Kabelløftere
  • vim
    Det er så mye avansert DIY her, at noen må dra ned nvået litt :)
    Kabelskeptikere må vel ha respirator når de ser dette, men jeg sparte nettopp en tusenlapp eller mer, hvis man velger å se sånn på det.
    Biltema rustfri (ikke magnetisk) 6mm. bolt, låsemutter, O-ring og en bit fra ask hobbyplate - et voila.
    Kommer garantert til å heve lyden minst 5 cm!
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Fantastisk! Dette har potensiale til å bli noe så sjeldent som en feel good-kabeltråd! Herlig! :)
    • Haha
    Reaksjoner: TT.
    bambi
    Smurfeland
    Det finnes sånne fargeleggingsbøker for voksne også, hvis man liksom bare trenger å få et kreativt utløp. 🙃
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg har så mye kabler, at den ene løfter den andre, har ikke plass til noen løftere på gulvet.
    Kabelløfter "Sluket"
    Reaksjoner: vim
    Audiogear.no
    Holmestrand
    Festlig tråd! Festlig med bruken av ordet "kabelskeptikere" også, på samme måte som blant annet "klimaskeptikere" brukes for å diskreditere sine meningsmotstandere.
    Jeg har ikke kompetanse innenfor klima, og skal ikke starte en kabeldiskusjon (jeg har skjønt at det ofte blir det uansett), men helt ærlig, når man velger å ignorere vitenskapelige fakta, et utall blindtester gjennom flere tiår, og lener seg utelukkende til sin egen overbevisning, er man ikke da en "faktaskeptiker"?
    Bare en tanke i natten - for øvrig kule kabelløftere, utseendemessig. Det burde jo strengt talt blitt luftigere lyd der oppe i høyden! 🤓
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har så mye kabelrot på gulvet at jeg har ikke plass til løftere, jeg må virkelig prøve å rydde opp en gang, ikke for lyden sin del, men nå ser det bare stygt ut med alle disse kabelknutene
    POB
    Kulturhovedstaden
    Kabelløfting er ut nå !!!
    Bygg de inn i gulv eller tak, noe annet er egentlig bare et håpløst kompromiss.
    Bare pass på at evt varmekabler kommer for nær.
    Skal det være kompromissløst så fyller du med betong selvsagt.
    ymir
    Skilletrafo?
    Skilletrafo - isolertrafo.
    Har selv begynt å bruke ordet "støydemingstrafo" for å understreke at det er støydemping en ønsker.
    Nå er vi over på de virkelig effektive «støydreperne». Det er imidlertid viktig å skille klart mellom «skilletrafoer» og «isolasjonstrafoer» En skilletrafo er en «en-til-en» trafo med relativt dårlige dempningsegenskaper. En isolasjonstrafo er også en «en-til-en» trafo, men er, til forskjell fra skilletrafoene, bygget nettopp i den hensikt å dempe støy. Ved bruk av isolasjonstrafoer skapes et galvanisk skille mellom nettet på primærsiden, og lasten (f.eks. en CD spiller) på sekundærsiden. Isolasjonstrafoer har meget god demping av både asymmetriske og symmetriske pulser samt HF-støy. I tillegg fjerner den jordfeil (dvs. det ligger spenning i jordplanet). Enkelte nye typer isolasjonstrafoer f.eks. CIT fra Advance har galvanisk skille mot jord, slik at det dannes et nytt referansepunkt for jord på sekundærsiden av trafoen (der lasten henger). Eldre modeller har ikke et galvanisk skille mot jord, men er i stedet utstyrt med elektronikk som demper støy i jordplanet og som retter jordfeil. Det er viktig å merke seg at isolasjonstrafoer, gjerne i kombinasjon med ferritter og nettstøyfilter, er den eneste måten å effektivt bryte jord- og HF-looper.
    TT.
    kjært barn har mange navn. Uansett en 230V/230V transformator
    Powercon
    Horten
    Vis vedlegget 855446
    Tror det manglet bildetekst under bildet: :rolleyes:
    "Vår patenterte kabelføring sikrer det aller beste lydbildet for den seriøse lytter. Høykvalitets fargeløse ikke magnetiske polyethelensonofoboiskxylem strips er brukt for å sikre at lyden ikke farges i noen grad.
    De galvaniserte stålristene ligger i et gjennomutviklet kvadratisk mønster for å sørge for at både støy og resonanser ramler ned på gulvet under og kan med største letthet kostes opp ved behov.
    Samtidig beskytter stålristene imot innstråling av støy og forvrengning fra magnetiske og optiske kilder i jordens mantel.
    Det er egne fester for høyspent-strømkabler på begge sider av risten, slik at disse strømkablene lager et patentert kraftfelt som elektrisk og magnetisk beskytter kablene for påvirkning fra omligende strålekilder.
    Det patenterte systemet er utviklet gjennom 50 år med forskning og erfaring av vår grunnlegger Agnus S.Vindel.
    Pris på forespørsel."
    TT.
    Men det er jo to forskjellige barn da🙄
    Søk på skilletrafo, isolasjonstrafo eller sikkerhetstrafo, så kommer denne Norateltransformatoren opp som en av alternativene. Jeg har hatt en slik selv, men uten softstart eller noe i paralell, falt sikringen ut på kursen. Den kan sikkert også benyttes som moring for båt om ønskelig.
    Festus
    Løfter da med Snell, henge å slenge skal de ikke 😂
