Ønsker anbefaling Mangler kraft i anlegget
MrSpock
...like gjerne kan bety at det kanskje er en dip i mellombassen og at innspillingene/anlegget har lite dynamikk, siden konserter er "CV-høyt" og vel så det.
Ja, ville også kontrollert at det ikke er innspillingene som er problemet. Det meste etter 1995 har lite dynamikk av rock & pop - vinyl er ikke bestandig bedre enn cd.
Ville testet noen 80 talls vinyler med bra med trykk & dynamikk for å sjekke.
Hadde samme problemet i bilen for en del år siden, 2x12" masse effekt osv - men fikk ikke til noe trykk (når jeg spilte HØYT). Mange timer med målinger osv hjalp ikke - alt løste seg når jeg endelig skjønte at innspillingene var problemet. Etter å velge vekk komprimert musikk løste alt seg og tilfredsstillelsen kom.
Blir ikke mye trykk og slam når toppene for trommer osv er kuttet og har samme nivå som resten av musikken.
skinnyboy
Ingen spør om RIAA, pickup og gain…
Har du justert opp gain på RIAA?
Om du i tillegg justerer gain opp på Mark Levinson bør du få bra trøkk.
Har hørt Ø Icon, og den spiller ganske høyt om kildenivået er høyt nok.
bambi
Smurfeland
Men ikke "CV-høyt". Noe som får meg til å tenke at det ikke er selve lydtrykket, men live-lyden det snakkes om.
Ikke skli ut?
Velkommen til Hifisentralen! :)
Ja, tenkte i utgangspunktet det samme som deg, men når TS spesifiserer "lyden av å være på konsert" blir jeg i tvil.
For min del ville jeg tenkt at jeg ville ha samme subjektive opplevelsen av trøkk som en konsert, bare i en mindre skala. At det handler mye om klangbalanse og dynamikk på lavere volum. Kanskje best at trådstarter får spesifisere tydeligere selv. :)
Det er ok, jeg har vært før ;P
bambi
Smurfeland
Altså:
Da tenker jeg ikke på for å kunne spille CV høyt men merker at når forforsterkeren min står på 70 av 80 på volum så mangler det fremdeles kraft og punch. Jeg vil ha den kraftig og enorme lyden man får av å være på konsert.
J. Brünnhilde
Autoritet er i min bok mye mer en frekvensgangsgreie mer enn en absolutt lydstyrkegreie.
LMC
Drøbak
det håpløse med HFS, er at så mange kommer med så mange innspill, uten at man har kartlagt hva dette opplevde mangel på trøkk kan skyldes
det mest nærliggende er rom relatert
om ht er plassert optimalt ift noder etc, kan man evt vurdere andre tiltak, som mere membran areal, subber etc
MusicBear
Enig!!! Syntes ofte NRK produksjoner uten disse «kompressorfolkene» bak spakene byr på skikkelig grumlyd i de nedre oktaver.
Balle Clorin
Det er nok brukt for lite penger på strømrens, garantert
The Shy
Langesund
Jeg kunne godt tenkt meg og sett frekvensresponsen - Den pleier å fortelle litt den også, selv om strømrens er det viktigste ;)
Reaksjoner: LMC
skinnyboy
Joda i innlegg #6
Beklager, så bare sitatet ditt om gain fra forforsterker!
Vil tro en kombinasjon av gain fra RIAA og forforsterker reduserer problemet!
Selvfølgelig er rommet viktig, men uten riktig nivå på forsterkning blir det vanskelig å spille høyt.
Effektforsterker er jo ikke «pinglete», men bør drive det meste av høyttalere.
wizardm
Tromsø
Til trådstarter :
Mange gode tips her , kjenner igjen beskrivelsen manko på punsj mm , hadde det samme problemet ganske lenge
men plutselig en dag var det sprut og fart i sakene igjen , masse feilsøking uten å finne noe som helst , etter tips
fra noen her på sentralen , sjekk spenninga på stikk kontakten , spesielt der hvor hovedforsterkeren er tilkoblet , når det
hørtes daft ut hos meg var det gjerne under 230 V , helt ned til 215 V på de værste dager , når det simpelthen "rocka" av anlegget
uavhengig av kilde var spenningen 230-242V , bare til opplysningen har ingen strømrens eller spennings værn eller lignende.
Morten.
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Hadde det ikke vært ide å sjekke kilde først. Lån en streamer/dac og hør hvordan det spiller. Later det like trist, så ligger feilen et annet sted. Hadde også spandert på meg en målemic.
steinost
Lillestrøm
Har ingen spurt om det? Kremt.
na_X
Målemic er rimelig. Gratis å prøve å flytte litt på høyttalerne også inn/ut fra vegg, kansellering av enkelte frekvenser kan det også høres ut som. Dvs. Refleksjoner av bølger i motfase.
Flageborg
Anlegget mitt i dag er jeg ganske fornøyd med, bortsett fra at det mangler mye kraft.
er avhengig av at det skal låte solid og massivt når det virkelig står på.
Rommet er ca 50 kvadratmeter
Så jeg er usikker på hvor jeg egentlig skal starte....
Anlegget ditt er bra
Rommet ditt er stort
Avstanden mellom lytteposisjon og membranareal betyr alt
Lyden med "TRØKK" mister effekten med avstanden og rommets totalvolum underveis mellom membran og lytte-posisjon, men det er det mange som ikke forstår...
Legger ved en skisse som illustrerer "trøkk-tapet"
PS! Det er postet noen fine skisser, her på Sentralen i en annen tråd, fra energimåling av bass-array-cluster fra live-scene som viser hvordan større membraner trykker lenger i avstand og det samme gjelder i et rom.....med visse forbehold....
2xJ
Rock om metall, krever areal og m3 !! Flere bassdrivere, gjerne i litt størrelse på kabinett.
Ellers så er det flotte høyttalere du har !!
Få målt, og ta deg gjerne tid med og sette igang med DSP, for og få fart på lyden !!!! 😁
jada.. ingen snarveier til Rom idag heller - unntatt hvis enn ikke heter Captain Morgan da 🤘:LOL:🤘
Balle Clorin
Hvilken pickup og hvilken gain bruker du, er det satt til mm eller mc
Hvilken gain er preampen satt til ?
full balanced mode, the Mark Levinson No.326S had a maximum voltage gain of 0.1dB, 6.1dB, 12.2dB, or 18.1dB, depending on how the input gain was set. The unbalanced figures were half this. The input impedance was 100k ohms at low and midrange frequencies for both balanced and unbalanced inputs, dropping slightly but inconsequentially at 20kHz to 86k ohms balanced and 67k ohms unbalanced. The unbalanced output impedance was a usefully low 29 ohms across the audioband, the balanced value only a little higher at 38 ohms.
Slettet medlem 32125
Tviler på det er noe feil på anlegget ditt. Er nok rommet som ikke spiller med/plassering
