Ja her byrja den siste store katastrofen for All-FET PreAmp prosjektet mitt, var glad og fornøgd.Ok, har'kje fått glass framføre displayet, men manglar også spenning fortsatt så då må ein få da på plass.
Vis vedlegget 764791
Så blir da testing, knappepanel m/CPU er på plass og festa på innsida.
Og encoderen er heller ikkje komt på plass med at ein fortsatt ikkje fått fatt i volumeknappen.
Og så kom:Da kom det litt kina-deler i dag for All-FET PreAmp prosjektet, men litt er forsatt under transport.
Vis vedlegget 772982 Vis vedlegget 772984
Vis vedlegget 772986 Vis vedlegget 772991
Ja det var pot.meter/enkoder knapp, bestilte ein i sølv og ein svart - heiter vist valgets kval.
Og desse er 48mm i diameter og har 25mm høyde, laget i aluminium for 6mm aksling.
Så er det display glass som bl.annet ventes på fortsatt, skal være sendt for halvanna veka sidan, men ser ut som ein del ting igjen tar tid frå østen...
Men trur da også beror på type postforsendelse som er brukt.
Så meir kjem seinare i All-FET PreAmp prosjektet.
Ja da var liksom delane som var i bestilling før jul komt innomhus, men da gjenstår å løysa problemet som eg skapte tidligare i år.Eit lite skritt nærare for All-FET PreAmp prosjektet,
Vis vedlegget 774886
Ja har fått glass til displayet, så nå blir da også å begynn med tilpassing av da i fronten.
Så no kan julefreden berre senka seg.
Tec 7 transparant , den er litt tykk i konsistens så du må gjøre en prøve test på annet .Mulig du må kjøpe patronLitt vidare er ein komt, mao er begynt tilpassing av glass til fronten til All-FET PreAmp prosjektet...
Vis vedlegget 775962
Bilde tatt frå innsida, glasset er av Acryl ikkje Lexsan som normalt er førstevalg pga bedre overflate for riper etc.
Men også under bearbeiding er Lexsan bedre ifht Acryl som lett sprekke, men OK da var detta som har brukanes farge.
Men spørsmålet eg no sete med i fanget er korleisna fest da?
Aluminiumen er blitt tynn, lite gjengefeste, og så er da plassen pga VFD-displayet kjem tett på glasset.
Eit alternativ som eg ser mulighet for er å lim glasset til aluminiumen.
Men hvilke lim skal ein bruk, har noke Loctite Power Epoxy "Universal" som skal kunna lima Metal, Plast, Plastikk og mange andre materialer.
Bør nok utføra ein test om holdfastheten mellom metall/plast vil vera god nok?
Men er da nokon andre som veit om egna lim produkt som kan brukast?
Takk JohnnyHei
Mvh.
Johnny
Hei AuroraMerkelig lite info å finne på den modellen, - men det er vel relativt sannsynlig at I/F er identisk for hele "familien"...
Ja her stanger ein hue i veggen JohnnyHei
Ja, detter målt med displayet.
Selv om displayet har overlevd 15V, så har du vel fortsatt brent controller og i/o kretser ? Og da er du vel like langt ?
Ja snakket med posten om det da dei er involvert i frakta på ein pakke fra områden utenfor HK er vel Guangshou eller noe slikt, sendt i november med vanleg post og pga pandemi oppblomstring kan det nå ta laaang tid pga vanlig post går med ordinere flyavganger derfra.Og, dessverre er frakten fra Kina nå om dagen er laaaaaang. Venter fortsatt på et trafocover som ble postet 26/11-21. Ble sendt med Orange Connex , som vel er tregest av alle ?
Har opplevd at en del firmaer tar disse 15 dagene (eller mer !) dagene helt fri, uten å sende noe som helst ut ! Mange stenger faktisk e-Bay butikken sin NED i denne perioden !Til forskjell fra vårt nyttår, skifter datoene for det kinesiske nyttåret fra år til år. Nyttår er likevel alltid i perioden fra 21. januar til 20. februar.
Nyttåret fastsettes utfra den kinesiske månekalenderen, og derfor faller ikke det kinesiske nyttåret sammen med vårt årsskifte.
I 2022 er det kinesisk nyttår den 1. februar (tigerens år).
Feiringen av nyttåret varer i 15 dager. Festen starter ved nymåne og slutter først ved den etterfølgende fullmånen.
HeiHei
Og enda verre blir det fremover, når Kineserne skal feire nytt år !
Hei JohnnyHei Helge
Til og med test-powersupply'et ditt ser bedre ut en andre "såkalt ferdige Diy-konstruksjoner" her på Sentralen !
Nevner ingen av de........................ Alt du foretar deg, ser meget bra ut !
. Noen feilkoblinger har det blitt, men vi gjør alle feil noen ganger, spør meg !!
Stå på, gleder meg til at du får ferdig All Fet preampen din !
Mvh.
Johnny
Tydeligvis mig LNE tænker på og ja jeg springer ofte over hvor gærdet er lavest med hensyn til udseendet. Det er ikke det der får den til at gå på mig.Hei Helge
Mvh.
Johnny
Holder på å vent fortsatt på stabilitet, men no ser det bra ut med VAS bias er stipulert til 470mV og ligger nå på 469/468mV og DC out er 0mV, og så er Mosfet bias på 215mV som den er satt til, dvs 15mV for drivertrinn og da 200mV for mosfetene som blir målt over 1Ω motstand som er satt opp i serie med kvar rail nå under justering.Og nå har denne forsterker kanalen stått på tomgang i ca 1-1,5 time. Bør nå være braBra jobba Helge !![]()
Hei JohnnyHei Helge
Det ser jo meget stabilt ut ! Regner med at du ikke har noe varmeproblem denne gangen ? Dette er jo en kl. AB forsterker, og ikke en kl.A som du slet med sist.
Mvh.
Johnny
Ulukkesfuglen var slept uti hønsegården...Hvordan skjedde dette ?
Sitert fra en kjent " trist som faen " Synes jeg kjenner svie lukta helt hit ,,,,Ulukkesfuglen var slept uti hønsegården...
Nei frå spøk til alvor, hadde problem med at ampen gjekk i sving ved belasning, kobla på testPSU, men glemte å heng på sikringane nå. Ja då går da åt skogen med full gass. Problemet var eg mistenkte SMPS frå kina, men da er vel heller MOSFETane som er dar borte fra også - har høyrt før at er ikkje GULL alt som glimar (2SK1058/2SJ162). Og nå kan eg ikkje test dei, nei
Ja det er to, 2SJ162 som står i parallell, men der er også ein driver og railmotstand til driver/inng som har røket med i da sama... Men av alle komponentene er det kun Mosfetene som kommer fra kina, resten er Mouser og RS.Sitert fra en kjent " trist som faen " Synes jeg kjenner svie lukta helt hit ,,,,
får exicon flash back " Jobber de paralellt 2 og 2 ? Målte/matcha du dem ?Evt kunne du avslørt fake : (
Jupp, men hjelper lite når er komt opp på 220V, i test modus mao har ±55V inn på utgangskortet.Har du ikke en Vario trafo?
