Prima Luna
  • Audiomix
    DU sier step up trafo er best mot støy og brum. DA virker det som at du får brum og støy uten. Men revolver etter spøk, passer det MM/MC kortet ProLogue Classic også?
    Jeg sier ikke det.
    Jeg sier at en step up trafo ikke bidrar med støy eller brum.
    Forutsatt at den er riktig montert og koblet.
    En aktiv forsterker (transistor eller rør) vill alltid bidra med støy.
    Om de omtalte RIAA kortene vil passe i en slik forsterker du nevner vet jeg ikke.
    For at det skal kunne brukes må det i hvert fall være en intergrert forsterker med volum- og inngangskontroll.
    Bjørn.H
    Jeg var litt på den fleipete siden. Jeg forstod hva du mente. Tilbake til Prologue Classic, det er en av de "halv-størrelse" integrerte til Prima Luna, så er kortet stort spør det om det passer.
    Audiomix
    Har en Prima Luna ProLogue Classic på benken.
    God plass.
    Trådene til høyre på phono kortet loddes i RCA kontaktene.
    Kablene som gikk fra RCA kontaktene loddes til utgangene på venstre side av kortet.
    hifi1953
    Hvis du er helt blank er nok muligheten for å lykkes ikke så stor.
    Du må kunne lodde og helst ha muligheten til å teste om det har blitt bra.
    OK, da tror jeg ikke jeg vil prøve.... Hvem kan eventuelt gjøre dette - da tenker jeg firma/seriøs aktør?
    Bjørn.H
    Slik ser det ut der MM-kortet ikke er montert.
    Audiomix
    Samme som over der det heller ikke er montert.
    Det er plass.
    Bjørn.H
    Bare et spørsmål: hvilken inngang har du loddet kortet på bildet du la ved, Audiomix?
    reand
    Ett stykk PL phonostage kort på vei til meg👏👏👏😁. Oppkoblingen så såpass enkel ut at kanskje til og med en mekanisk ingeniør får dette til🤪
    jokris
    Vil ønske alle en riktig god jul , gleder meg til litt sene lytteøkter i romjulen
    Eneste nye som har skjedd i oppsettet på en god stund, er at jeg tester ut en english electric switch
    Hos meg fungerer den veldig bra , litt bedre lyd av en eller grunn, antagelig kanskje fordi den andre begynte å dra på åra, bilde på tv gav kanskje det største løftet
    Snakker ikke om kvante sprang men en forbedring til ikke så hærn pris
    God jul
    reand
    En liten nyttårhilsen fra meg og min relativt nyankomne Evo 400 pre. Er ikke uten grunn at jeg stadig vender tilbake til Primaluna. Både eierglede og lydglede faller på plass.
    reand
    Har du prøvet med pre fra Rogue Audio?
    Jepp. Jeg hadde Rogue Athena sammen med disse monoblokkene. Athena spilte veldig flott den. Detaljert i topp og med god bunn. Evo 400 har noe varmere mellomtone enn Athena, og kanskje litt mer ''rør-magi''. Det blir litt smak og behag... Så var planen å kvitte med med hele Rogue-settet grunnet misnøye fra øverstkommanderende, men så forsvant Athena separat. Og plutselig kom det en ny komponent (Evo 400) inn døra. Så nå er vi like langt😅.
    Blir ett lite sidesprang fra vennetråden, men det er vel lov med litt erfaringsoverføring😊
    R.E.S.
    Sikringen på PrimaLuna'en min (EVO400Pre) har tatt kvelden, ser det ut som.
    På den står det: AL 250V PLT500m
    Jeg har noen sikringer liggende, men på de står det T3,15 AL 250V
    Er det mulig å bruke en sikring av den typen jeg har her hjemme på forforsterkeren, eller må jeg få tak i en annen type?
    Roy
    Audiomix
    Roy
    Når sikringen går, skyldes det en feil som gjør at det går for høy strøm.
    Den som er defekt er på 500 mA.
    Den andre du nevner er på 3.15 A. Spiker i forhold.
    R.E.S.
    Det ante meg, så da må jeg få tak i en ny sikring i morgen.
    Roy
    ROS
    Det følger vanligvis med et par sikringer med nye PL produkter. Sjekk i esken/posen med tilbehør.
    R.E.S.
    ... men de røyk også, så da er det åpenbart noe feil et sted.
    Roy
    Bjørn.H
    Ja, det er noe som ikke er rett.
    cavera40
    Hei jeg har kjøpt meg primaluna evo 400 integrert og bruker quad-s5 høytalere lyden er knall men synes den blir hard i toppen er det noen her som kan anbefale tuber som kan roe ned diskant uten at det går utover dynamik kan også få bedre bass med samme tube hvis det er mulig.
    gryphongryph
    Hvor lang tid har den spillet ? Det kan tage lidt tid før rørene har stabiliseret sig, så måske vente lidt før du køber nye rør.
    Atlerovik
    Du kan starte med å switche over til triode fra ultralineær drift, om du ikke alt har gjort det ;)
    cavera40
    Det har jeg prøvd det er i ultralinær modus jeg ønsker og få forandret på skarpheten i diskantområdet.
    Atlerovik
    Nå vet jeg ikke hvilke rør du har fra før. Men det enkleste svaret er Mullard i de to midterste smårørene. Primaluna sier at disse gjør størst forskjell i lyden. Er i hvert fall forholdsvis kjapt og rimelig å prøve først.
    cavera40
    Takker skal prøve milliard 🙂👍er det noe stalltips ang el34 rørene? det som sitter i er standarrør fra pl.
    Atlerovik
    Ikke feil med Mullard der også, ut i fra det du skriver. Jeg har dessverre ikke testet så mye EL34, men vet at Winged-C ofte er godt likt.
    Edit: ellers så er jeg generelt veldig glad i Philips MiniWatt i de fleste posisjoner, uten å spesifikt ha testet i EL34.
    cavera40
    Supert takk får teste litt tuber etter hvert 🙂👍har på tur i post evo 100 dac håper at den kan temme diskant uansett spennende 😅
    Audiomix
    Philips Miniwatt EL 34 er ikke det mest vanlige disse dager.
    Bjørn.H
    Oi. Har du mange av de der?
