SigbergAudio
Kunne du delt grafer med 45-105dB på y-aksen? Da er det litt lettere å se + sammenligne med andre ting man er vant til å se (det er den oppløsningen det typisk deles i).
Dip’en ved ca 6,5kHz er nok relatert til bredden på åpningen i filten. Den er circa 5cm, som korresponderer til bølgelengden ved 6,5kHz. Jeg tenker at jeg i neste runde lager større avstand og større forskjeller på de tre filt-lagene, så blir nok dipen utjevnet. Jeg har ikke noe mot en liten dip, men ville heller hatt den omkring 3-4khz.Spennende med filt.
Ref mitt innlegg nr 24 lenger opp. En liten dipp ved 7000 Hz er kanskje en fordel?
Men jeg ville hatt mer fall videre opp, hvertfall i lytteposisjon.
Ellers ser jeg litt ekstra sikksakk ved +2500 Hz. Har det noe med delingen å gjøre?
Som sagt, så gjort:Kunne du delt grafer med 45-105dB på y-aksen? Da er det litt lettere å se + sammenligne med andre ting man er vant til å se (det er den oppløsningen det typisk deles i).
Målet mitt er ikke en høyttaler som måler flatt verken på 1m eller i lytteposisjonen. Ved 2,5dB demping av mellomtonene måler det flatere, men har også mindre av den organiske lyden som jeg ønsker. Målingen over er altså med 1,5dB demping av mellomtonene. Nedenfor er altså forrige måling på 4 meters avstand i sweetspot, dvs med 2,5dB demping. For meg låt det en smule for lyst, slik Hornlyd kommenterte. Jeg ser at fallet rundt 500hz er generert at sofaen. Hvis jeg flytter mic’en litt så jevnes dette ut.Hvis dette er målt kun 1 meter fra, så synes jeg det er mye fall. Burde nok vært ganske flatt fra typ hvertfall 500hz-10khz på 1m (også innendørs) hvis målet er noe som måler flatt anekoisk i hvertfall. Riktignok tar du igjen noe av nivået ved rundt 10k. I prinsipp har du en kjempebred dip fra typ 2-10khz.
Vis vedlegget 807338
Utdyp gjerne SnickersHelt flatt betyr som regel at man har oversett spredningen.
Målinger skal man alltid ta med en klype salt. Høres det bra ut så er det en god start.Ja jeg vet jo ikke hvor du har delefrekvens her (og som snickers er inne på vet jeg jo ikke hvordan spredningen ser ut), men ser kanskje mer ut som man trenger løft i diskant enn demping i mellomtone.
hva typ lim bruker du når du lager sandwich mdf?Da er jeg sånn circa halvveis i prosjektet og kan reflektere litt underveis.
Siden jeg har tilgang på elektronisk deling og basstårn har det vært greit å gjøre 90% av tuningen av mellomtone og diskant før bass seksjonen er bygget. Jeg har altså hatt anledning til fullfrekvent lyd når jeg har jobbet med passiv deling mellom mellomtone og diskant. Det har også vært greit å jobbe med en fysisk mindre høyttaler i forhold til vekt og andre konstruksjonsmessige forhold. Jeg har tross alt bare tilgang på DIY utstyr og ikke et skikkelig verksted.
konstruksjonsmessig så har det fungert bra med en to-lags struktur med 17mm kryssfiner og 12mm mdf. Fronten er laget av 3*12mm mdf. Knoketesten er bestått med glans.
Lyden er jeg meget godt fornøyd med. De spiller supert på lave og middels volumer. De kan egentlig spille ganske høyt, med samtidig er det veldig klart hvorfor jeg har Line Arrays som hovedhøyttalere. Hadde jeg ikke visst bedre så hadde jeg nok tenkt at de var gode også på høye lydtrykk. Pt er mellomtonene dempet med 2.5 dB. Det skulle i teorien tilsi ca 93 dB 2.83V Og virker ganske riktig i forhold til diskanten som også er oppgitt til slik sensitivitet. Jeg tror kanskje at dempingen til slutt blir redusert med 0,5 dB for å gjøre klangen en tanke varmere.
Bass seksjonen blir 2x Seas L22rn4x/p i en SBB4 avstemming. Den blir ca 75 cm og løfter da diskanten opp i naturlig ørehøyde. Da har jeg 4 basselementer til overs enn så lenge.
Jeg har bare brukt ordinær trelim. Ikke noe vibrasjonsdempende.hva typ lim bruker du når du lager sandwich mdf?
Takk skal du ha. Tanken var å lage noe modulbasert og ha aktiv deling mot bass seksjonen. Da kan man gjøre seg rimelig ferdig med «alt over 300hz» først og vite at det gjør sin jobb før man utvider.Kult og godt dokumentert prosjekt. Det er tydelig at du har god kontroll på det du driver med, og at ingenting er overlatt til tilfeldighetene.
Resultatet ser også ut til å bli veldig bra, for å si det mildt.
Det er slett ikke dumt. Jeg postet en liknende sak her i fjor vår/sommer, MTM med separat bassdel med 2 x 8" (hele tråden ble slettet siden jeg ikke er betalende "bransjeaktør-medlem"). Men det fungerer meget bra å dele det opp slik du sier.Takk skal du ha. Tanken var å lage noe modulbasert og ha aktiv deling mot bass seksjonen. Da kan man gjøre seg rimelig ferdig med «alt over 300hz» først og vite at det gjør sin jobb før man utvider.
Dette syntes jeg du burde "forfølge" direkte overfor Høvdingen, flere bransjeaktører her som får opptre nokså fritt med sine prosjekter, da burde din entusiasme omkring hobbyen vår også tåle å stå på trykk.Det er slett ikke dumt. Jeg postet en liknende sak her i fjor vår/sommer, MTM med separat bassdel med 2 x 8" (hele tråden ble slettet siden jeg ikke er betalende "bransjeaktør-medlem"). Men det fungerer meget bra å dele det opp slik du sier.
Det hadde vært hyggelig å dele litt av egne prosjekter, og jeg har jo sett andre "bransjeaktører" gjør det - men jeg vet ikke hvem av dem som er betalende medlemmer, eller om merkelappen "bransjeaktør" er avhengig av om man selger løse komponenter eller de samme komponentene montert i kabinetterDette syntes jeg du burde "forfølge" direkte overfor Høvdingen, flere bransjeaktører her som får opptre nokså fritt med sine prosjekter, da burde din entusiasme omkring hobbyen vår også tåle å stå på trykk.
Jeg syntes for øvrig bransjeaktører burde kunne opptre her på høyde med andre, kanskje bare enda tydeligere merkes som bransjeaktør, så skal nok vi andre kunne lese mellom linjene det som evt. hadde blitt fremført som salgs-propaganda, allerede noen som får lov til å holde på med nettopp det her.
Takk, det ble stort sett veldig bra. Baksiden hadde noen gamle synder som jeg bare delvis fikk rettet opp, men det er utenfor praktisk synsvidde. Det hadde nok vært litt enklere med eget verksted…Utrolig vakkert...
