Musikkmannen
Musikk i fokus
Biltema selger slikt elektriske lightere med usb-lading.Så kul ut Har du en link?
Jeg kjøpte min "pistol" da jeg ikke hadde peiling på at lighteren gjør samme nytten.
Å faen, trodde det var en elektronisk sak som fjernet statisk Hadde noe lignende for mange år sidenBiltema selger slikt elektriske lightere blant annet.
Say hello to my little friend...Jeg er mere for å bære våpen.
Vis vedlegget 825753
Har forholdsvis nylig kjøpt både Hart Audio og Ursa Major nevnt i Michael Fremer's shootout og prøver å finne ut hvilken jeg liker best. Har ikke kommet til noen konklusjon ennå, men begge er vesentlig bedre enn de to-raders karbonbørstene jeg har brukt tidligere.Noen platebørster som kan anbefales til under 1k?
Hva anbefaler du?Toraders karbonbørster skyver bare støvet rundt, ubrukelige..den ene jag har er så stiv at den ripet opp platen
Ja, det er jo forsåvidt det, selvom den er konstruert for et annet formål.Å faen, trodde det var en elektronisk sak som fjernet statisk
Er fortsatt på jakt, se Fremers test. Den brune «hjemmelagde» fra UK virker lovende , Konas gamle med fin filt/velour fra ca 1979 er ganske bra. Er jeg nøye bruker jeg en REN microfiberklut. Har en gammel toraders karbon fra Audioquest, men som sagt den samler støvet, men løfter det ikke opp. Må børste flere ganger for å få opp alt. Siden jeg har remdrevet spiller og ikke vil bremse/slure beltet tørker jeg manuelt uten å spinne tallerkenen.Hva anbefaler du?
Jamen det er jo det, den er...... En elektronisk "sak",Å faen, trodde det var en elektronisk sak som fjernet statisk Hadde noe lignende for mange år siden
Det er det ....også.Å faen, trodde det var en elektronisk sak som fjernet statisk Hadde noe lignende for mange år siden
Til hva?Lite spørsmål om kulelagre, bør jeg gå for rustfritt stål/forkrommede rustfrie stålkuler med toleranse ABEC 9 eller rustfritt stål og kuler av Si3N4 ABEC 5? Eller ss/ss ABEC 11? Kjør debatt!
Armlager.Til hva?
Takk for tips, ABEC 9 har jo betraktelig bedre toleranser enn ABEC 5 men skalaen sier ingenting om kvaliteten på lagerkulene.Tror jeg hadde sjekket ut keramiske lager (Si3N4), med tanke på at de kanskje er stivere, kanskje har mindre skrangel og kanskje løper lettere.
Alex Korf har testet en del varianter:Lite spørsmål om kulelagre, bør jeg gå for rustfritt stål/forkrommede rustfrie stålkuler med toleranse ABEC 9 eller rustfritt stål og kuler av Si3N4 ABEC 5? Eller ss/ss ABEC 11? Kjør debatt!
Takker og bukker! Skal sjekkes ut.
Den kan jo være bra? ser flott ut gjør den ogsåHva mener vi om denne? Det eneste jeg i utgangspunktet er ambivalent til er trynefaktoren:
PE-505 | OVERVIEW | TEAC | International Website
TEAC from home audio to high-end audio, we are developing a variety of products that you can enjoy the music rich.teac.jp
Mange fabrikanter, som prissetter dere produkter etter, hvodan de lyder...... ikke på spec´s.Det aller meste har vel bedre spesifikasjoner, inkludert mye man kan plukke opp på eBay for et par hundrelapper.
Rålekker.....og dekker 3 varianter må vel være optimalt?Hva mener vi om denne? Det eneste jeg i utgangspunktet er ambivalent til er trynefaktoren:
Plukk opp noe på Ebay "for et par hundredelapper" med pene spec´s. Låter nokk åt helevete likevel
Helt enig......Bare et nytt bevis, blant mange, på at Fremer ikke nettopp har forbrukernes ve og vel som Pri1.
The Fremer er noe forseg selv, han gjør mye bra for vinylinteressen men er dypt i lomma på highend. Han har et utmerket instrument ShaknSpin for å måle kvaliteten på hastighetsstabilitet, men gjengir det mistenkelig sjelden . Jeg har skrevet både til redaktør og Fremer og oppfordret til å publisere objektive data, men det kommer sjelden.Helt enig......
Fremer er en tulling. Ser han kun for å få innblikk i nyheter. Anmeldelserne hans er som vinden blåser
Nå er det vist mest gammelt, engelsk dritt med DIN-stik, som har en følsomhet på linie inn på 300mV (standard 775mV).Ang overload. Skjønner at RIAA bør ha en viss kapasitet for nivå over 5cm/s 1khz, men når en gitt overload gir 15Volt ut av RIAA mens mottakende integrerte forsterker har en sensitivitet på 0.3 volt må da noe av overload kapasiteten uansett gå tapt. Den reelle overloaden er jo summen an hele kjeden.
Vil noen utdype dette, please?
Min Puffin har en beskjeden overloadmargin , men klippingen overvåkes og den klipper aldri på musikk selv med 0.4mV pickup og gain på 62db, heller ikke på testspor på 18+db… Det er kun når den når enden på rillen at det klikker og klipper.
Det er en del ulike oppfatninger om nødvendigheten av overstyringsmargin. Min mening er at det viktige er to ting : 1) at overstyringen ikke skjer på inngangstrinnet eller i RIAA EQ, men slik at overstyringsmarginen et definert av maksimalt spenningssving på utgangen (og er dermed stort sett likt for alle frekvenser), og 2) at klippingen skjer pent og pyntelig. Astronomisk overstyringsmargin er som sådan ikke nødvendig, og som du sier ett eller annet sted klipper det uansett når signalspenningen blir for høy. Med Puffin og DSP RIAA EQ mellom AD og DA blir det muligens noe annerledes.Ang overload. Skjønner at RIAA bør ha en viss kapasitet for nivå over 5cm/s 1khz, men når en gitt overload gir 15Volt ut av RIAA mens mottakende integrerte forsterker har en sensitivitet på 0.3 volt må da noe av overload kapasiteten uansett gå tapt. Den reelle overloaden er jo summen an hele kjeden.
Indeed. Jeg stoler på ham i den grad at hvis han sier et produkt låter fabelaktig, så antar jeg at det ikke er rent søppel. Der stopper det.Fremer er en tulling. Ser han kun for å få innblikk i nyheter. Anmeldelserne hans er som vinden blåser
