Har alle RATM platene så det ville jo etterlate seg ett hull..Men skulle du mislike rage platen kan du sende en mldden hadde jeg nok finni plass til
Trodde den platen var en alle hadde i samlingen sin?
Skammer megHar alle RATM platene så det ville jo etterlate seg ett hull..
Trodde den platen var en alle hadde i samlingen sin?![]()
Jeg tar Linkin Park og Guns n roses..Men skulle du mislike rage platen kan du sende en mldden hadde jeg nok finni plass til
Bare pga jeg kjeder meg med covid så fant jeg frem en pakke du nok hadde likt!Jeg tar Linkin Park og Guns n roses..![]()
Mye hull i samlingen her fra Linkin park også ser jegBare pga jeg kjeder meg med covid så fant jeg frem en pakke du nok hadde likt!
Har planer om å skaffe Hybrid Theory 4LP boksen også
Vis vedlegget 797577
Driver ikke med hull i samlinger her!Mye hull i samlingen her fra Linkin park også ser jeg![]()
Den støttes!Er også ganske fan av Linkin Park men har ingen album fra dem, kanskje på tide å gjøre noe med det
Nyt helgen
Jeg vet ihvertfall ikke helt åssen jeg skulle klart meg uten i mitt rom. Skulle gjerne funnet ut av det, for da hadde jeg stått mye friere til å kunne velge andre forsterkere i fremtiden. Men, pga et litt vanskelig rom har jeg blitt litt avhengig av å ha muligheten til å korrigere og justere for å få en lyd jeg blir fornøyd med.Sitter på jobb og undrer på hvor en skal ta veien videre med anlegget.!
Leser mye om at DSP er veien til himmelen, og det frister å teste det ut..
Føler høyttalerne har et potensial jeg ikke får ut nå, selv om det låter veldig bra!
Har det velkjente problemet med at stuen har et hjørne og åpent mot kjøkken, noe som gir en høyttaler mer bass pga hjørne plassering
Vil for eks. MiniDSP 2x4 eller tilsvarende (?) kunne gjøre nytten uten å blakke seg helt og forsatt bruke forsterkeriet jeg har i dag?
Ellers går prosjekt platerom litt tregt da det ikke er nødvendig helt pr dags dato med utvidelsen, men har fått ryddet kraftig opp på selve rommet.. fylt opp 1,5 hylle med eldre plater av ymse slag. Arvet ca 60 plater av mine foreldre.. Min mor er vokst opp i et kristent hjem på Ås, så ymse evangelie musikk inkl. der.
Ettersom jeg har støvfobi så måtte forsterkerne dekkes til.
Vis vedlegget 802806
Ja, Amethyst har jeg sett litt på. Da har man vel korreksjonen integrert i forforsterker’n sånn som jeg har med Anthem ARC i dag hvis jeg har forstått det rett. Det er jo veldig kurant og brukervennlig. Men, den er dyr ja^ Er det jeg vil kartlegge litt her, hvilken enhet jeg må ha for å kunne teste det ut. Nå har jeg ikke sub(er) heller så er vel det å få tidsdomenet riktig mellom bass, mellomtone og diskant.. Kan skyve hornet ca 20cm frem og tilbake på en skinnegang... Vil jo tro det endrer noe, kan også flytte diskanten noen cm.
Nå er det satt opp til at kanten av mellomtone hornet treffer rett bak diskanten sitt horn.
Er dessverre veldig grønn på dette området!
Trinnov Amethyst hadde vært kjekt å prøvd ut etter å ha lest mye om det her på forumet..Koster dessverre for mye pr dags dato![]()
Ja du kjører RIAA gjennom korreksjon også?Men, MiniDSP er interessant. Jeg har ikke helt oversikt over mulighetene og ulempene med det enda, men har planer om å sette meg litt mer inn det. For min egen del er det ihvertfall ønskelig at alle kildene mine skal kunne "korrigeres" ved behov.
Ja, jeg gjør det. Men, har også mulighet for å by-passe den og kjøre ren analogtJa du kjører RIAA gjennom korreksjon også?Ser MiniDSP har en del forskjellige bokser! Ser nå på hjemmesiden deres
Det er enda en ting jeg ikke harDu har muligheter for litt justering via Roon
Kan du ikke koble RIAA inn på "analog audio" da?Ser ett problem med MiniDSP 2x4HD.. Hvordan få DAC og RIAA koblet til..?
Ser ut som en må bruke MiniDSP sin egen DAC via Toslink om jeg skal ha RIAA.
Sett på youtube for info og gjennomgang av enheten, virker overkommeligt.
3500.- kr MiniDSP 2x4HD
1399.- kr UMIK-1 mikrofon
Er vel alt en trenger..
Får gå i tenkeboksen og gå noen runder..!
Vis vedlegget 803038
Spurte hr Spissoy.Jeg aner ikke hva som kan kalles "hifikomponent", men selv bruker jeg en dbx venu360, greit fornøyd med den.Handla dbx pa2 for å bruke i kinoen også.
Hmm..!Spissoy. Hva ønsker du å bruke dsp til? Kun trekke litt på eq punkt eller ønsker du deling mellom høyttaler og sub og dermed tidskorreksjon også?
Tenke før handling er ofte greit. For om du klarer deg med en god peq så finnes det program til pc som koster svært lite. Og som er veldig gode. Jriver mediasenter feks. Men da får du ikke justert til vinyl.Hmm..!
Har ikke sub annet en 18´´ i høyttalerne, og alt er koblet på det interne delefilteret. Så er vel primært EQ om jeg forstår meg selv rett..Vil en DSP kunne utligne forskjellen på bassnivå fra hjørneplassering? Kunne også tenkt å tilføye litt «fylde» i mellomtonen, I området der de heftigste gitar riffene er.
Må tenke litt på denne og komme tilbake!![]()
Jriver hadde jeg før, men bruker ikke PC/NAS lenger, pakket det bort.Tenke før handling er ofte greit. For om du klarer deg med en god peq så finnes det program til pc som koster svært lite. Og som er veldig gode. Jriver mediasenter feks. Men da får du ikke justert til vinyl.
Oy det er ett generøst tilbud!Jeg kan jo gi deg et godt tilbud:
Jeg har en 2x4HD med Dirac lisens som ligger å samler støv, samt en Umik for mye. Hvis du gidder å hente på Stord kan du få låne begge deler for å teste det før du evt kjøper.
