Hei. Mener Jens sa når jeg fikk tilbud om å kjøpe den, så hadde de kun fått en stkDet er produsert 600stk av den. 300 er forbeholdt Japan og har treverk rundt.
De resterende 300 er spredd rundt i verden, ryktene vil ha det til at ingen forhandler fikk flere enn 2 (uten at jeg skal gå god for akkurat den påstanden).
Hvordan er ergonomien på de to? Tenker primært på evne til å bøye seg. Stive kabler er greit når man har plass, og ergonomiske når man skal passe inn i mer begrenset volum.Supra har to typer. En med lyseblå farge og en i mørkegrått. Se linken til Skorob. Jeg kjøpte akkurat flere av den typen.
Mulig det kommer en tilHei. Mener Jens sa når jeg fikk tilbud om å kjøpe den, så hadde de kun fått en stk![]()
De er myke og lette å bøye. Jeg erstattet bla. 2 stk. kabler som var av den stive sorten.Hvordan er ergonomien på de to? Tenker primært på evne til å bøye seg. Stive kabler er greit når man har plass, og ergonomiske når man skal passe inn i mer begrenset volum.
Det var spørsmål om kabel her.Hva har alle disee kabelgreiene å gjøre i Luxmantråden?
Helt enig!Hva har alle disee kabelgreiene å gjøre i Luxmantråden?
Ja, jo… Mine Luxman spiller ganske fantastisk med helt vanlig nettkabel. Tro det eller ei.Kabler er viktig, selv for en Luxman, så dette er relevant. Ingen forsterker uten en kabel. Da blir det tyst.
Jeg har lært, etter å ha lest i en del tråder om kabler, at en med feks 1 m strømkabel kan få en noe-så-inni-hællvettes-god-forsterker til å låte noe-så-inni-hællvettes-dårlig, og at en noe-så-inni-hællvettes-dårlig-forsterker-kan forvandles til en noe-så-inni-hællvettes-god-forsterker ved en god/riktig kabel.
Jepp, sånn er det, visstnok, i alle fall i følge ord og uttrykk som brukes for å beskrive de enorme forskjellene.![]()
Min ogsåJa, jo… Mine Luxman spiller ganske fantastisk med helt vanlig nettkabel. Tro det eller ei.![]()
Et lite spm; ser at AC in har 2 plugger, det samme har min 590 ax mkii som er tilnærmet ny. På andre av samme type forsterkere fra Luxman er det 3 pins AC inn. Noen som vet hvorfor og om det har noen betydning- isåfall hva?Det ble litt tomt etter at 590axii forlot meg.
Vis vedlegget 732864
Og i dag kom det en pakke. Noen som gjetter hva det er?
Vis vedlegget 732866
Ja, det er en:
Vis vedlegget 732867
Vis vedlegget 732868
Vis vedlegget 732869
Vis vedlegget 732870
Vis vedlegget 732871
Vis vedlegget 732872
Så nå kan jeg vel si at jeg er medlem av Luxman sine venner.
Den veier mer enn hva jeg husker at 590axii gjorde.
Og utseende er mye bedre enn forventet. Trodde jeg kom til å tenke at VU-metrene mangler, men det gjør jeg ikke.
Hvordan den låter? Aner ikke enda fordi jeg mangler høyttalerkabler. Jeg får noen i morgen så mulig det blir en kort seanse da.
Den har stått på i noen timer nå og jeg tenkte å la den stå på til i morgen. The burn in is real.
Der lukter ny forsterker i kjellerstua![]()
Har ingenting å komme med utover at det oppsettet blir gradvis mer og mer snadder.Hei ! Lurte på en ting angående min nylige anskaffede EQ500. Syntes den blir veldig varm. Trengs det mere luft rundt den?(se bilde). Noen erfaring? Vis vedlegget 736324
Ut fra bilder ser det ikke ut som EQ-500 har luftespalter i kabinettet enda den inneholder 7 rør?Hei ! Lurte på en ting angående min nylige anskaffede EQ500. Syntes den blir veldig varm. Trengs det mere luft rundt den?(se bilde). Noen erfaring?
Ingen luftespalter på kabinettet nei, prøve å få til litt mere luft rundt denUt fra bilder ser det ikke ut som EQ-500 har luftespalter i kabinettet enda den inneholder 7 rør?
Hvis det stemmer kommer den garantert til å bli ganske så varm uansett, og jeg vil si den trenger mer kjøling rundt seg enn det du har pr idag. Tror jeg ville hatt den frittstående på topp i et rack så den hadde fått maksimal kjøling.
Har selv en Luxman preamp med 6 rør, men den har masse luftespalter bak på kabinettet og blir ikke foruroligende varm.
Så fort de ringer i fra HamarHar ingenting å komme med utover at det oppsettet blir gradvis mer og mer snadder.
Når kommer 900 på forforsterker eller effekt?![]()
Gjør som meg: når Hamar ikke ringer lørdag kveld så ringer jeg selv. ;-)Så fort de ringer i fra Hamar![]()
Da er kontoen full på Mandag?Gjør som meg: når Hamar ikke ringer lørdag kveld så ringer jeg selv. ;-)
Etter noen dager med denne snurrende og justert er jeg temmelig enig i dette utsagnet
Mine også!Min også
Neste investering ???Nyhet på gang Vis vedlegget 742222
Luxman og DC10TI her ja,spiller detHvordan er luxman til tannoy høytalere?? noen erfaringer?
Tror jeg skal ligge lavt en stund nåNeste investering ???
Så snasen ut men koster vel deretter er jeg redd...
