Det var denne artikkelen som fikk meg til å teste "snu stikket-trikset".
Å jada, laget en miniskjøteledning uten jord. På millivolten likt begge veier.Dere husker vel på å starte å måle med jord FRAKOBLET?
Kople effektforsterker/integrert forsterker til strømnettet, uten at apparatet er tilkoblet nettjord.
3) Mål vekselspenningen mellom kabinettet på forsterkeren og nettjord. Snu stikkontakten på forsterkeren, til du oppnår minst spenning mellom kabinettet og jord.
4) Kople forsterkeren til jord.
huhhh, jeg har L-595A SE, men kan ikke erindre det der .
De har kanskje gått bort fra det nå. Jeg har det på min billig-Luxman fra 90-tallet, og jeg har sett det på f.eks. L-590 A II fra nyere tid.huhhh, jeg har L-595A SE, men kan ikke erindre det der .
Den har jeg hatt, men erindrer ikke der, ei heller ser jeg det på sidene til stereofil, men dette er jo et sidespor til trådenDe har kanskje gått bort fra det nå. Jeg har det på min billig-Luxman fra 90-tallet, og jeg har sett det på f.eks. L-590 A II fra nyere tid.
Det er jo detDen har jeg hatt, men erindrer ikke der, ei heller ser jeg det på sidene til stereofil, men dette er jo et sidespor til tråden![]()
Har hatt ett par apparater jeg også der det ble målt likt. Men noen av poenget er vel tilsluttet apparat, dvs strømmer mellom poweramp /integrert og preamp/kilder eller motsatt vei da. At de skal være så lave som mulig.Å jada, laget en miniskjøteledning uten jord. På millivolten likt begge veier.
Kan du ta det steg for steg og forklare hvorSå lenge det er dobbelisolerte kontakter, så kan det hende det kan utgjøre noe med å snu stikket. Men så lenge man har noe som går på strømplugg beregnet for mer enn 10A så er det gjerne jordete enheter, det er vekselstrøm det er snakk om her på primærsiden.
På sekundærsiden av trafo så er det også vekselstrøm, frem til likeretter som snur den negative fasen til positiv og deretter står det en glattekondensator som sørger for likestrøm. Om man har stikket den ene eller andre veien så er resultatet eksakt likt uansett hvilket vei det står på DC-siden når enheten er jordet i utgangspunktet.
Er det ingen her inne som tror på det meste av remedier som har målt mer nøye på sekundærsiden? Alle har så utrolig fokus på primær-siden at det er helt utrolig, der er det jo bare støy og tull og ganske uvesentlig i utgangspunktet. Det er svært få elektriske apparater som faktisk går på vekselstrøm idag, det er likestrømmen på sekundærsiden som betyr noe.
Står ganske enkelt forklart her:Kan du ta det steg for steg og forklare hvor
Leif Ernstsen bommer i artikkelen hifi demoner. Han har sikkert målt litt på det også.
Skjønner ikke helt hva hvordan likeretting fungerer har med det å snu støpsel i stikkontakt.Står ganske enkelt forklart her:
Likeretter – Wikipedia
no.wikipedia.org
Det brukes også gjerne litt mer enn 12V på sekundærsiden, slik at man har et større buffer/overhead på kondensatorer og bruker heller en spenningsregulator til å få spenningen ned til 12V. Dioder stjeler også litt spenning. Rippel varierer gjerne med last og dimensjonering av kondensatorer. Det er gjerne vanlig å koble jord i en skrue med godt feste imellom trafo og chassiet.
Flytende jord med dobbelisolerte kontakter er som sagt litt annerledes, og kan være lurt å gjøre som artikkelen du linket til sier for å få ned spenningspotensialet imellom bokser som kobles sammen. Her kan man få seg en karamell om det er stort spenningspotensiale imellom to bokser og man tar på de samtidig, da gnister det gjerne også når man kobler ting sammen.
360 ?180 grader eller 540?
Ferdigkrøllet.Jeg liker ikke å snu stikkene sånt, ledningene blir så krøllete etter noen runder....
360 så vender du tilbage til udgangspunktet.360 ?
Nei, men vender en hel runde, og kabelen blir vridd 360 grader.360 så vender du tilbage til udgangspunktet.
Skal den snues med eller mot klokka/sola?
Hva da med mørketid?
Samma det, bare du snur det.Skal den snues med eller mot klokka/sola?
Nytt Større EL inntak i bygget og ubalansen og nettstøyen er borte. 12 meter Odin skjøteledning selges billig…Jeg erfarer at det ikke er likt mellom de to fasene og jord. Hhv 133.4 og 144.8 V og 235.8 mellom fasene.Målt rett fra veggen der hifien står. På kursen for badet er det 133 og 132. Må jeg flytte hifien til badet?
Hva gjør den egentlig?
Hvordan snur en støpselet om en bor i Storbritannia?Godt å se at vi er flere som lurer på dette "snu-problemet"!Mvh ToreP
Da må det opereresHvordan snur en støpselet om en bor i Storbritannia?Vis vedlegget 1000851
