SLUK-O-RAMA - parental guidance strongly advised
  • Sluket
    4002 lever litt í skyggen av sin bøse bror 4003 og sin eldre bror 4001. Jeg lever godt med mine 4002
    4002 er den tenkende manns driver... kraftigste av alle TAD storformatdrivere og fleksibel som bare det. Alle TAD driverne er attraktive uansett. Det er egentlig bare bruksområdet som legger føringer for hvilken av de som egner seg best.
    LMC
    Drøbak
    Hornsolutions.de har sin måte håndtere diskant i sine WE systemer. Meget kult synes jeg.
    Likte også og se et par td4002 i et voksent system som i og for seg er litt vel rotete
    de tar EUR 7K for de blekksprutchassiene!
    deplacement som en komfyr, selv om de liksom skal være aerodynamiske
    dette har Rune Skramstad og Tim Gurney i 13audio,com løst mye mere elegant med en pisseliten Celestion driver og et 3d printet horn
    finnes i et WE15A oppsett på Vestsiden....kanonløsning
    P
    parafinoksen
    Sorry, @Sluket , ikke meningen å forsøple tråden med vederstyggeligheter som Clayderman. Jeg hater den musikken intenst, men jeg husker jeg hadde noen venner som hadde en (kanskje flere) CD med ham. Vi var en gjeng samlet hos dem en kveld, og jeg og et par kompiser satte på én sang med Clayderman på repeat (den spesielt fæle, banale låta som alle har hørt). Vi stilte også volumet gradvis høyere, så folk måtte til slutte snakke med utestemme, men likevel tror jeg det gikk en halvtime før noen registrerte at samme sangen surret og gikk på repeat. Det kan ha hatt noe med å gjøre at vi omtrent lå på gulvet og grein av latter etter hvert :ROFLMAO:😅
    P
    parafinoksen
    Jeg synes nesten litt synd på folk som aldri har hørt noe annet enn det mest utvannede, banale som finnes av musikk, og helst på et skitanlegg. De er vel lykkelig uvitende, da. Eller har bare ikke interessen.
    habicht
    Jeg er kjent med det systemets eksistens Leif og at Rune har vært involvert. Står høyt på ønskelisten å få hørt det systemet en gang.
    Om jeg ikke tar helt feil er det drivere fra Sven i bruk der på WE horna. Det finnes som kjent flere veier til mål i dette gamet og jeg har besøkt Sven i Hornsolutions. Vi fikk hørt hans 3veis system basert på 66 horna, hans diskantløsning og basshorn innebygget i rommet. Uten å sammenligne var det en stor opplevelse, vreldig stor opplevelse. Fikk snakket masse med Sven også, virkelig et hyggelig besøk . I tillegg hadde jeg med meg et par 4002 med hjem :)
    Til Bergis, jeg levde godt lenge med mine Radian 950 med original membraner, etter det levde jeg svært godt med mine 2451 med truextent og nå er jeg ferdig, om ikke Hamar tar kontakt. Det store hoppet var til truextent, men til tross for litt forskjellige oppfatninger rundt om kring om det var vært å gå fra JBL med truextent til 4002 mener jeg helt klart at det var også en forbedring, men som sagt ymmv.
    ...og jeg lever godt med mine Radian 760 neo be.
    ...enn så lenge.
    Vis vedlegget 859061
    Fikk hørt litt på disse driverne i går aften, på et par spesielle horn med JMLC profil (men 180 gr. rollback) kalkulert og designet av Hornmeister @Haglund84
    og frest ut av mannen som faktisk legger fingrene i mellom... @H.R 😆
    Låt virkelig smooth og crisp samtidig og med dødelig dynamikk også. Akkurat slik et virkelig godt horn med god driver skal. @Bergfinn kan dermed konstatere at malingen har tørket og at han kan komme ut av hjørnet igjen!
    Holder på med stativer til testkassene jeg har fått laget for de dobble TAD TM-1201
    Skal finne ut om det blir noen issues med horisontal montering - i følge eksperter & forståsegpåere
    så vil det nærmes ikke bli til å høre på i det hele tatt p.g.a. lobing etc. etc.
    Vi får se... jeg tror ikke det betyr allverdens, har større tro på fordelene jeg er ute etter med
    å montere de slik - løftes opp fra gulvet for mindre floor bounce, 35 cm. mindre C-C totalt p.g.a
    tettere integrasjon mellom hornstack og elementer. Er da nede i ca. 93 cm. C-C for et 4-veis system
    hvorav tre av driverne er hornladet.... Tettere blir det ikke!
    oks81
    Hjemme
    De to viktigste komponentene er på linje.
    Den er nådeløs den overgangen mellom 295 og 1135, 8756345987 (var det ikke det...??)
    ref. hvordan Avantgarde har plassert diskanthornet i forhold til mellomtonehornet sideveis så er det noe hørbart.
    Det må være lov å teste ting for så bestemme etterpå! Blir klok av slikt! Hadde det vert ferdig setup hadde det kanskje vert lurt med 1201 over hverandre siden det er utprøvd.
    Lav C/C hjalp her med dra 270 nedover øverste bassen.
    Følger spent med :)
    Ingen ting som slår egen utprøving med aktuelt utstyr i det rommet det faktisk skal spille. Som nevnt før så har jeg allerede prøvd ut ET-703 i forskjellige posisjoner; høyre/venstre, over, under... ved deling på 10k er ikke jeg i stand til å høre noen forskjeller så da er jo den saken sjekket ut av nattesøvnsproblematikken...
    Det skal også nevnes at dette med eventuell lobing i 180-800 Hz båndet tar jeg ikke så tungt dersom det skulle dukke opp/kunne detekteres da jeg ikke har behov for å finlytte andre steder enn i sweetspot. Egosystem dette :cool:
    Bergfinn
    Fra spøk, til alvorlig og seriøs alvor....fullstendig ENIG.
    ...på bakrunn av egne opplevelser i min møkkakjeller.
    plopp
    oks81
    Hjemme
    Du av alle trenger vel minst å forsvare noe som helst, du veit hva du vil ha! :)
    Uansett blir det sikkert fult av jokk og søl etterhvert som de slevende gjestene kommer skridende inn når ferdigproduktet er klart!
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Er jo i og for seg samme set up Jbl har brukt på 4350/55 og mange av monitorene... Så nattesøvnen er sikret...
    Ikke heng seg opp i bagateller... Det har vi trær til 😜
    E. Largo
    Disco Volante
    Vis vedlegget 860135
    Vis vedlegget 860175
    Doble horisontale basser er bøst. Sånn er det bare 👍
    Bergfinn
    ....høhh, vi "leker" ikke bass i denne tråden..gjør vi vel?
    SlukSport Update!
    Seier til Birk i aftenens Big Air i Sveits
    Williams & Allen neck to neck i
    Northern Ireland Open
    Australian Top Fuel Series...
    F1 (MotoGP med støttehjul) trening
    USA, tøffere baner der borte...
    Bergfinn
    Den ekle svenske dronninga...
    Huff, jeg fikk en sånn derre vemmelig, tarvelig følelse...av en kvinnelig utgave av Joker i Gotham City.
    Beklager til de som liker monarkier, og sånt.
    Skummel look på det bildet.... ikke noe fruktfat akkurat
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    et bilde sier mer en 1000 ord sier de
    kjartanb
    Os
    Selv om jeg aldrig har hørt f.ex. Onken W personlig så har jeg på den anden side ikke hørt noe negativt om side by side konfigurasjonen. Har tro på at to 12” side by side vil fungere glimrende hos deg.
    Vis vedlegget 854975
    Hva er planen for glipen til høyre?
    Der blir det en stripe med rullestein som overgang til granittblokkene, for optimal drenering. Det er fall ned og ut mot muren, ca. 2 cm. på meteren.
    Asfalten er fra 5-7 cm. tykk - AGB 11 kvalitet som er noe sterkere (men også grovere i strukturen) enn vanlig gårdsplassvarianten AGB 8. Uttrykket passer bedre til huset og øvrige materialer som er benyttet utendørs. Ingen skjøter og asfalten ligger mot stein på alle sider.
    Nå er "glipen" unglipped!
    Må først selge unna noe for å finansiere slike utskeielser.....
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Er det det samme som rörpulare?
    Det kom från Jerry Williams RIP
    Du var rörmokare först?
    – Jag jobba som rörpulare till jag var 19 bast. Som rörpulare hade man inga stämpelklockor. Jag jobba först på Archimedes i Sumpan runt ett år och det var inget kul. Det var ju tempojobb, man fick sitta och kröka kylrör, man blev ju hjärndöd, de var pisstråkigt, kallt som fan och mörkt när man åkte dit och mörkt när man åkte hem. Sen börja jag i rörsvängen, det var ett lärlingssystem. Det tog sex bast innan man blev fullpröjsad, det var ett sätt att hålla ner lönerna. Så många gjorde ju svartjobb.
