Ny forsyning med Magnepan LRS kommer straks inn.
  • Ny forsyning med Magnepan LRS kommer straks inn.
    Dette blir den siste forsyningen før det kommer ny forsendelse ifra Magnepan USA. Magnepan sliter med å få produsert nok.
    Mange har sikkert hørt/lest om den nyeste modellen til Magnepan, LRS som har overrasket både kunder og journalister rundt om i verden hvor billig smaken av virkelig «High-End» lyd kan bli.
    LRS er subsidiert ifra Magnepan, distributør og forhandler. Derfor den lave prisen på. 11.900.- pr. par. Levert Oslo.
    Grunnen til dette stuntet ifra Magnepan er at inngangsbilletten til Magnepan lyden skal være så lav at det fleste har råd til å kjøpe et par og da får oppleve ekte Magnepan lyd og at fristelsen vil bli stor til å oppgradere til større modeller😊
    Om man ønsker å oppgradere til en større Magnepan modell så er det en innbytte ordning på LRS (viktig og beholde original emballasjen) så slipper man å selge dem selv ved evt. oppgradering.
    Les mer om Magnepan her: http://norskaudioteknikk.no/magnepan/
    Link til noen tester:
    https://www.lydogbilde.no/test/hoyttalere/magnepan-lrs/
    Finisher som er tilgjengelig:
    Black/Black
    Black/Grey
    Cherry/Black
    Cherry/Grey
    Cherry/Off White
    Kontakt oss på Mail: morten@norskaudioteknikk.no eller tlf: 22200095.
    Norsk AudioTeknikk AS
    Ullevålsveien 13
    0165 Oslo
    Tlf: 22200095
    Web: www.norskaudioteknikk.no
    Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
    Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
    bambi
    Smurfeland
    Får se om det passer å ta turen en annen dag, ikke noe problem. :)
    bambi
    Smurfeland
    Google er ikke å stole på...
    Nei, jeg skjønte jo at dere ikke har døgnåpent. Men var derfor jeg lurte på når dere faktisk hadde åpent, siden jeg ikke hadde fått sjekket det ordentlig enda.
    Reaksjoner: nat
    Gullmunn
    En veldig viktig ting er at dem skal stå nærmere hverandre en tradisjonelle dynamiske høyttalere og vinklingen er VELDIG viktig å prøve seg frem med. Cm for cm til du utbryter: Eureka, Eureka… 🥳
    Jeg har nevnt det i en annen tråd, men gjentar det her. Les dette innlegget:
    Dette gjelder også Magnepan LRS. Trekk dem 40-45 % av rommets lengde ut fra frontveggen. Still dem maks 20-25 cm. fra sideveggen, pekende rett frem. Justér lytteposisjon slik det er beskrevet. Resultatet er et formidabelt lydbilde som fyller rommet fra sidevegg til sidevegg, gulv til tak og langt bak frontveggen. Musikken bare er i rommet.
    Forsøk!
    DogStar
    Hvorfor koster disse høyttalerne det dobbelte i norge sammenlignet med andre steder?
    nat
    Du kan lese denne gamle tråden.
    Koster forøvrig ikke dobbelt så mye i Norge sett i forhold til USA priser!
    StormyViking
    God søndags morgen, godt folk!
    Noen som har noen formening om kombinasjonen min gamle Sansui AU-X417R med sine Audioquest Indigo kabler, tilkoblet Magnepan LRS, vil være i stand til å `hekte` meg på Magnepan?
    Forsterker specs:
    Power output: 55 watts per channel into 8 (stereo)
    Frequency response: 20Hz to 20kHz
    Total harmonic distortion: 0.015%
    Input sensitivity: 0.35mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
    Signal to noise ratio: 70dB (MC), 88dB (MM), 105dB (line)
    Output: 150mV (line)
    Speaker load impedance: 4 to 16
    Dimensions: 430 x 135 x 331 mm
    Weight: 10kg
    Year: 1995
    Ps! Forsterkeren har vært brukt på et par ESS PS8A med en Heil AMT bånddiskant. Vurderer å overhale disse.
    Nevnte Magnepan for en lokal HI-FI-guru, men det måtte jeg IKKE finne på og kjøpe. De var håpløst krevende på forsterker!?
    Syncrolux
    LRS er da en meget enkel høyttaler å drive. Helt flat impedans på 4 ohm. Men greit å ha litt effekt da følsomheten er lav. 55W er kanskje litt snaut.
    Jeg driver et par Magnepan 1.5 med en eldre Yamaha surroundreceiver på 100W per kanal. Funker som bare det!
    Når det er sagt så er det enkelte Magnepan modeller som er trøblete å drive, spesielt 1.7
    StormyViking
    Takk for svar. Har jo lest litt om forsterkervalg til LRS. Så et fornuftig valg kan være f.eks. en brukt Hegel H90, eller bedre. Kanskje helst minst H120.
    Fristende å stille mitt spørsmål slik: Vil LRS, drevet av min gamle Sansui, ved moderat lydnivå, kunne gi meg en bra `smak` av `Magnepan-lyd`? Nok til at jeg skjønner at her er det virkelig noe på gang, slik at jeg fristes til ny forsterker?
    Ja, det tror jeg er sannsynlig. Strøm er fint
nat
nat sine annonser
Hi-Fi+-magasinet "Loudspeaker Hall of Fame 2024"
  • 3
Hi-Fi+-magasinet Loudspeaker Hall of Fame 2024 har nettopp komme ut, PMC har ikke en, ikke to, men tre i vinnere denne prestisjetunge publikasjonen. Les på side 142 i magasinet for å se hva de har...
Fredagen 13 og lørdagen 14 september er vi stengt grunnet et lenge planlagt besøk hos Bergmann Audio. DK.
  • 1
Er tilgjengelig på mail og telefon. Se innslaget da MY-HIEND besøkte Bergmann Audio tidligere i sommer. Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412 Sofiemyr Tlf: 22200095 Web...
Holder stengt 2 og 3 august
Fredagen 2 og 3 august holder jeg stengt grunnet kundebesøk. Er tilgjengelig både på tlf 90988641 og mail: morten@norskaudioteknikk.no Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412...
Endelig har vi fått inn Magnepan 1.7i i demo.
  • 12
Magnepan 1.7i er nå satt opp i demorommet. Alle som har ventet på en lytt på Magnepan er velkomne til å få opplevelsen av hvorfor Magnepan lyden har fått «legendestatus» Norsk AudioTeknikk AS...
Jeg får mange spørsmål om hvordan spiller Bladelius Ask integrerte forsterker?
  • 1
Jaap Veenstra ifra Alpha-Audio oppsumerer det meget bra og "spot on" Pass sound! What immediately stands out is the incredibly fine and clean midrange. It is so smooth, tactile and beautifully...
Steve Guttenberg tester PMC Prodigy 5.
Siden lanseringen for litt over 1 år siden. Har PMC Prodigy-serien serien gjort seg sterkt bemerk i fagpressen og hos kunder. Vet ikke om så mange høyttalere som har mottatt så mange utmerkelser...
