Bergfinn's horn hjørne
  • Dolbytor
    Setesdal
    Hvilke mål har subbene dine? Vil de kunne passe til et par Precision Devices PD.2150? Jeg har et par av disse og jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dem til ;)
    Bergfinn
    29x104x95 cm ...har jeg regna riktig om brutto volum da havner på ca 280 liter?
    Tror netto volum er på ca 180 liter.
    Bassporten er 90 cm lang, 10 høy, og 25 bred.
    Om slike kasser passer PD 2150 aner jeg ikke noe om.
    Og ikke har jeg tegninger heller da disse kun er snekret på måfå og magefølelse.
    ...eller egentlig er det en ca. omregning fra Snickers-is kasser som ikke passa i min kjeller.
    Jeg prøvde som best jeg kunne å regne ut bass porten og høyde,bredde, dybde på kassa, men trur det blei ganske unøyaktig.
    Blei for dyp bass, men kan vel legge inn et høypassfilter der jeg vil det skal rulle av.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ok. Spennende prosjekt du holder på med i alle fall. Jeg er stadig inn her og kikker litt :)
    Bergfinn
    Du kan simulere driveren i winISD med de målene jeg har nevnt over her, men det blir kanskje litt unøyaktig da det ikke finnes tegninger på kassa.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    :cool: :cool: :cool:
    Norske ferske RÅ reker, Yuzu, soya.... uhyggelig godt med salt/syrlig til de søte rekene....
    Bergfinn
    5cm baffle i OB, er det så lurt da?
    Ingen problem, jeg har full kontroll.
    Det blir en snau cm som stikker utafor på baksiden av driverne og den får en mild chamfering.
    Dessuten må jeg ha såpass tykkelse på baffel da kantene blir ganske tynne når jeg lager de så kompakte.
    Blir vanskelig å lage stivt og vibrasjonsfritt når baffel egentlig er alt for liten til alt for store drivere.
    ...men jeg har en plan, så får vi se om det duger.
    Og gjør det ikke, så begynner vi på nytt med bredere baffel.
    Kjekt med DIY. Istedenfor å kjøpe nytt, kan man bare lage nytt om det ikke er godt nok.
    Mine design formes ikke med linjal på papir eller på pc, men i skallen.
    Og da må det påregnes litt prøv og feil før ting og tang sitter som det skal.
    50 mm. er akkurat lagom, regner med at elementet også blir frest ned så det ligger plant med front baffel og da har du tatt unna et par cm. allerede.
    Bergfinn
    300 kg levende kongekrabbe i hus.
    Tar med litt hjem tror jeg.
    Bergfinn
    Høyre side sett bakfra.
    Venstre side, forfra.
    Det blir fest her i kveld, så da var ett par mannsterke kokkekrefter tilgjengelig.
    Altfor magre til å være kokker dette. Fake news
    Bergfinn
    Siden det er Snickers-is sine basser som er involvert i denne setupen hadde det vært supert om han hadde tid og interesse til å involvere seg i sluttresultatet når satellittene er ferdigstilt.
    Men det blir to forskjellige satellitter da.
    En med BlieSMa T34A/Supravox GFM-285
    og en setup med Ø-horn/driver fra 18Sound, Ø-audio icon '+ TAD 1201 mellomtone.
    Er du klar, Jørn Rune?
    Jeg kan betale hva det koster.
    Bergfinn
    Nei, erru gæern. ???
    Men.....reserve løsning er å kjøpe miniDSP 4×10 HD om ikke AL tilfredsstiller lipsync ifm lyd/bilde.
    ...jeg har opplevd gode resultater med miniDSP 2x4 HD.
    Men.... hvis det ikke er mulig å oppnå like god lyd med miniDSP, så går Audiolense foran helt klart.
    Det er denne avklaringen jeg trenger Snicker-is for.
    Kanskje et tricky valg for nevnte person, men nødvendig for meg.
    Jeg vet at Snickers-is ikke er veldig fan av AL, og nettopp derfor er det viktig for meg og avklare hva som låter best av tradisjonell EQ (miniDSP) og AL med skarpe FIR-filtre.
    Dolbytor
    Setesdal
    Lekre subber med tanke på størrelsen! Noe sånt hadde passet fint inn i mitt andre oppsett (y)
    ufo
    FWIW 2x4hd har latency på 3ms, 1.3ms for 4x10.
    Bergfinn
    TrompeteN er er valgt på endelig resultat.
    ...så sant han er villig til å villig til å stille opp.
    ...helvete, nå er jwg for fuøl til å skruki vem er.
    Phøkj stablekpnteohll
    Bergfinn
    ...som betyr at jeg må få til en nolatency med AL, ??
    ...her må det jobbes med filter prosedyre skjønner jeg.
    Trompet, HR, Bernt, habicht, jeg tror jeg trenger hjælp de neste ukene.
    Skål. 🍻
    Bergfinn
    Jeg husker ikke i farten det der med baffelbredde ifm. bass loading i åpen fjøl.
    Det er vel ikke kun baffelbredde som bestemmer hvor langt ned man kan dra responsen?
    T/S parametre på driver har vel også litt å si? ...samt EQ? ...eller hva? annet?
    Bredden på midbass blir 43-45 cm, og jeg trenger uanstrengt nivå ned til 65-70 Hz i mine doble 15"
    Det vil bli 90 grader "vinger" på siden, men hvor dype bør de være for ønsket respons nedad?
    ...altså, total baffelbredde.
    En regel sier vel at de ikke bør være dypere enn 50 % av baffelens bredde, men om jeg kan klare meg med mindre enn det så tror/håper jeg det vil forbedre lydkvalitet.
    De trenger vel egentlig ikke gå høyrere opp enn til 300 Hz ved øvre delefrekvens, da jeg kanskje også må ta hensyn til dipol peak?
    11" eller 12" vil ta over stafettpinnen videre oppover. (Supravox eller TAD) ...sannsynligvis TAD.
    Bergfinn
    Sluk, hvorfor så betenkt?
    :unsure: :cautious:
    ære' no hakkande gæernt i greia mi?
    ...bare kom med det. Jeg tåler irettesettelse. 🤪
    Breie fjøler hadde sikkert vært det beste, men da sperrer jeg veien inn til lytteposisjon fra trappa.
    Ikke betenkt i det hele tatt, har mer igjen av den hjørnemalinga 🤣🤣🤣 Blir nok bra. Husk at det hjelper ikke med all verdens baffel dersom lydbølgene kan snike seg over topp ev. bunn..
