Dempeolje til Jelco SA-750L?
Amou
Fredrikstad
Jeg har en slik dempeolje fra tiden med fjernstyrt bil. Men jeg sliter litt med viskositet. Det er en del forskjellige måleenheter ute å går.
Denne oljen er fra Elefun er trolig spesifisert med standard CPS.
Etter noe googling og lesing på div forum har jeg sett flere refere til 30000cst - 100000cst og 50,000wt som anbefalt viskositet.
Vil min olje gjøre jobben? Den er veldig tyktflytende, men det skal den kanskje være?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Uten å ha noe egentlig svar så kan jeg i alle fall si at oljen som ble levert med Jelco-armer også var svært tyktflytende.
Amou
Fredrikstad
Takk JMM det var betryggende å høre. Jeg klemte oppi en dråpe. Virker ikke som om at det hadde noe negativ effekt, så da kan jeg roe på det :giggle:
hammershaug
Gausdal
Kammeret på min Jelco SA-750E 10" ser nesten tomt ut. Er olje en nødvendighet? Eneste oljen jeg har i huset er gearolje til Moto Guzzi'n og lagerolje til Nottingam platespiller... Olje er olje!?
ragwo
Mud-fi freak
El-returen
Olje er ingen nødvendighet så lenge arm og pickup er en god match. Har du brukt olje tidligere?
Edit: Viskositeten på oljen skal være 500 CPS i følge et kjapt nettsøk. Det skal brukes silikonolje.
hammershaug
Gausdal
Takk, svaret var i grunn slik jeg håpet:) Arm og spiller(Nottingham Ace Spacedeck) ble kjøpt nytt i 2017, og jeg husker jeg ble forbannet da oljen rant nedover armbordet. Hadde sikkert overfylt kammeret... Har skiftet olje på Nottingham-en to ganger, men armen har jeg ikke rørt.
I følge folk som kan mer enn meg så passer arm og pickup(er) bra sammen. Denon DL-103r og Denon DL-103.
Skal nok vurdere å kjøpe litt silikonolje, men trenger ikke stresse med det. Takk for hjelpen.
hammershaug
Gausdal
En ytring fra Vinylengine kan sikkert passe i denne tråden:
You want to put 3 drops in there. It gives a more black background, the sound just seems better and more locked in, like having a better arm. The only con is the oil will pump out and get all over the gimble if too much is used, and the sound starts getting pinched if you overdo. And you can't tell how much is in there, so every year I swab it out and put in fresh. And if you transport your tt and forget about keeping it level, or are careless when adjusting arm height, etc. The cons are minor issues though. Silicon doesn't hurt anything, just needs to be wiped off.
