For små høyttalerterminaler - hva gjør en?
roesok
Tenkte å koble opp høyttalerne mot en gammel Electrocompaniet ECI-2. Så ser jeg at terminalene bak på forsterken ikke er tilpasset (stor nok) for pluggene på høyttalerkabel. Hullet som vises på bildet er for små. Det er heller ikke mulig, som på den andre forsterkeren, å sette pluggen rett i enden på kontaken. Hva gjør en så? En opplagt mulighet er selvsagt å ta av pluggene og sette ledning rett i terminalene. Men finnes det overganger slik at kabel med plugger kan benyttes? Tenker da å sette en ny plugg i hullet på eksisterende terminal og så en "overgangterminal" som er stor nok til å plugge rett i.
dundun
Tenkte å koble opp høyttalerne mot en gammel Electrocompaniet ECI-2. Så ser jeg at terminalene bak på forsterken ikke er tilpasset (stor nok) for pluggene på høyttalerkabel. Hullet som vises på bildet er for små. Det er heller ikke mulig, som på den andre forsterkeren, å sette pluggen rett i enden på kontaken. Hva gjør en så? En opplagt mulighet er selvsagt å ta av pluggene og sette ledning rett i terminalene. Men finnes det overganger slik at kabel med plugger kan benyttes? Tenker da å sette en ny plugg i hullet på eksisterende terminal og så en "overgangterminal" som er stor nok til å plugge rett i. Vis vedlegget 849037 Vis vedlegget 849038
Hei!
Fin og god, gammel forsterker!
Jeg ville tatt av bananplugger og satt på noen spader. En ekstra overgang ville jeg unngått.
Hva er kabelen, Van den Hul D352?
En av disse burde kunne passe?:
roesok
Er det ikke bare sånne løse blindplugger som sitter i terminalene fordi det var et EØS direktiv en eller annen gang? Det går vanligvis an å ta dem ut så man kan bruke bananplugger der. :)
Nei, det er ikke løse blindplugger. Har forsøkt å vippe av enden, men ser ut til å være massivt det hele.
roesok
Hei!
Spader er en opplagt mulighet. Skal se på det.
1/2 Tam
På dette bilde er pluggen vekke, skal kunne fjerne den, mulig de sitter veldig godt.
Ampliwire
Finnmark
Vis vedlegget 849048
Nei. Du har terminaler fra en nyere generasjon.
Denne her kom uten mulighet for banan. Det er omtrent samme plug, bare at den ikke har inngang til banan
Enten må det brukes en banan til spade adapter. De funker ganske bra, har selv fra cardas.
Alternativet er å bytte terminalene på forsterkeren. Hvis du kan lodde så er det en ganske enkel jobb.
J. Brünnhilde
Det er elektrisk best å skru i avisolert leder.
roesok
Har forsøkt med et lite skrujern, og brukt massivt med kraft, på grensen til å skade terminal. Men ikke mulig å rikke disse. Kan være at senere utgaver av ECI-2 kom med en løsning der dette kunne vippes av. Satser på spader om det ikke kommer opp mer geniale løsninger.
2xJ
Fjern terminalene, bor hull og sett i Neutrik Speakon... problem solved.
Reaksjoner: KJ
roesok
Jo det er løse plugger, bruk kraft. Du ser selv at den ene pluggen er fjernet.
Den pluggen som ser ut til å være fjernet, er ikke det. Bildet lyver; den røde plastskruen er skrudd ut og skjuler enden.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Merkelig, jeg har aldri før vært borti en forsterker der denne pluggen ikke kan fjernes.
bambi
Smurfeland
Tviler på at det er plass i terminalene hvis det er D352 fra VdH.
roesok
Jo, ser det er den type kabel. Om det ikke går direkte i terminal er nok spade tingen.
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, perfeksjon er tingen, og lyden blir 50% dårligere om man ikke lytter til eksperterne. Om halvparten av lederne går inn i terminalen, vil det si at man bare får 50% lyd! Herregud......
Proffen
Bæææærgen
Har litt en tilsvarende utfordring her i heimen og.......
Men ved å bruke røven til å dytte på, pleier han å komme på plass - selv om det er trangt! :ROFLMAO:
Proffen
roesok
En annen mulighet er å benytte noen gamle Nordost kabler jeg har liggende. Usikker hvilken type og hvordan de er i kvalitet vs
Van den Hul The D-352 Hybrid, men sikker OK. De er ferdig kablet og så små plugger at de passer i terminalene.
erk
Tårnåsen
Med mindre du har tenkt å bytte om forsterker hele tiden: Bare skru av de argon-pluggene og koble tvinnede ledere rett til ECI-2. Blir jo ikke noe bedre forbindelse med en ekstra skruplugg imellom, mest sannsynlig motsatt... For øvrig akkurat det samme du gjør med SPEAKON osv som noen foreslår. Blir ikke bedre forbindelse bare enklere.. Enda en overgang kan umulig bli bedre. Jaja, slike problemer ;-)
Reaksjoner: KMR
bambi
Smurfeland
Tviler som sagt veldig sterkt på at man får over 5 mm^2 inn i de terminalene der, så jeg ville nok skaffet noen kabelsko istedenfor spader hvis jeg MÅTTE bruke de kablene. Gjerne som kan krimpes og/eller loddes på kabelen.
erk
Tårnåsen
Det er jo bare å prøve. EC-terminalene er vanligvis ganske romslige ;-)
inselwind
Toten
Kan man ikke bare trimme den til den passer?
Reaksjoner: KMR
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
sjekk med en bil rekvisita si du skal ha gaffel kabels sko.Hvis du vet kvadrat på ledning oppgi den
Abico er bra , de er fortinnet kopper og har strekk av lastning
Kansje de tilmed terminerer for deg med godkjent press tang , ellers går det med billig tengene og
Man kan selvsagt og bruke rund øye kabelsko og klippe åpning i øyet akkurat nok
Pass evt på klippe resten at den ikke havner en plass den ikke bør være
Thomasd
Ås
Valentino og Erk har kommet med de beste løsningene og inselvind har kommet med løsningen om du ikke har plass. Unødvendig å komplisere dette noe mer vel? I hvert fall så lenge kablene ikke er original terminert. Da får du fjernet Argon bremsen som er skrudd fast i kablene i dag;) Snareste vei til mål på flere måter.
Samtidig kapper du vekk de gamle avisolerte stumpene og avisolerer på nytt slik at du får "nye" avisolerte stumper å skru i terminalene⚡
Reaksjoner: KMR
