Vegard0
Hadde jeg satt meg inn i det hadde jeg nok kjøpt løse komponenter, men akk og ve så lett det er med et sett der alle delene følger med. Ingen kjedelige overraskelser.
Ny test test (med håndflaten) nå har roon surret og gått hele dagen - i ni timer, tipper maks 50 grader i temperatur.Testet den i en time nå. Ikke noe spesielt varme kommer fra den.
Du tenker trolig på galvanisk isolering?Mener å huske at det fantes en løsning fra Audiophonics som gav mulighet for I2S fra Raspberry Pi3/4 - noen som vet om noe tilsvarende som er tilgjengelig for kjøp?
Takk for forslag, men jeg tenker på I2S eksempelvis via HDMI til DACDu tenker trolig på galvanisk isolering?
Search Results
thepihut.com
Ellers er jo i2c tilgjengelig allerede
How to Use I2C Devices with Raspberry Pi | Microcontroller Tutorials
I2C is a popular device protocol in communicating with microcontrollers. However, this protocol is not limited to Arduino, PIC and STM32; the Raspberry Pi can also use I2C. If you are a beginner in the protocol, I suggest you read my primer on I2C. I am using Raspberry 4 Model B in this tutorial...www.teachmemicro.com
Det kan se ut som om kortet fremdeles er tilgjengelig direkte fra Audio-GD:Mener å huske at det fantes en løsning fra Audiophonics som gav mulighet for I2S fra Raspberry Pi3/4 - noen som vet om noe tilsvarende som er tilgjengelig for kjøp?
Takk, nyttig info - usikker på hvor den skal kobles på RPi...Det kan se ut som om kortet fremdeles er tilgjengelig direkte fra Audio-GD:
https://community.volumio.org/t/raspberry-pi-music-player-with-i2s-out-over-hdmi/2274/19
I utgangspunktet er det å koble I2S pinnene fra GPIO til en HDMI kontakt. Men ser du med PF I2C allerede har fokus på isolering så jeg tenker du søker en hatt som også isolerer. Om mottagersiden ikke allerede har isolasjon da? Nå er I2C mye brukt i bl.a. biler så det finnes et utall moderne isoleringskretser som er konstruert for å sikre god støydemping og isolasjon av kilde mottager.Takk for forslag, men jeg tenker på I2S eksempelvis via HDMI til DAC
Kan det tenkes at denne er ment for intern bruk i selve DAC'n fra Audio-GD?Det kan se ut som om kortet fremdeles er tilgjengelig direkte fra Audio-GD:
Takk! Her merker jeg at jeg er på tynn is, er det lov å be om te-skje tilnærming herHar noen små "nusselige" kort som gjør i2s fra rpi om til i2s(lvds) i hdmi interface dersom interesse.
Gjør samme som audiophonics kortet dersom det er kun hdmi interface som brukes.
Merk det er stor forskjell på i2s (vanlig) og i2s(lvds) som ofte bruker hdmi interface. Det muliggjør lengre kabling bl.a. Det er ikke bare å koble GPIO til en hdmi kontakt. Det trengs en "konverter" der. (og gjerne 3.3v)
Dette var rått.Sjekk ut DIY Youtuberen Gabster. Han har bygget en syk streamer. Music Streamer Han kan sikkert komme med bra tips på hva og hvor man får tak i i2S løsninger for RPI. Han har flere meget interessante videoer ute på YouTube. Men dette er for viderekommende
hatter
som er offesielt støttet. etter prinsippet som Apple gjorde slik sukksess med '— Less is more' with less demand for costly supportRoPieee does not support HDMI (neither for display nor for audio), and disables the HDMI port after booting. This
means that for Roon or other supported applications HDMI is not a valid output, and will not work.
RoPieee runs on a linux kernel, so any USB DAC must have reasonable, standard, existing linux support to work
properly.
RoPieee aims to offer an appliance-like endpoint experience for the Roon user. If you desire other
non-supported functionality (such as ssh access) or customizable settings other than what is offered, it
may not be a good fit for your requirements: use a generic OS implementation such as DietPi or
Raspberry Pi OS instead.
