Mini dsp/2-veis horn system.
  • Trådstarter Slettet medlem 32125
  • Startdato
  • coolio
    Vær forsiktig med fikling av dsp, skru gjerne ned volumet kraftig i minidsp-softwaren slik at man ikke dreper både ører og drivere om man gjør noe dumt, som å koble bass til diskant eller lignende.
    Jeg opplevde ved ett tilfelle at noe gikk galt under opplasting til minidsp som førte til at det ble sendt ut fullt nivå med støy til høyttalerne mine. Hva som skjedde aner jeg ikke, men opplevd det samme med Hypex DLCP også. Så nå kobler jeg alltid ut høyttalerne fra forsterkerne når jeg diller med dsp just in case.
    I det minste bør man justere det digitale nivået langt ned slik at man kan øke gradvis for å sjekke at alt er i orden.
    1/2 Tam
    Det passive er fjernet. Dsp erstatter det passive så du kan konfigurere det akuratt slik du vil.
    Tenker mer på mine egne høyttalere Ø audio hvor delefilteret er meget bra, så har ikke så veldig lyst å koble det vekk. Bruker en vanlig equalizer for å justere litt i bassen. Tenker å hive på et par subwoofere også etter hvert. Har jeg noe nytte av en Mini DSP eller er det andre løsninger som er bedre for meg, f. eks. RME ADI-2 DAC? noen som har tanker rundt dette?
    coolio
    Hvis vi antar at delefilteret på Ø Audio er optimalt, så er det ikke bare bare å erstatte det med digitalt filter uten å vite hvordan det passive filteret var gjort. Da må det mer avanserte målinger til enn det som er mulig i en vanlig stue for å matche eller forbedre det. Det skjer mye rart off-axis som man sliter med å få nok oppløsning om dersom man måler i et lytterom.
    Bruker man FIR baserte programmer, som feks Audiolense, Dirac osv så vil man få bedre timing og fase mellom driverne selv med det passive filteret på plass, så da gir det ikke noe utpreget mening å ofre det passive filteret med tanke på at man da trenger dobbelt så mange forsterker-kanaler isteden.
    Bedre med aktiv drift, ja, men veldig nødvendig er det ikke. Med mindre delefilteret i Ø er dårligere enn det burde, selfølgelig. Ingen vet, eksisterer ikke gode målinger av disse høyttalerne.
    Med tanke på integrering med subwoofere er min mening at det er en ubetinget fordel med minidsp eller lignende. Man vil få behov for å justere timing, og da som regel forsinkelse av fronthøyttalerne, fasejustering og kanskje til og med variabel delefrekvens mellom alle individuelle bråkebøtter. Mulighetene for optimalisering mangedobler seg når man kan ha individuelle kanaler å justere på.
    1/2 Tam
    Takk for et veldig godt svar coolio:)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg bruker denne dac. Den har mange gode funksjoner som 5 forhåndsinnstillt lyd, bass diskant, justerbar loudness ,der du kan bestemme selv hvor du vil ha frekvens boost på bass og diskant. Loudnessfunksjonen avtar gradvis ved økning av volum, og equalizer. Det er litt å sette seg inn i, men det følger med en veldig god brukerhåndbok. Glemte nesten å si at den har også dac og en god hodetelefonforsterker. Kan også brukes som forforsterker. Det er mange flere funksjoner. Jeg tror ikke man kan velge tidsforsinkelser ved bestemte frekvenser.
    Allt spørs på hva du er ute etter. Mini Dsp og RME dac er ikke i samme brukskategori.
    Kjører uten sub hos meg.
    1/2 Tam
    Jeg tenker at RME dac er supert hvis man bare trenger litt enkel eq og den kan potensielt klare seg alene som forforsterker og dac. Infører man en sub eller 2 til anlegget så tenker jeg Mini Dsp er veien å gå.
    For meg ser no RME Dac enkel ut i bruk i forhold til Mini Dsp.
    Loudnessfunksjonen som avtar ved økt volum virker genialt, men kan den slås av?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pål
    Husk å slå på Trends forsterkeren ETTER at miniDSP er slått på. Dette er en god vane da miniDSP gir et lite klikk/popp. I og med at du har beskyttelseskondensator så bør det ikke være farlig men det er som sagt en god vane å ha i hornrigger.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    MiniDSP virker jo som en dac siden den går fra analog (i mitt tilfelle) til digital - tilbake til analog. Hvordan er kvaliteten på lyden med den. Jeg bruker jo Topping som dac nå, den er vel slik jeg tenker, meget stille og ganske så nøytral. Kommer jeg til å høre mer støy osv.?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg synes AD konverteren til 2-4 HD er god
    Og jeg mener at i Påls rigg er aktiv deling en fordel da: filteret da det tross alt er DIY og filteret ikke er kvalitetsikret, hornet er større enn på Ø Audio og kan deles langt lavere, i og med at spredningsmønster gradvis er mindre kritisk nedover så kan eksperimentering gi spennende resultater.
    Deter mange etablerte «regler» som bør utfordres. Se følgemde
    Her deles en storformatsdriver i et lignende horn Pål har ved 300 Hz med baklokket av 😳
    Problem / Forklaring og mulig fordel
    Dele kompresjonsdriver ved 300 Hz er galskap / hjemmehifi spiller fjerdeparten så høyt som ved PA bruk så det er nok å gå på, Området 300 Hz - 3000 Hz uten deling gir en magisk stemmegjengivelse
    Å dele et 800 Hz horn så lavt gir kollaps (blooming) i spredningsmønsteret / øret er mindre følsom for fase nedover i frekvens, kanskje ulempen er mindre enn fordelen
    Å ta av baklokket på en kompresjonsdriver er selvmord / det er utrolig hvor mye slaglengde en storformatsdriver tåler relativt sett, det er DC klikk/popp som spm regel dreper drivern, å ta av baklokket gir et helt annet spredningsmønster men kanskje mer på godt enn vondt, hvem vet, kanskje man får en superdiskant effekt med svært åpent og oppløst romfølelse
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Ja den funksjonen kan slåes av og på etter ønske. Fjernkontrollen er fin til dette👍
    Pål
    Ja, det fant jeg ut👍 Den fungerer veldig fint. Ingen støy noen sted. Kommer ett innlegg senere i ettermidag da jeg har noen spørsmål om deling og noe annet småtteri.
    Skal også teste ut prosjektet med RCA kabler til 19.19.- pr stk samt 0,75mm2 lampett ledning til drivere.
    Her satt jeg low pass og high pass på 800 og 24db/oct i går. Er litt usikker på hva gjør hva? Low pass 800 oppe i hodet mitt så er det da bassen som spiller opp til 800 Hz...men tenker jeg helt feil her. Nå har allt gått i Default...hvorfor det er jo en annen sak🤔 Har tydligvis ikke blitt lagret. Kan jeg prøve på lavere? 6-700 på både low/high pass 24db/oct... ?
    roadrune
    Stord
    Lowpass slipper lavere frekvenser forbi og er typisk øvre filter for bass, highpass er motsatt.
    24db/oct er steilheten på filteret, f eks vil da et lavpassfilter på 800 med 24db/oct ha 24db lavere nivå ved 400hz.
    Spiller ganske Ok sånn. Har ikke gjort noe annet enn å sette filter. (Men langt igjen lydmessig som det var med passivt filter)Skal prøve meg på pink noise/RYA etterpå. Men denne mikrofonen jeg kjøpte inn skal brukes senere?
    Hornlyd
    Musikkglad
    mikrofonen brukes sammen med minidsp hvis du har kjøpt dirac lisens til den
    men mikrofonen kan vel også brukes sammen med REW tror jeg?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fra Avshop:
    Avansert, omni-directional kalibrert mikrofon fra miniDSP med USB-tilkobling. Som software kan vi anbefale f.eks. gratisprogrammet REW.
    Så snart du har mottatt mikrofonen kan du laste ned den unike kalibreringsfilen ved å taste inn serienummeret på denne siden (litt ned på siden): http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1. Du laster ned både 0- og 90-graders (for standard vertikale målinger) kalibreringsfil.
    Ok. Kan prøve meg litt på eq først. Det med invert som du nevnte tidligere skjønte jeg ikke helt. Delay er vel ingen vits da spoler er 10cm fra hverandre i lengderetning...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Anbefaler måle pink noise og legge ut her i tråden
    Kanskje denne pink noise som var mere riktig i lyden...
    The.Doctor
    Kristiansand
    Om du ikke har målemikrofon og REW så må du bare få det umiddelbart :)
    (Hadde ikke oppdatert siden så jeg trodde det var 5-6 innlegg tidligere, får lese meg opp på tråden.)
    Har kjøpt mikrofon. Sitter å surrer litt»bli kjent» men nå har jeg vært igjennom det meste uten at jeg kan påstå at dette er bedre enn med det passive filteret så langt🤔
