Hvor mye har nettverkskabelen å si?
Mman
La meg begynne med en vennlig anmodning: Er du blant dem som mener kabler har null og niks å si for lyden i anlegget, vennligst la være å delta med innlegg i denne tråden. Takk :)
Mitt spørsmål er enkelt og greit hva de som har testet og sammenliknet har erfart når det gjelder nettverkskabler - har disse like mye påvirkning på lyden som f.eks. analoge signalkabler eller høyttalerkabler? Eller mener du ulikhetene er mer på nivå som ved bytte av USB-kabler eller digital Coax ? Jeg er kun ute etter svar fra de som faktisk har testet, ikke fra de som tror eller mener det ene eller andre uten å ha testet :)
Mvh Mman
Kalle Klovn
Sandnes
Jeg har tidliger prøvd og testet flere forskjellige strømkabler uten at jeg klarte å høre noe forskjell på mine anlegg.
Edit: jeg ser nå at det var nettverkskabel du spurte om. Var litt blind der et øyeblikk.
na_X
Mvh Mman
Hva med de som tror de har testet da?
Dr_BASS
Rælingen
Spørs litt hvordan lyd du ønsker, bredbåndskabel er veldig åpen. Dersom du har store anlegg bør du bruke 1gigabit kabel, ved mindre anlegg holder 100mbit kabel. Dersom anlegg med rør bør du bruke gammel isdn kabel
J. Brünnhilde
Jeg byttet nettverkskabel til streameren min for en tid tilbake. Kan ikke si at jeg har hørt forskjell, men jeg har ikke prøvd å bytte tilbake heller.
Anlegget mitt er ganske så immunt for eventuelle kabelulikheter også da. Ganske moderne. Foruftige impedanser over alt, SMPS, Klasse D, delefiltre i DSP etc.
na_X
De med rør vil slite fremover, Telenor har de siste årene avskaffet veldig mye ISDN kabel og vil fjerne det helt.
AndersR
Jeg har bare en konkret erfaring jeg kan fortelle om:
Testobjekt: Sonos connect som skulle kobles til en Cisco ruter, og deretter sende signal til en Cambridge DacMagic+ videre til en ASR Emitter 2 på B&W Nautilus 804
Sonosen kom med en veldig rar, dønn flat nettverkskabel, som så litt useriøs ut og som jeg tenkte aldri ville funke særlig bra, men jeg testet med den, og det funka selvsagt helt fint.
Siden jeg ikke likte den rare flate kabelen fant jeg etterhvert en annen Cat5 kabel jeg hadde gjemt bort i en skuff og brukte denne istedenfor. Denne var gammel og litt lang, men jeg klarte ikke høre forskjell.
Senere fikk jeg tak i en proff Cat7 kabel som var overflødig etter oppsett av et serverrom på jobben som var ferdig. Helt ny, og det som var industristandard for proffe serverrom.
Byttet den gamle cat5 kabelen med denne, og merket... ingen forskjell. Men den nye var gul, og det så ganske stilig ut i forhold til den grå jeg hadde tidligere, og den lå også penere siden den var akkurat passe lang, så derfor beholdt jeg den.
Klarte altså ikke å merke forskjell mellom de tre kablene til musikkavspilling , men den nye fine kabelen lå penere og hadde bedre kontakter så den var hyggeligere å ha i anlegget enn de andre.
aam01
Sandvika
I og med at det høres helt likt ut om jeg streamer i kablet nett eller i trådløst nett så har ikke typen kabel noe å si for meg.
na_X
Klart det er forskjell på nettverkskabler. De finnes i forskjellige standarder ettersom hvilken hastighet man trenger. Man får ikke 25Gbit på en Cat5 kabel, man kan være heldig men mest sannsynlig blir det pakketap. Det som er fint med Cat-standarden er at den er bakoverkompatibel. Kjøper man en høyere standard så går den ned til den standarden som brukes ifølge hastigheten på det man kobler til, men det gir ingen fordel med "overkill" av kabel her og resultatet blir identisk.
AndersR
dersom spørsmålet handler om kabling til musikkbruk, f.eks en streamer som kobles til nettverket, så skal det godt gjøres å få til pakketap på en cat5 kabel som er garantert for 100mbps.
Kjører du ukomprimert 24/192 audio over nettverket bruker du mindre enn en tidel av dette. Du kan altså kjøre ti samtidige 24/192 streamer i den samme kabelen og fremdeles ha en helt grei margin før du trenger bekymre deg for pakketap.
Harry Stoteles
Jeg hadde en ide om at det nok var litt bedre med kabel fra modem til streamer med tanke på stabilitet og sånt, og kjøpte switch og en haug kabler og kobla opp etter beste evne. Funka ei stund, men det ble en del rot med styring av streamer siden fjernkontrollen (iPhone/iPad) var kobla til ruter og streameren til modem. Lot streameren koble til trådløst og har ikke sett meg tilbake siden.
Terje-A
Hører ikke forskjell på kablet eller trådløst mellom router og streamer.
Harry Stoteles
Enig i det. Å vinkle høyttalerne litt mer inn eller ut hører jeg forskjell på, kabel eller ikke kabel hører jeg ikke forskjell på i det hele tatt.
Reaksjoner: 2xJ
Eirik84
Drammen
Slike føringer eller forsøk på knebling er vi ikke interessert i her. Dette er et diskusjonsforum for alle og med forskjellige meninger.
Njaa kommer veldig an på hvordan man diskuterer, ikke glem siste del av hovedregel nr 1:
«Vanlig Netikette gjelder med tanke på språkbruk, holdninger og atferd i din omgang med HFS, andre medlemmer og grupper som helhet. Brukere som ser ut til å provosere og/eller kverulere uten å bidra med noe som helst konstruktivt vil bli utestengt.»
Latterliggjøring av en trådstarter som oppriktig stiller et spørsmål må anses å være i grenseland med gjeldene regelverk.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Nedre Tonsåsen
Njaa, men ikke glem siste del av hovedregel nr 1:
Hvis man legger ut noe på et forum, så må det være åpent for diskusjon, ellers er det ikke noe diskusjonsforum og det må være lov til å være uenig med trådstarter
TT.
Nedre Tonsåsen
Ja helt klart, men hvis du leser innlegget mitt en gang til så skrev jeg ikke det 😘
Hvis en trådstarters påstand er latterlig, så må det da være lov å le av det. Vi lever og bor i Norge, der det er lov med meningsytringer og lov til å mene hva vi vil, så lenge det ikke strider i mot Norges lover. Vi kan ikke legge ut noe og samtidig si at: dette skal ikke diskuteres eller sies i mot. Slik gjøres i en totalitær stat og ikke her i steinrøysa Norge 🇳🇴
duc916
Vestfold
Og ved siden av dagens standard kabel, så finnes det slimline typer og mer fleksible typer.
Og så finnes det både cat3, 4, 5, 6 og 7 som de mest kjente standardene.
Som alltid, google er din venn.
Reaksjoner: TT.
Sober
Har testet, ikke noen forskjell Hos meg, kjøp heller noe annet…
2xJ
Vi har bransje, og vi har brukere!!
Ikke minst så har vi internett - Juhuuu 🥳
Når man skal kjøpe - la oss si en kabel, siden det er trådstarter greie,
HVEM vil du stole mest på ? Internetts brukere over hele fjøla ? Eller bare selger ?
Hva med da "bransje-folk" som har dette som yrke og jobber med "DATA" hver eneste dag, som setter opp STORE systemer i bygg osv... som attpåtil er brukere her inne..... Og har krysstestet dette mange ganger.. både på jobb og på "audiofile anlegg". Er dem ikke til og stole på ??
Jeg tror at de som elsker kabelens påvirkning allerede har på skylappene og ikke er interessert i sannheten.
De kan enkelt sammenlignes med det dere kaller deres bedre halvdel... som er ute og shopper.
Disse diskusjonene på HFS er like forutsigbare hver gang.
Greit at enn gikk på en smell på starten av 90 tallet, internett var ikke noe greie, og en leste glozzy magz ( 😜 ) og kjøpte kabler som kostet mer enn Klottz gjør. ALDRI kjøpt dyre kabler , men nok til at et samlet budsjett, var en stk før. Ja - jeg har Klotz rund baut.
Men har vi ikke blitt mer opplyste idag ? Er ikke konsensus noe og gå etter lengre ?
Jeg har faktisk prøvd fire forskjellige - og kan ikke påstå at jeg har hørt lydmessige forskjeller. To var standard (følger med PC'en) type kabler, en var en s.k. "high end" sak som ble kjøpt inn for 1.500,- og den siste var en 10 m. lang kabel som ble innkjøpt av ren nødvendighet p.g.a. midlertidig flytting av utstyr til en annen vegg.
Mman
Åpenbart at du misforstår meg, men godt å se at det fleste ikke gjør det. Jeg vil ikke kneble noen, men jeg har sett meg veldig lei på hvor mange uvennlige, respektløse nett-troll som finnes der ute, som ikke har annet en dritt å slenge og rakke ned på andre. Derfor en vennlig oppfordring om heller avstå fra å skrive innlegg om man ikke var enig i at kabler har innvirkning. Og å sammenlikne min oppfordring med at "slik gjøres det en i totalitær stat" - det er jo meget interessant :D
TT.
Nedre Tonsåsen
Ingen misforståelse, men i en totalitær stat aksepteres kun svar som er i tråd med landets ideologi og skal ikke motsies. Det skal kun "klappes medhårs". Hvordan får man da en diskusjon?
Mman
Har du lest det jeg skrev i svaret til deg? Var det ikke tydelig at jeg VET mange er uenige i at kabler har påvirkning på lyden? De skal selvsagt få mene det! Og den diskusjonen har vi lest 100 ganger før, og er vi vel alle ferdige med for lenge, lenge siden? Det er nettopp sånne som deg jeg IKKE hadde lyst til å bruke tid på å diskutere med, fordi de bare er ute etter å lage kvalm, og derfor skrev jeg innlegget som jeg gjorde. Jeg vil bruke tid på å få meningene til de som oppfatter at kabler har innvirkning. Så please, ta det inn.
2xJ
@Mman
Flere av de som har svart i denne tråden jobber med dette, hvorfor er ikke dems svar godt nok ?
Terje-A
Angående diskusjoner om kabler. Det er stor forskjell på å bli motsagt vs latterliggjort.
I min logiske verden kan det ikke være forskjell på digitale kabler og har heller ikke merket forskjell på 2 meter og 5 meter. Uansett så valgte jeg trådløs forbindelse, mer praktisk, mer konevennlig og tryggere med hensyn til lynnedslag, jordfeil og gudene vet hva.
Reaksjoner: 2xJ
Kalle Klovn
Sandnes
Fra et vitenskapelig ståsted er kritikken berettiget. Dersom du ber om svar fra de med erfaring men utelukker de som ikke mener det er noen forskjell så ekskluderer du dermed mange. Det logiske for en lytter vil være å gjennomføre tester og deretter gjøre seg opp en mening. De på forumet som har testet, ikke funnet forskjeller og deretter har valgt et ståsted hvor de mener at kabler gir små eller ingen forskjeller ønsker du at ikke skal besvare ditt spørsmål. Da må du forvente at svaret du får i tråden blir statistisk forskjøvet i retning av at det er hørbare forskjeller.
Reaksjoner: TT.
L
larsmartin
Jeg har fiber nettverk fra teknisk rom og Nordost Valhalla 2 nettverkskabler ved anlegget. At det er forskjell fra gamle oppsettet er helt sikkert, men må si det er siste kabel jeg hadde klina til på. Kommer langt med en god cat8 kabel pga den har veldig god skjerm.
Jeg spurte utvikler av Henry dacen om digital kabel kan ha teoretisk betydning, han mente start og slutt av en kabel kan ha betydning, og skjerming er ofte lurt.
Flageborg
Mitt spørsmål er enkelt og greit hva de som har testet og sammenliknet har erfart når det gjelder nettverkskabler...
Mellom forsterker og høyttalere kan de ikke anbefales og de er verre enn tvinnede kabler med større tverrsnitt. Forskjellen er synlig ved måling med REW...
