Maskinering/metallborring
crosswind
Svartskog
Pröver en engen tråd om saken.
Jag har en insats i metall till ett armbord jag önskar få borrat upp till 31 mm för att passa min FR64S.
Är det någon som kan tipsa om en verkstad eller liknande på Østlandet som kan utföra jobbet?
Perrin
Prøv et dreieverksted, dette er en smal sak for alle som har en dreiebenk som brukes for å maskinere metall. Dreining gir også bedre overflate i enn å borre
Se link under som forklarer fremgangsmetoden:
Fenalaar
31mm er såpass stort at hullsag må til om en ikke har dreiebenk.
Jeg har tatt 48mm hull i 4 mm tykt firkantrør og 29mm hull i 10mm stålplate med vanlig søyleboremaskin og bimetall hullsag. Har du tåmod og ikke knusler med skjærevæske så går det i og for seg ganske fint. Problemet med hjemmedilldall er at det har nok kast i systemet til at du får avvik på diameteren, så jeg anbefaler dreieverksted som det sikreste valget. (Tretanns chuck vil alltid ha kast - spesielt billige greier...)
Johan-Kr
duc916
Vestfold
Hva er diameteren på hullet nå (?) Og hvor tykk er plata (?)
Kikka i tråden din, ser ut som armbordet er helt rundt, og festet med 3 skruer (?) Dvs, den runde plata kan en spenne opp i en dreibenk (?) Er det Alu, og er den eloksert (?) Hva er ca ytterdiamter på den runde plata (?)
ptb
Har du et bilde av hvordan det ser ut?
Er det alu, eller stål?
crosswind
Svartskog
Kort inom mellan jobb här, men slänger in en bild. Får återkomma med mer info.
Är alltså hålet i mitten under monteringsmalen som skall utvides.
Roberten
Trosterud Mekaniske Verksted er dyktige. Ventetiden kan dog være lang, men i og med det er en bitteliten sak kanskje de kan smette deg inn i køen.
LMC
Drøbak
skal du og ha B60 så trenger du 41mm :ROFLMAO:
Fosse
Hva tar Bergmann? Da har du i tillegg begge dimensjoner og garanti for at det blir rett. Om du ikke kjenner noen på mekanisk verksted så gjør de neppe dette gratis.
duc916
Vestfold
Å utvide det hullet er så enkelt på en dreiebenk, at jeg hadde fiksa det på max 15-20 min, inkl oppspenning.... men klart, - en verkstedpris på godt over tusenlappen må vel påregnes.....
Benken min er ikke av de største, klarer nok ikke mer enn drøye 100 mm i utvendig oppspenning.
Og ja, det kommer nok på minst en tusenlapp, dyr strøm nå om dagen <smil>
Drossel
Ja det er meget enkelt men husk hospitalsprit til boring. Hvis det er aluminium. Rustfrit stål er ikke let.
RM
Ser ut som en jobb som passer Granlund forsenkere. Hva er dia på eksisterende hull?
R
crosswind
Svartskog
Ser nu att det var otaktiskt att dra bort på jobb samtidigt som det haglar med goda råd och spørsmål om mål. :cool:
Jag får kontrollmäta när jag kommer hem igen, men det existerande hålet är ca 20 mm och diametern på innsatsen ca 70 mm och 6-7 mm tjockt, men detta är bara ca mål från utestasjon. Eloksert alu.
RM
Ser jeg var litt vel optimistisk. Av Granlund har jeg 31mm til Mk2. Jeg har riktignok 32 og 20mm styrepinne, men da i Mk3, som jeg enda ikke har fått somlet meg til å kjøpe. Derimot har jeg 32mm hullsag. Det er lett nok å dreie en passende 20mm plastknott som tar borret i hullsaga.
R
steinost
Lillestrøm
Ett hvilket som helst dreierverksted gjør dette på under 10 min.
Dårlig service hvis de ikke gjør dette mens du venter.
Er jo en helt latterlig enkel sak å få fikset.
Dessverre har jeg ikke tilgang på det lengre, men skulle gjort det for deg helt gratis.
Men hjelper da de trengende, gjør mann ikke?
ptb
... som tar omtrent akkurat like lang tid som å dreie ut hullet i selve adapteret ;)
RM
Fint, da tar du deg av det. Jeg har tilbudt å hjelpe med de midler jeg har, men kan selvsagt ikke konkurrere med ett dreieverksted.
R
LeGranDuc
Sandnes
Du kan jo også spørre hos en mekanisk videregående skole.
Jeg skulle gjerne hjulpet, men bor for langt unna. Jobber med maskinering.
crosswind
Svartskog
Har fått tillbud om hjelp via PM så detta skall ordna sig. :giggle:
Lång arbetsperiod över så fick först kontrollmätt nu på morgonen och diametern är 80 mm, höjden 8 mm och hålet som skall utvidas är 20 mm.
Tack för all hjälp!
Reaksjoner: ptb
WayAhead
Sky No Limit....
Soten Mekaniske hadde nok gjort det for et par hundringser men det er vel litt langt å reise for en slik jobb.
Betalte 7-800 der for en real oppgradering av en havarert sjøvannspumpe til båten min - on the spot.
Kanskje det lønner seg å undersøke litt i sveariket likevel. Kan jo finnes noe rett over grensen.
[EDIT] ser du har funnet en løsning.
Det finnes et verksted i Sandvika og et på Hønefoss som er eksperter på bla finmekanikk - husker ikke navn i farta -- dette kun til orientering...
