Alt til hus og bolig Snekkerspørsmål ang rekkverk utendørs - lime eller ikke lime skjøtene
weld77
Jeg skal bytte toppbordene på et rekkverk utendørs. Det er tre rette sider, så det vil bli to skjøter med 90 graders vinkel. Lurer på å frese inn plugger (har Domino-fres) og så lime skjøtene slik at den skal holde seg pene og ikke sprekke opp. Er dette smart eller dumt? Bordene er impregnerte og skal males, de har ligget i garasjen i et par-tre måneder nå og bør være godt tørket, skal bruke 28x145 terrassebord.
MML
Limet vil sprekke. Har også en del dominoplugger i utendørs gjerding og min erfaring er at det er lurt med litt bevegelse. Domino holder det allikevel fint på plass.
weld77
Altså bruke pluggene men ikke lime?
Reaksjoner: MML
leifen
Tja. Du kunne jo alltids lime de med tec7 i tillegg til pluggene. Den er fleksibel. Fås kanskje i en farge som ligner på treverket og.
weld77
Skal uansett male så farge ikke så nøye sånn sett. Men basert på de andre 45 graders skjøtene jeg har laget ute så sprekker det opp en del
Aurora
Ytterst i havgapet...
Impregnert material trekker fukt som en svamp, også fra luft, så bevegelse med fuktighetsvariasjoner slipper du nok ikke unna.... kjør på med T7 - det varer så lenge det varer..... :cool:
weld77
Så jeg burde altså ikke bruke impregnert? Siden det skal males er det jo ikke så nøye hva jeg bruker rent estetisk. Jeg tenkte det holdt lengre om treverket var impregnert siden et slikt toppbord får rimelig mye vann.
Fenalaar
Jeg limte skjøtene med polyuretanlim og skrudde. Like helt etter nesten 20 år.
Johan-Kr
Fenalaar
Ekspanderende trelim. Dette er i slekt med byggskum, og reagerer med fuktigheten i treverket. Bruk engangshanskene som følger med. Får du på fingrene blir de svarte, og det må slites bort. Funker knall, men kan grise litt. Ikke prøv å tørke bort limsøl. La det herde, og skjær bort med brytebladkniv.
Johan-Kr
weld77
brukte du impregnert materiale?
Aurora
Stort sett brukes det vel impregnert i dag, men også det har sine problemer....... et sår i malinga gir vanninntrenging og malingsslipp etter hvert...
Sist jeg rensa og beisa selve plattingen, brukte jeg Jotuns terassebeis... den holder merkelig bra....
Thumper
Langt til skogs i Innlandet(Hedmarken)
Bruker helst ikke impregnert, men det er meg da...
Furubord, settes godt inn med linolje/terpentin i 50/50 blanding, og males med linoljemaling. Holder i årevis, og er ikke utsatt for punktering i malingsfilm...
Terassegulv, samme femgangsmåte, men males ikke, kun ren linolje som sluttprodukt. Holder mye lenger enn med "terassebeis" "Ulempen" er at du ikke får noen farge tilsetning i det, og treverket gråner sjarmerende med tiden. Ikke alle steder det passer da. Men treverket hverken sprekker eller råtner med den behandlingen.
leifen
Det limet der er knall ja. Svinsterkt, og skummer opp og fyller evt sprekker. Litt fuktig treverk er bare en fordel, da det reagerer med fukt. Er dog avhengig av at du får satt emnene under litt press mens det herder. Litt ala byggskum, men blir knallhardt etter herding. Overskudd pusses bort med sandpapir etterpå.
