Sober
Audioquest Niagara at CS Mastering - Positive Feedback
positive-feedback.com
Siden du er av den grådige typen som ikke forstår deg på high-end, selger NAT en brukt og billigere variant.378 laken for en strømpadde? Folk er jammen gale, både de som lager, selger, og kjøper sånt absolutt idioti….
Vis vedlegget 834550
Det er jo litt interessant. CE-merkingen er en samsvarserklæring fra produsenten selv. Ved ikke å merke sier produsenten at de ikke kan gå god for at apparatene deres er trygge å bruke eller at de oppfyller EUs regler om produktsikkerhet.Ser ikke ut som disse Ansuz greiene er CE merket? I såfall er de vel ulovlig å selge?
Lars Kristensen har jo også en finger med i begge firmaerAnzus burde vel slå seg sammen Nordost? Med SPEC som brudepike. Tenk hva slags HiFi-poesi de sammen kunne komponere.
Ser han lodder med loddetinn som inneholder bly. Da vanker det ingen CE godkjenning. Ikke lov å selge faktiskMan får fancy Tesla coils med på kjøpet når man kjøper en Anzus:
Vis vedlegget 834653
Vis vedlegget 834654
-BB-
Neutrik sin forklaringFurutech introduces the CF-601M NCF top-of-the-line XLR connector. This is Furutech’s first high-performance balanced signal connector to feature Nano Crystal² Formula (NCF). This material is the cumulative result of Furutech’s 30 plus year effort to eliminate electrical and mechanical resonance from signal and power transmission in high performance audio and video applications. Offering a dramatic reduction in noise, improved imaging, and focus, and improved sound staging, the CF-601M NCF will take your listening enjoyment to the next level.
Nano Crystal² Formula (NCF) Body material and injected conductor pins
The CF-601M NCF features a body formed with NCF Liquid Crystal Polymer Resin. The resin incorporates nylon, fiberglass, nano-sized crystalline piezo ceramic particles, carbon powder and Furutech special “NCF” anti-resonance damping material. The same special NCF damping material is injected into the CF-601M NCF’s rhodium-plated α (Alpha) Pure copper one-piece construction conductor pins – true innovation!
Incorporated into selected Furutech products, NCF features a special crystalline material that has two 'active' properties. First, it generates negative ions that eliminate static. Second, it converts thermal energy into far infrared. Furutech combines this remarkable material with nano-sized ceramic particles and carbon powder for their additional 'piezoelectric effect' damping properties. The resulting Nano Crystal² Formula is the ultimate electrical and mechanical damping material. Created by Furutech, it is found exclusively in Furutech products.
Furutech’s Two-Stage Cryogenic and Demagnetization Alpha Process
Using cutting-edge technology and materials, Furutech developed a low-temperature two-stage process that significantly improves every facet of audio and video performance. The treatment begins during the manufacturing process with a deep, conditioning cryogenic freeze of all metal parts. Using high-end refrigerants -- liquid N2 or He -- Furutech achieves temperatures of between -196 to -250℃. The treated parts change their molecular structure at these extremes of temperature relieving internal stress. The molecules bond together more tightly, and the overall structure becomes more stable. This improves electrical conductivity and so power and signal transfer.
Step two in the Alpha Process exposes these same parts to the patented Ring Demagnetization treatment. Ordinary high-power magnets used for this purpose often increase magnetic effects; they leave some areas more magnetized than others. This patented process uses controlled attenuation to eliminate magnetization for immediately more vivid and colorful improvements. Ring Demagnetization further enhances conductivity of all treated materials.
ALL metallic parts used in Furutech products go through the Alpha Process treatment to keep all connectors, conductors, and metal parts in a perfect stress-free, stable, and highly conductive state.
Features
• Rhodium-plated α (Alpha) Pure copper one-piece construction conductor pin injected with heat resistant NCF Liquid Crystal Polymer Resin.
• Nylon, fiberglass, nano-sized crystalline piezo ceramic particles, carbon powder and Furutech special “NCF” anti-resonance damping material main body combine heat resistant NCF Liquid Crystal Polymer Resin. NCF delivers improvements in the depth and focus of the sound stage, harmonics and tonal balance. Low frequencies are cleaner, with a greater sense of definition made possible by a lowered noise floor.
• Housing: Multilayer hybrid NCF carbon housing composed of an outer hard clear coat over with another layer of Hybrid NCF Silver plated 3k carbon fiber on a nonmagnetic stainless-steel Housing. The best of damping and insulation materials improve frequency extension and tonal balance.
• Conductor wire fixed by set screw or soldering.
• Specified for cable diameters max. 10.0mm.
• Accommodates: 14AWG (2.08 sq.mm) max. stranded wire / 12AWG (3.3 sq.mm) max solid core wire. Wire diameter 2.1mm max.
De gir også elektriske parametre noe som Furutech selvsagt ikke gir...Features & Benefits
- Unique cage design of female contact for low contact resistance and high integrity
- Female contact incorporates a solder barrier to prevent solder running into the contact mating area
- Female connector with improved solid metal latch which is larger and easier to handle
- Additional ground spring contacts for better shell ground continuity
- Improved chuck type strain relief provides higher pull-out force and makes assembly easier and faster
- Boot with polyurethane gland gives high protection to cable bending stresses
- Colored rings and boots available for coding or identification
- Sleek and ergonomic design - valuable and handy
- Rugged zinc diecast shell, longlasting and dependable
Alternativt kan man høre med Lemo, om man vil ha en annen sveitser enn Neutrik:Furutech med nye xlr plugger.
CF-601M NCF | FURUTECH
CF-601M NCF(R) High End Performance XLR Connector<br /> Set screw or solder contacts<br />www.furutech.com
