Orker ikke engang å unnskylde språket, men hvordan i helvette får man optisk lyd ut til å virke på wiim? Funker med aux out, men jeg får det ikke til med toslink skiten...
Hvordan gikk det?Orker ikke engang å unnskylde språket, men hvordan i helvette får man optisk lyd ut til å virke på wiim? Funker med aux out, men jeg får det ikke til med toslink skiten...
ja, og innstillinger er satt t spdif out på WiimHar du ekstern dac?
Jeg mener jeg har krysset riktig der kryss er krevet, mistenker det kan være dacn som ikke virker til tross for at den er nykjøpt.Hei, Mads Johan!
Jeg begynner med de teite tingene først; du har selvfølgelig valgt eller huket av for valget om å bruke optisk ut på Wiimen og bruker du en ekstern DAC bør jo komponentene konfigureres til hverandre. Merk: jeg har aldri brukt eller sett en slik Wiim, og vet dermed ikke med sikkerhet noenting, men vi kan jo prøve ( for faen ) ( for å holde språkbruken på ditt nivå)
Eyvind.
Nei. En forsterker forstår ikke hva et optisk signal er før det har blitt konvertert av en DAC. Optisk ut av din MÅ gå via en DAC og så videre til forsterker. Du må inn i app`n som kontrollerer din Wiim og se under menyen "Sound" og deretter "Audio output" og krysse av for "SPDIF"Eller har jeg misforstått hele konseptet med wiim og dac osv... Kanskje den optiske ut fra wiim er til forsterker og ikke til dac...
spdif ut er valgt. dacn har bare optisk inn via spdif og coax. Ut er rca. Det lyser rødt ut av toslink og inn til dac. så det virker som det er der det stopper opp en plass siden signaler ikke når forsterker.' Mener å ha prøvd både låst volum på 100% og volum med styringNei. En forsterker forstår ikke hva et optisk signal er før det har blitt konvertert av en DAC. Optisk ut av din MÅ gå via en DAC og så videre til forsterker. Du må inn i app`n som kontrollerer din Wiim og se under menyen "Sound" og deretter "Audio output" og krysse av for "SPDIF"
Deretter må du sørge for at du har din DAC innstilt på rette inngangen slik at den forstår at signalet kommer inn via SPDIF og ikke feks USB eller RCA.
En tredje ting kan være at du ikke har satt din Wiim på fast volum ut slik at du dermed kan kontrollere volumet på app`n. Hvis dette er tilfellet vil det ikke komme noe lyd ut hvis telefonen eller pad`n har 0 på volum.
jeg koblet pc til dac via toslink/ spdif fra pc. Fra dac er rca til line in, og rca ut til forsterker. Så da er vel signalet konvertert før wiim...?Med AUX ut fra Wiim så benytter du den innebygde DAC`n i Wiim og sender analoge signaler til forsterkeren din. Har du en annen kilde med optisk / SPDIF ut? Feks en CD spiller? Da kunne du i så fall testet med å koble den til din DAC for å sjekke om feilen ligger i din DAC eller i din Wiim. Jeg har 3 stk Wiim og har ikke opplevd problemer med noen av dem.
den har jeg gitt, både på papir og digitalt, men det virker ikke slik den beskriver. Tror jeg må prøve annen dac
prøvde forresten spdif ut til dac også rett til forsterker uten wiim, stille før stormen da også...jeg koblet pc til dac via toslink/ spdif fra pc. Fra dac er rca til line in, og rca ut til forsterker. Så da er vel signalet konvertert før wiim...?
Du prøvde altså SPDIF ut fra en annen kilde en Wiim og fortsatt ingen lyd? Da er det vel ikke lenger noen tvil om at feilen din ligger i DAC`n og ikke i kildene (PC eller Wiim)prøvde forresten spdif ut til dac også rett til forsterker uten wiim, stille før stormen da også...
Om navnet så står det ingent navn, helt enkel dac fra kjell og gjengen. Jeg kan fra pc velge spdif via minijack/hodetlf utg med en jack/optisk adapter også toslink til dac så rca til wiim. Og da får jeg vel den eksterne dacens dekoding hvis jeg tenker riktig. Men å sende musikk via wifi til wiim, så toslink derfra til dac også til amp gir ingen lyd, Nå har jeg 24/48Har du @Mads Johan prøvd ulike oppløsninger på SPDIF-utgangen, i tilfelle den DACen din ikke takler 24/192? Jeg gjentar spørsmålet to andre har stilt om hva denne DACen heter.
Og har du koblet fra 3.5mm minijack fra Aux-utgangen når du vil sende signalet digitalt til DACen? Mener å huske at du ikke kan ha begge utgangene tilkoblet samtidig.
PS: Har du trykket toslink kabel tilstrekkelig inn både på Wiim og dac?
tror det, det lyser nå igjennom den
Kan se. det er en del forvirring om at benevne tingene rigtigt. Spdif fra Wiim er en betegnelse for digital out.
Dette kan så enten være coax/RCA eller optisk. Samme sak, forskjellig plugg.
Som KE riktigt nevner, så går det ikke å ha max oppløsning på Wiim out, om dac´en "bare" klarer 24/96.
Mange feilmuligheter her.
Om trådstarter kunne nevne, hvilken dac?? Eller bilde??
hvis jeg bruker toslink fra wiim til dac, så bruker jeg rca på dac til forsterker. Kobler fra aux ut først ja. Men.... inng på forsterker er balansert så bruker en overg imellomHar du @Mads Johan prøvd ulike oppløsninger på SPDIF-utgangen, i tilfelle den DACen din ikke takler 24/192? Jeg gjentar spørsmålet to andre har stilt om hva denne DACen heter.
Det der er vel gjerne en Dynavox Mini-DAC, som støtter oppløsning opp ti 192/24. I så fall er det ikke det som er problemet, siden du også sier at du har koblet fra den analoge mini-jack kabelen.. Men kanskje DACen eller den optiske kabelen er defekt?
Dette.Uansett kan man vel ha litt moderate forventninger til lyden fra en DAC til 399,-, så kanskje en analoge utgangen fra Wiim Mini gjør like grei nytte i dette tilfellet?
mulig det, men den optiske ledningen er i bruk når jeg kobler pcn til dac via spdif og den videresender til wiim via aux in.Det der er vel gjerne en Dynavox Mini-DAC, som støtter oppløsning opp ti 192/24. I så fall er det ikke det som er problemet, siden du også sier at du har koblet fra den analoge mini-jack kabelen.. Men kanskje DACen eller den optiske kabelen er defekt?
prøv igjen neste uke, jeg sitter ofte i flaks og da er humøret på toppHvis du kan gå opp litt i pris, så har Bladelius kommet med en ny integrert forsterker med innebygd streamer og DAC.
(Det var en spøk.)
Beklager, det er en intern greie.prøv igjen neste uke, jeg sitter ofte i flaks og da er humøret på topp
JA det er det og det hjelper ikke at synet blir dårligere, husken helsefarlig og tålmodigheten som jeg ikke fikk med meg hvor ble av... Apropos den interne greia , om det er humor som er essensen så skulle det bare mangle spør du meg. Det er ofte ved galenhumor man gjør træl lettere å omgås.Beklager, det er en intern greie.
Håper du finner ut av det. Alltid kjedelig og irriterende når teknikken svikter. Topping er bra og svært god valuta for pengene![]()
