forskjellige kurser på anlegg
Dr_BASS
Rælingen
Er det problematisk at anlegget er fordelt på flere kurser?
Feks effektforsterkere på egen kurs og resten på en annen kurs?
Er en blanding av både balansert og rca koblinger hvis det har noe si.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Har opplevd enkelte ganger støy i høyttalerne, når jeg da brukte strøm fra en annen kurs på effektforsterker så forsvant støyen. (Ikke dettte huset).
Dr_BASS
Rælingen
nope, har stikk der allerede, så spm var om jeg skulle dra stereo kursen "hele veien" og da måtte jeg hatt flere stikk
Ampliwire
Finnmark
Måtte isåfall vært 3-fas for at det KANSKJE skulle være noen forskjell.
Dr_BASS
Rælingen
Er vel ingen som har 3 fas på 230v anlegget vel? Er ikke det forbehold 400v ?
Ampliwire
Finnmark
Snakk om el-installasjonen din, ikke anlegget. For øvrig så er det også 230V 3-fas, det kommer helt an på hvilket nettsystem du har.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Jeg hadde nok støy på grunn av anlegget delte kurs med kjøkken. Måtte strekke lang ledning fra en annen kurs og til forsterker for å bli kvitt problemet.
Trondmeg
3-fase kan være både 230V og 400V uten at vi trenger gå inn på det tekniske. Jeg har f.eks. 3-fas 230V både på hytta og hjemme, men 3-fas 400V på jobb.
Dr_BASS
Rælingen
Mente "el anlegget" eller installasjonen som det sikkert heter.
Hva er fordelen med 230v 3 fas hvis noen?
Ampliwire
Finnmark
Skulle du ha støy på en fase, så kunne dette potensielt forsvinne med å benytte en annen fase.
To forskjellige kurser på samme fase har lite for seg støymessig.
Dr_BASS
Rælingen
mulig jeg er nesnødd, har 3 fas inn til skapet og har også en 3 fas 400v ned i garasjen til sveiseapp o.l
Har jeg da 3 fas strømnett? Bør jeg gjøre noe for å "oppgradere" resten av nettet?
Skal bytte sikringsskap osv nå snart så hvis det er noen ting som bør gjøres hadde det vært fint å få det gjort.
Grovvern har jeg fått med meg er lurt
Ampliwire
Finnmark
Du har da TN 3-fas. Hvis du sliter med støy kan du prøve anlegget på en annen kurs som går over en annen fase.
Resten burde nærmeste el-installatør kunne hjelpe deg med.
Grovvern i ett bolighus? Interessant. Jeg ville heller satset på finvern i nærheten av utstyret ditt, så fremst du har mellomvern fra før av.
Hvor gammelt er huset ditt/ installasjonen din forresten?
Dr_BASS
Rælingen
huset er fra 77, alt el anlegg fornyes nå.
Jeg prøver å forhold meg til elektriker men min manglende kunnskap og trikkerns lettvindte holdning er ikke alltid en god match.
Jeg vil bare prøve å få så godt utgangspunkt som mulig så nå har begge rom der jeg har stereoanlegg fått egen kurs så dukket jo spm om "alt" burde være på samme kurs, men det fikk jo svar på at ikke er nødvendig.
Har ikke noe særlig problemer annet enn trafo støy fra effekt forsterkere i begge rommene og det er irriterende nok
Dr_BASS
Rælingen
Trikkern drev forresten å målte noe greier og mente hele nabolaget hadde feil. Det er til sammen fire hus som deler et hovedskap nedi veien.
Han mente det "gikk mye strøm til jord" eller noe, men at elvia måtte sjekke de andre husene for å finne feilen.
Ampliwire
Finnmark
Høres ikke ut som du har TN, Sikker på at du har 400V?
Dr_BASS
Rælingen
ja det håper jeg da virkelig, er skap utenfor veggen her som er merket med 400v og når den sikringa gikk måtte trikkern ha spesialhansker og greier
Ampliwire
Finnmark
TN har normalt store feil strømmer til jord. Så at det i det heletatt skulle fungere med jordfeil er merkelig.
Hanskene har ikke noe å si, det betyr bare at det er spenning satt og sakkyndig betjening. Burde benyttes på inntak.
Tips til oppgradering:
Få deg T2 overspenningsvern (Eventuelt kombi T1+T2) , jordfeilautomater fra Eaton og finvern (T3) i nærheten av sensitivt utstyr.
Dr_BASS
Rælingen
da blander jeg nok sammen mellom hva som er utenfor veggen og inne veggene.
Tusen takk for tips, skal ta dette videre med trikkeren og få på plass ting som kan hjelpe.
Så har man i allefall et godt utgangspunkt :)
Aurora
Ytterst i havgapet...
HAr du rødt eller blått stikk til sveiseappratet?? Det er bl.a. den praktisk synlige forskjellen på 400 og 230V... høres litt merkelig ut a et hus fra -77 har 400V TN, men ikke umulig..
Dr_BASS
Rælingen
Nå må jeg tenke meg om, er vel blått mener jeg å huske
Aurora
Da er det 230 IT nett du har..... 400V TN har en nøytralleder - N - hvor det er 400V mellom hver av fasene og 230V mellom hver fase og N-leder. IT nett har 230V mellom fasene og ingen N-leder..
Dr_BASS
Rælingen
okei
Da sliter jeg kanskje med å få skikkelig el bil lader også hvis jeg i et svakt øyeblikk skulle bestemme for å kjøpe el bil?
Aurora
Dr_BASS
Rælingen
Fant forresten et bilde av sikringen som røyk. Forteller den noe? IMG_20220809_110055.jpg
Dr_BASS
Rælingen
Da har jeg endelig fått en egen kurs til effektforsterkerne og må si det hjalp noe. Hadde tidligere litt brum i effektforsterkerne som jeg hørte hvis jeg la øret inntil kabinettet, helt tyst nå.
Har fortsatt brum i subbene så får prøve å koble de til samme kurs kanskje. Er jo egentlig egen kurs de også står på nå, men her er det koblet til tv og pc og div så mulig noe av det lager støy?
