fengslende. Stabilitet og ro kan jeg også hekte på TT-71, den snurrer med rett fart og dønn stabilt, uten tegn til støy eller unoter.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    @KJ Sort er definitivt beste match mine øyne. Lekkert oppsett!
    Reaksjoner: KJ
    ^ Ja jeg tenderer å være enig. Da har jeg en Easy VTA i sort med 25 mm mikrometer i sølv til overs.
    J. Brünnhilde
    Vis vedlegget 738536
    RIAA-kudos i tillegg til all den andre kudosen, KJ.
    Reaksjoner: KJ
    Todani
    Flott sak. Slank, klassisk s-formet arm, sort topplate og mørk og eksotisk finer. Deilig retro. Hva mer kan man forlange?
