Forbedre akustikken
Sonitus Visilio
A modern and trendy design, combined with high performance acoustic absorption material on the back and veneered CPL laminate on MDF at the front. The standard size of 1 Panel is 120x60x4,1cm which includes 25mm Premium grade PET absorption plates. The size of the panel and the thickness of the PET PREMIUM absorption plate can be modifed on order.
The max. length is possible up to 300cm from one piece and the thickness of our PET Premium absorption plates can be chosen between 12, 25 and 40mm, the panels can also be bought without the end parts, which can be bought separately when mounting a larger area in continuous design. The standard model will satisfy most home users who want to improve their overall acoustics, reduce the reverb in the room and turn it into a more comfortable and silent space.
Options on request:
- Lenght up to 3m from 1 piece
- Separate end pieces for the left and right side
- Panels without one or both end pieces
- Thickness of PET PREMIUM grade absorber material 12, 25, 40mm
- Color of PET PREMIUM absorber plate white, grey melange, anthrazite melange
For mer info : Sonitus Acoustics
Sonitus Visilio 2 pack 3 976 kr.
www.NordisSoundDesign.no
J.O
Hvilke frekvensområder er denne virksom på?
Sikkert forskjell på tykkelsen.
Festus
Hvilken farge er vist på bildet?
J.O
Dårlig skrevet av meg, @YesJens .
Mente hvilke frekvenser de forskjellige tykkelsene er aktive på.
Hønndjevelen
Funker sikkert bra.
Men en hver hobbysnekker kan koble noen spiler sammen
til en langt lavere pris!
Balle Clorin
Jeg er ikke hobby snekker, sikkert andre også som ikke er det, ikke har jeg noe sted å snekre heller bortsett fra kjøkkenbordet …tror jeg har en sag ett sted…
P
parafinoksen
Funker sikkert bra.
Det er forferdelig mange meter med trevirke som skal håndteres, behandles og monteres. En kan nok gjøre det en del billigere selv, men det er mye arbeid. Og har en ikke jobbet med trevirke siden sløyden på ungdomsskolen, tviler jeg på resultatet blir tilfredsstillende.
Miles
Miles sine annonser
Atoll SDA 300 signature sommertilbud
  • 2
Sommertilbud på Atoll SDA 300 signature Atoll SDA 300 signature er en integrert forsterker med innebygget streamer og DA-konverter. Da-konverter BURR BROWN PCM1792 som går for å være en av...
Balanced Audio Technology VK-85 Preamplifier
  • 1
Nyhet Balanced Audio Technology VK-85 The VK-85 Preamplifier is the result of a new design strategy that benefits from several improved in-house circuit technologies, including the...
Blumenhofer Tempesta 17 test
  • 1
Blumenhofer Tempesta 17 kan hørers i Moss Koblet opp med Ars-Sonum Filarmonía XP Universum Blumenhofer Acoustics Tempesta 17 The developments at Blumenhofer Acoustics are based on the...
Ny Power amp BAT REX 300
Balanced Audio Technology REX 300 200 w. 8 Ohm 400 w. 4 Ohm Mono blokker mulighet The REX 300 is essentially a lower powered version of the highly regarded 500W/ch. REX 500; think about...
Atoll PH 200 Phono
Atoll PH 200 Phono
The phono preamplifier PH200 has two low-noise toroidal transformers, one per channel. A steel shell electrically connected to the chassis fully shields the power supplies to avoid parasitic...
Balanced audio technology REX 500 test
Test av Balanced audio technology REX 500. "The REX 500 has superb articulation and slam, zero glare, grip that could embarrass a bench vice, and as much truthfulness as the best power amplifiers...
