Signalkabel fra miniDSP "out" -> til amper "inn".
Klipp av ledninger til delefilter. Koble høyttaler-ledninger fra ampene rett på driverne.
Du må ha en kondensator på diskant driveren for beskyttelse.
Hvilken verdi den skal ha, avhenger av delefrekvens.
Jeg gjetter på at en typisk 47qf verdi er det du trenger til deling rundt kilohertzen eller under deromkring.
Hva slags talere er dette da? Har du bilde?
Har jo lyst å lære litt om DSP...lang vinter
Må få tak i forsterker/e. Trenger vel ikke rare greiene til den horn driveren?miniDSP 2*4hd er en ypperlig newbie DSP dings. Lett å lære, lett å bruke, og lett å få god lyd.
Om hornet tillater det, kan du dele på 900 Hz med denne H206 driveren.
10-30 watt holder til hifi bruk.Må få tak i forsterker/e. Trenger vel ikke rare greiene til den horn driveren?
Hva er l-PAD? Snakker vi mye susing eller så vidt det høres?Jeg ville vurdert minidsp SHD som erstatter preampen i sin helhet. De andre minidspene har dårlig støygulv og det blir plagsomt på kompresjonsdrivere uten l-pad.
Det var stor forskjell på minidsp 2x4hd og Hypex dlcp på rent sus i diskant, så førstnevnte er ikke veldig egnet på kompresjonsdrivere i mine ører.
L-pad er et enkelt filter som tar ned responsen et gitt antall dB. I mitt tilfelle må jeg lage et på ca 12 dB for å dempe ned kompresjonsdriveren til samme verdi som 12". Kalkulatorer på nett, og enkelt å simulere i f.eks Vituixcad.Hva er l-PAD? Snakker vi mye susing eller så vidt det høres?
Jo. Men har lyst å teste litt dsp Da blir det å bruke Dirac i dsp istedenfor med en eller annen ‘’programvare’’ fra dirac
Hva er egnet? Denne er jo billig til salgs…@coolio
Nei, du tar feil.
Om du bruker en amp som er egnet for høyfølsomhets compdrivere med lav gain, og ikke kødder til med jordsløyfer mellom apparaturene, så er det så og si null støy ved bruk av 2x4HD.
Jeg har prøvd dette selv i praksis.
Får høre med ham. (Han er sikkert opptatt av hytteprosjektet)Jeg er usikker på de over nevnte. Har ikke hørt eller testa.
Jeg har lest at noen sier Pass AKA låter huggorm i mellomtone/diskant.
Om det stemmer, aner jeg ingenting om. Det må du finne ut av selv.
Hornlyd selger billige t-amper for tusenlappen. Tror det kan funke veldig bra som en midlertidig løsning...uten sus og støy.
Jeg har en slik selv, og synes det funker overraskende bra på kompdrivere ifh. pris.
Mulig, med hypex nc400 suste det iallefall noe fælt. Husker ikke om det var før eller etter jeg byttet fra 26 dB til 13 dB gain på de.@coolio
Nei, du tar feil.
Kjøpt en liten forsterker og kondiser av ham nå. Bestiller resten på Av Shop i morra. Får prøve meg litt til neste uke. Holder på med å lage kabinetter til horna nå. Ferdig kanskje på fredag. Gleder meg til å høre hvordan dette låter etter hvert.Verdens hyggeligste kar, og en drøm å handle med.
Aldri noe tull. Garantert trygg handel.
Ja, kjempe ålreit kar.Verdens hyggeligste kar, og en drøm å handle med.
Ok. Men skal «innover» i morgen så tenkte å ta medIkke kjøp miniDSP 2x4hd hos AVshop. De er dyre. 3495,-
Hos audiogear.no koster den 2895,-
Blir artig å prøve. Ble overasket over hva den lille tassen presterte på de store gulvhøyttalerne i video snutten du sendte.Sjekk her ang Trends som forsterker til horn:
The Trends was capable of good driver control and while the bass wasn’t as tight as over the Vincent, it wasn’t weak. The midrange was defined, transparent and enjoyable. The treble had no particular harshness or dryness. The bandwidth was wide and not significantly curtailed.
Sånne småforsterkere er også kjekke å ha når man skal teste ting, feilsøke osv.
Dere kommer sikkert til å spørre om hvordan det låter med linjær strømforsyning (ringkjernetrafo) eller til og med batteri? Det låter døds-stille og bra uansett
På en vanlig tungdrevne gulvstående låter det knall på vanlig volum, litt slapp bass og når man guffer på vil man høre det vrenger etterhvert.
He he Må nok bruke litt tid på det. Fikk jo til dirac greit etter hvert så får nok til dette også med litt hjelp.Når man tidsjusterer drivere så kan man måle impulsrespons med målesoftware spon REW, ARTA osv, det er svært nøyaktig.
Den manuelle metoden med å snu fasen (pluss og minus) gjør at man får maksimal utfasing av lyden i delefrekvensen. Det forteller at driverne er i maksimal motfase og når man snur pluss og minus tilbake er man i optimal fase.
En enkel metode med minidsp fordi man kan trykke piltastene i softwaren opp og ned mens man spiller pinknoise og ser på frekvensmålingen på pcn / paden at dippen blir dypest.
håper det var forståelig?
