Synes som at vår venn lider seg igjennom nok en apanasjeløs frihelg. Vi får snart reise ut og oppmuntre ensligheten...Ser bra ut
Takk for hyggelige ord HC.Dette ser lekkert ut Final. Er det forresten optimal plassering av REL slik den står nå ? Virker mer åpent helt klart, men fortsatt "klassisk pent" if you get my drift.. . Tror den phonoforsterkeren hadde kledd deg... God påske!
Gratulerer, hvor mange har du nå? Tre? Liker Mad Max uttrykket på disse
Takker . Det er produsert 5 stk, så det er ikke noe man ser ofte.Grattis!! lenge siden jeg var borti ett slikt, grymt!!
Yter 450 Watt i 8 Ohm.Har dei mykje watt, desse greiene?
Laveffekt amper har alltid hatt en sjarm.. .. Seriøst, hvordan fant du den, disse er sjeldne som fy?Yter 450 Watt i 8 Ohm.
Spille musikk vet du. Jeg skal være forsiktig med HIFI lyrikk, men dette er noe helt eget slik jeg opplever det i mitt oppsett.Hva skal du med så svære greier??
Ja kun 5 stk er laget. 4 i 450Watts varianten og 1 i 250Watts utgave. A5’ ene er ikke laget fra schratch men er en Leif Ernstsen ombygd (Donor) DP 5.52.Laveffekt amper har alltid hatt en sjarm.. .. Seriøst, hvordan fant du den, disse er sjeldne som fy?
Gratulerer så mye med en kjempe av en forsterker, kunne tenkt meg den der ja men får klare meg med min a1s som blir en mini i forhold
Takker. A1S er en veldig bra forsterker. Samme teknologi, men betydelig mindre enn A5 naturligvis.Gratulerer så mye med en kjempe av en forsterker, kunne tenkt meg den der ja men får klare meg med min a1s som blir en mini i forhold
Takker .Gratulerer! Brutalisme på sitt beste!
Du har jo ualminnelig effektsultne høyttalere Arve, så mye watt kommer godt med. Har prøvd endel klasse D, som spenner fra det skrekkelige til meget bra. Din 9 kilos forsterker vil jeg tro befinner seg i toppen av det segmentet. Så er det unektelig mer praktisk med 9 kilo enn 140 kilo .Eg likar veldig godt at forsterkarane har ein del musklar. Men eg har kvitta meg med ein 140 kg integrert sak, og gått over til ein på 9 kg, utan å tape så mykje av det eg finn viktig. Men det hadde vore gøy med ein 800 - 1000 watt i 4 ohm av Erntsen sine.
Utsagnet ditt fikk meg til å tenke.. Da jeg først løftet opp stereo duppedingser opp på garasjen hadde jeg 2x8 watt i ohm. Nå har jeg 2x1600 i 8 ohm. Håper ikke de denne kurven har noe med eierens BMI å gjøre..Du har jo ualminnelig effektsultne høyttalere Arve, så mye watt kommer godt med. Har prøvd endel klasse D, som spenner fra det skrekkelige til meget bra. Din 9 kilos forsterker vil jeg tro befinner seg i toppen av det segmentet. Så er det unektelig mer praktisk med 9 kilo enn 140 kilo .
Watt er viktig, ihvertfall om man ikke har nok av det. Jeg har beveget meg fra to DP A1S i brokoblet versjon som gir 800 watt i 8 Ohm, til en A5 som gir 450 watt i 8 Ohm.
Gratulerer med ny amp!!.
En nyansert betraktning kan fort ende med en gjennomgang av hele HIFI lyrikk boken av typen: Kona sier fra underetasjen; dette låter bra; Verandadøren er åpen; naboen spør om et live band øver hjemme hos meg.Gratulerer med ny amp!!
Fint med en litt mer nyansert betraktning.
Vel, tror Ikke BMI er årsaken @HCS. Tenker alderen gjør sitt. Vi liker kanskje litt tyngre maskineri med årene. Synes jeg ser tydelige tegn i bilparken din ogsåUtsagnet ditt fikk meg til å tenke.. Da jeg først løftet opp stereo duppedingser opp på garasjen hadde jeg 2x8 watt i ohm. Nå har jeg 2x1600 i 8 ohm. Håper ikke de denne kurven har noe med eierens BMI å gjøre..
