Ønsker anbefaling Hva er feil i oppsettet mitt?
  • Balle Clorin
    -50dB på volumet?!, der er jo nesten ikke båndsus en gang det.
    HOs meg er gainstrukturen slik at passe lyttenivå er -20 til -25dB som gir ca 75-80db i lytteposisjon , spiller jeg på det høyeste jeg orker har jeg -15dB på den digitale volumkontrollen.
    jan_is44
    Liten oppdatering etter mye som har skjedd hjemme og i oppsettet.
    Fikk hjem reel sine subber og var klar for å endelig starte jobben med å implementere alt. Etter å ha kjørt subbene i high level på forsterkeren eg da hadde (musical fidelity ) som reel anbefaler, fikk eg aldri noe dreis på de, og var igrunn skuffet. Kjøpte meg dsp for å leke meg å prøve rydde litt opp, men det gikk ikke lenge så var begge elementene sprengt på subbene. Fikk da følelsen av at eg var ute på farvann eg skulle holde meg unna, enda eg var sikker på at eg aldri hadde lagt til gain eller gjort noe spesielt med dsp som skulle tilsi at eg sprengte subbene.
    Nå etter mye om å men har det kommet frem at måten eg koblet high level på min musical fidelity gjorde at elementene ble sprengt, så forhåpentligvis derfor eg aldri fikk noe særlig lyd i dem. Surt, men jævlig godt å vite hva som har skjedd, og at eg kan forsette min reise.
    Har nå bestilt trødløs system for subbene, og har byttet ut forsterkeren med Mitchi m8 blokker. Frontene her våknet plutslig til liv 😍
    Har også bestilt meg pre amp parasound jc2, og vil prøve meg på macmini med roon rock. Da blir det æ få alt på plass, å starte så med dsp kun på subber. Når eg da eg fornøyd, jobber eg litt i roon med eq på hele systemet.
    Dette er planen, men eg har ingen erfaring nesten på området, så det blir en reise. Har alerede fått god hjelp av folk med god erfaring og samme mål som meg, så eg gleder meg til å få alt i hus å starte. Eg vet hva eg skal kose meg med i høst å vinter, ved siden av husprosjektet, jobb å unger 😎😁
    jan_is44
    Sitter nå med frua å vurdere å sette opp en vegg for å få mindre stue, og et av alternativene er faktisk langs stua til midten av de 4 vinduene. Hva tror dere om det? Da blir rommet mere symmetrisk også
    skinnyboy
    Kall meg gjerne gammeldags, men jeg «liker ikke» moderne hus med svære rom/stuer.
    Har selv mange rom: kjøkken, stue, soverom, gjesterom, gang og bad, alle rom med vanlig lukkbar dør imellom.
    Dette i en leilighet i blokk.
    I disse «strømtider» er det veldig praktisk å soneinndele med forskjellig temperatur i forskjellige rom.
    Selvfølgelig er det praktisk for det lydmessige også.
    Derfor synes jeg det er en god idé å dele rommet mellom vinduene, lyden blir bedre, du får et rektangulært rom.
    Lydspredning er også mye lettere å kontrollere, så dette er nok nok du ikke vil angre på, om du får godkjenning av din kone.
    jan_is44
    Ingen som kommer til å tro det, men det var hun som foreslo det :) Vi vil da ha en skyvedør i midten tror eg, så det gjelder å finne noe som ikke lager støy og er dempende. Stua blir da ca 23kvd, så vil tro det skal bli mye bedre å få kontrollere lyden enn den stua på 50pluss 30 kvd på kjøkkenet der det er åpen løsning. :D Må si eg ble skikklig glad når denne ideen og planen kom på bordet nå
    jan_is44
    Men lydmessig, hva tror dere hadde blitt best :
    1: Dele nye delen på 50kvd i 2, så tv stua blir ca 25 kvd (6x4m ca )
    2: Dele av så eg har hele den nye delen (50kvd) til både tv stue å spisestue. Da eventuelt å snu stua slik at anlegget spiller langs med rommet
    Ser igrunn helst finere ut med å dele av så stua blir 25kvd tror eg, men kanskje for lite rom med tanke på lyd?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Det blir vel ikke bedre lyd av mindre stue?
    Mindre stue begrenser størrelse på høyttalere og dermed også størrelse på lydbildet.
    De fleste som har denne interessen ønsker seg større rom.
    Jeg hadde ikke satt opp noen vegg der.
    Ut fra det jeg ser, så er det nokså mange harde flater i rommet selv om det er trepanel som pleier å være en god ting.
    Tepper og tekstiler tror jeg hadde gjort godt for lyden i rommet. Litt på veggene som bryter opp er også bra. Langt mindre radikalt enn å sette opp vegger. Lykke til videre. 🙂
    skinnyboy
    Alternativ 2… Blir ikke da trappen opp fortsatt en del av lytterommet ditt? :unsure:
    Jeg ville ihvertfall delt opp rommet «på tvers», uansett, og satset på alternativ 1.
    Størrelse på lytterom er vel ikke noe å bekymre seg for, det er vel lettere å oppnå «schmekk» i et lite rektangulært rom med dine Ø.
    jan_is44
    Trappen opp er i helt andre siden av huset så det er ingen problem, så eg ser for meg at nr1 er best eg også.
    Hadde et lytterom på mindre en 10kvd en gang, og lyden der var faktisk ekstremt god
    Proffen
    Bæææærgen
    Vis vedlegget 846545
    Lettvegg fra mellom de to vinduene lengst til venstre? Da beholder du en anstendig størrelse på tv-stuedelen, får egen spisestue......
    Proffen
    coolio
    Generelt sett vil jeg si at størrelsen på rommet er det som setter taket på potensialet for lydkvalitet. Så intuitivt virker inndeling av stuen som et tilbakesteg.
    Men det er jo alltid mange faktorer som spiller inn, både muligheter for plassering, tiltak, lydnivå, trivsel, andre hensyn osv er ting som må tenkes gjennom.
    Det er ganske koselig med en liten tv-stue som man kan trekke seg tilbake til når man trenger litt egentid, eller kosetid for flere. Samtidig kan små rom oppleves som tungt og innestengt for mange. (Personlig er jeg en av dem som hater hus/leiligheter med masse små rom. Hater åpne kjøkken/stue-løsninger også. :LOL:)
    Lydmessig vil jeg først foreslå å få ting og tang opp på veggene i hele stuen. Bokhyller, pyntehyller, tunge gardiner, tepper på gulv etc. Det ser veldig nakent ut og det er et mareritt for flutter-ekko. Hvis det er grusomt å klappe med hendene i stuen er det for mye flutterekko.
    Kjørte en liten test forleden på hva vanlige velour-gardiner fra KID (lystette typen) gjør med etterklangen i stuen. Nå gjør utgangspunktet mitt med demping i hele taket pluss akustikkplater bak sofa at forskjellene blir mindre hos meg enn i mer nakent rom, men det utgjorde faktisk en del på klangen likevel.
    jan_is44
    Vis vedlegget 846720
    Vis vedlegget 846724
    Vis vedlegget 846721 Vis vedlegget 846722
    Fint oppsett å stue du har! :)
    Ja ting er enda ikke på plass her, og det kommer nye sofa osv osv til uka. Det er eg som er utålmodig som vanlig.
    Så få på plass gardiner, sofa og alt det der så starte med frontene tenkte eg. Gjøre det eg kan med plassering på det eg har og jobbe med det. Har bestilt noen bassfeller eg fikk lov til å ha i hvert sitt hjørne i stua også til å starte litt med. Alt av bilder blir også fylt med 5cm isolasjon og plast bak, samt hengt bittelitt utfra vegg for å få luft i mellom.
    coolio
    Takk for det :)
    Slik jeg ser det er hovedformålet med en stue trivsel og velvære for hele familien, så vil nødig anbefale noe som ødelegger det som gjør et trivelig hjem til nettopp det. Du kan hjelpe bra på med gjennomtenkte ting som akustiske tiltak med bildetrykk, bassfeller i hjørner kombinert/skjult som hyller, gjøre møbler og akustikktiltak av selve hifi-seksjonen som feks @postkassami ;
    Det finnes mange muligheter, men først og fremst få avklart hvordan dere vil ha stuen slik at det er dagliglivet deres som er i fokus i stuen og ikke hobbyen din.
    jan_is44
    Takk for det :)
    Slik jeg ser det er hovedformålet med en stue trivsel og velvære for hele familien, så vil nødig anbefale noe som ødelegger det som gjør et trivelig hjem til nettopp det. Du kan hjelpe bra på med gjennomtenkte ting som akustiske tiltak med bildetrykk, bassfeller i hjørner kombinert/skjult som hyller, gjøre møbler og akustikktiltak av selve hifi-seksjonen som feks @postkassami ; Vis vedlegget 846745
    Helt enig, og det blir ikke gjort noe på bekostning av miljøet i stua. Har 2 små barn som skal vokse opp i et behagelig miljø fylt med god musikk :) En annen ting som er vesentlig er faktisk det å ha små barn/ folk generelt å dempe å ha akustikk tiltak som gjør at stua di er rolig og innbydende. Merker fort det vist du er på besøk hos folk om "stemmningen" i rommet er rolig eller stresset. Kan selvsagt ha mye med hvem du sitter samme med også :D men syns faktisk det er for lite fokus på ny bygg osv at innemiljø å akkustikk fort blir glemt for at folk skal ha pene å rene linjer.
    coolio
    Absolutt, akustikk er den viktigste faktoren for trivsel eller mistrivsel når flere samles i en stue i mine øyne/ører. Veldig mye gjøres ved å ha normalt møblert gammeldags stil, men et par fine akustikkplater på vegger og/eller tak er absolutt godt å ha.
    Jeg brukte 10 cm isolasjon på taket over Ecophon takplater, som ser ut som vanlig takess, men anbefaler ikke Ecophon fordi det lukter noe fælt den der miljøvennlige drittlimen de har brukt de siste årene.
    jan_is44
    Eg har gipset tak å vegger, innstalert lyd dør mellom stua og andre deler av huset. Så eg har vertfall gjort litt fra start, men hele stua mi er litt dumt utformet etter tilbygget med tanke på volum som stereon skal fylle. Men tiden vil vise hva som skjer :D
