Alt til hus og bolig Gipsplugg
Poirot
Er det noen som kan svare på om to av disse plastpluggene egner seg til å feste et beslag til å henge opp ei taklampe i gipstak?
Lampa veier ca. 1 kg og pluggene måler 38 X 8 mm.
Har spurt litt rundt og fått litt forskjellige svar.
weld77
Ikke brukt slike selv, men 1kg er rimelig lite vekt som skal holdes. Kan sikkert bruke dobbeltsidig tape om du ikke vil lage hull i gipsen.
Jeg har kun brukt slike av metall som ekspanderer på baksiden.De sitter godt men er neppe spesielt enkle å få ut igjen om det skulle være aktuelt en gang.
Balle Clorin
Gips er noe herk!,, for meg blir det ofte bare en pulverisert grop hver gang. Borer til jeg finner fast feste på baksiden , og har da bruker jeg den pluggen du viser, det er egentlig en murplugg.
Har brukt de ekspanderende greiene weld77 nevner, men da må det være er tomrom på baksiden. Ikke alltid det er det
bambi
Smurfeland
Har omtrent det samme dillemmaet selv. Skal henge opp en svært lett lampe i taket, og har landet på at jeg tror to slike nylonplugger med tilhørende skruer vil være tilstrekkelig selv om det er gips i taket og belastningen er rett nedover. Om det ikke går får jeg heller sette inn et anker, men tror ikke det skal være nødvendig med så lite vekt.
budda
Mandal
Disse murpluggene sitter mye bedre i gips dersom man borer litt forlite hull til dem først.
bambi
Smurfeland
Jeg brukte en kombinasjon av ankere og skruer med plugg i gips når jeg hang opp tunge gardiner på veggen, og da ble jeg egentlig ganske trygg på at to sånne skruer og plugger lett vil bære en lampe i taket også som ikke veier allverden.
BeetleBug
Man skal også kunne tørke støv av lampen uten å være redd for at den ramler ned. Det finnes mange typer gipsanker og noen av dem har også krok:
Reaksjoner: ptb
bambi
Smurfeland
Om man borrer riktig dimensjon på hullet og bruker to plugger og skruer tror jeg det skal gå fint med støvtørking også. Men det får bli opp til enhver hva man velger.
Poirot
Tusen takk til alle som har svart i tråden.
Rådet om å benytte dobbeltsidig tape tror jeg imidlertid jeg ser bort fra .
Hvis jeg gikk for det, er jeg sikker på at det ville medført mangel på nattesøvn for meg. :unsure:😁
Dr Dong
landskapet uten motstand
Vis vedlegget 850052
slike bruker du ikke.
gipsanker (ekspanderer bak plata) eller gipsskruer (bilde tideligere i tråden) er greia.
TerryGib
Synes denne er enklere enn alle over ved bruk i vegg / mulig at 1 kg i taket blir litt drøyt.
Spikres inn og skruestørrelse 4-5mm passer.
bambi
Smurfeland
Det er sikkert litt forskjell på om gipsen er helt eldgammel og tørr og sprø, eller om den er ny og litt "fersk"?
Finn en stender. Bruk egnet skrue. Lysekrona vår monterte vi på den måten.
Poirot
Nei, det blir vanskelig. Lampa skal henge sentrert over et rundt spisebord, og bordet må stå der det står. :cool:
toral1
bare et svar, MOLLYSKRUE - finnes i forskjellige lengder og tykkelser
weld77
Minner meg om da jeg for en del år siden var i oppussingsbranjen hjemme og var en del på byggebolig.no. En klassiker der var når innimellom noen spurte hva de skulle bruke for noe som måtte tåle rundt 100 kilo dynamisk belastning og bevegelser lags alle akser.
Det de egentlig spurte om var "Hva skal jeg bruke for å henge opp en pulehuske?"
Poirot
Jeg tror ikke opphengsbraketten til min lampe på 1 kg er spesielt egnet som oppheng for pulehuske.
Dessuten er, såvidt jeg har fått med meg, puling oppskrytt, ifølge Ambjørnsens Elling. :cool:
