Sant det! Mine har god punsj i lukket modus noe som passer bra til musikk!Brukes kun til musikk. Syns dem presterer godt nedover. Nå er det jo ikke så mye musikk som har lavere enn 40Hz uansett.
Lite tilbakmeldinger her, skyldes nok rett å slett at ikke så mange har sammenlignet dem..Så lurer jeg på om noen har noen formening om lydsignatur på AS contra audiovector-høyttalere. Jeg har nå c-series senter (innstegsmodellen) til mine m3-sign og det fungerer så der. Det kommer rett modell på brukten fra tid til annen, men jeg synes prisforlangende somregel er ublu. Spørsmålet er da om jeg like gjerne heller skal kjøpe meg en senter fra AS. Vurderer i fremtiden å bytte ut frontene med monitorer fra AS, da er det jo fint å ha centeren på plass, men det er usikkert om og når.
bare glede seg,sub 2 er fet!!Melder meg inn i vennetråden! Kommer en sub2 legacy med Nimber senere i uken. De skal hjelpe audiovector m3sign i bunnen, men etter å ha lest meg opp her håper jeg å dele ganske høyt. En av frontene står inneklemt bak en sofa og bassen er ganske ujevn.
Har lite erfaring med subwoofer fra før, gleder meg veldig! Så er det jo litt ekstra stas at disse fantastiske produktene er skapt her nede øst i Agder
As er iallefall ikke overanalytiske. De er nok nøytrale og heller mot de
da er de nok kanskje ikke heller de beste produktene å blande når det kommer til Center/front (bør vel strengt tatt ikke blandes i det hele tatt).
Ja jeg er veldig spent. Går alt etter planen kommer den i morgen![]()
definitivt, Men med kjøp av sub2 er hifi-kassa tom for en stundDet ligger mye AS snæx på brukten nå, så om du vil prøve så er det jo endel penger å spare,
Sånn er det for de fleste innimellom! gi oss et hint åssen det spiller etterhvert!definitivt, Men med kjøp av sub2 er hifi-kassa tom for en stund![]()
Yes det skal jeg! Men den er blitt forsinket nimbersjåførensSånn er det for de fleste innimellom! gi oss et hint åssen det spiller etterhvert!
Du får ta dæ en tur på øra så får du sekkert hør 4 stk Arendal sammen med Adyton Imagic 1.5Noen som har erfaring med 4stk eller flere Arendal suber i et stereo oppsett? I mitt tilfelle er planen etterhvert 4 stk Arendal Sound 1723 Subwoofer 1 i et 4 veis horn oppsett med minidsp. Hvis jeg har skjønt det rett, kobles 2 på hver side kobles ilag via xlr direct pass-thru kontakten?
Nei, forsterkere uten rca linjeutgang kan ikke brukes mot subwoofere som bare har rca linjeinngang. Da må du ha en høynivå til lavnivå konverter i mellom i så fall. Koster ikke mange kronene.AS sub 1961 1S, etter det jeg skjønner skal det funke å koble L/R fra Hegel H80 til input 1 og 2? På min nåværende sub har jeg lfe som kobles til AV receiver, så jeg har samme sub til både stereo og AV oppsett. Men AS har ikke lfe, da er bare output ledig, funker det til å motta lfe signal?
Da forstod jeg ikke spørsmålet. Du kan ikke koble den variable linjeutgangen på Hegelen til linjeutgangen på sub om det var det du mente. En utgang kan jo ikke ta i mot et signal.Men jeg har variabel line output på Hegeln.
Etter sjekking på manualen, så stemmer det ja du sier. Dumt, da kan jeg bare ha en forsterker på om gangen. AS regner vel med de fleste har sub out i disse dager..Da forstod jeg ikke spørsmålet. Du kan ikke koble den variable linjeutgangen på Hegelen til linjeutgangen på sub om det var det du mente. En utgang kan jo ikke ta i mot et signal.
Hva med de minste marantz stereo ampene? Meget bra match med 1961 serienTrenger en small size amp for mine nye Arendal Bookshelf speakers, ser på Sonos sin amp. Noen andre jeg bør se på ? Fint med Spotify support og HDMI. Vis vedlegget 872894
Jeg gikk fra oppgraderte dali oberon 7 til 1961 lcr monitor…Hei,
Lurer på om noen har erfaring med å ha gått fra Dali Opticon 6 til Arendal høyttalere?
Jeg har 2 stk 1723 sub 1 i hjemmekino/stereooppsett hos meg og vurderer nå Arendal LRC. Fordeling hos meg er noe sånt som 60/40 musikk og film. Kjenner på at det mangler litt fylde og at det gjerne kunne spillt bedre på rock og metall, samt at Opticon 6 mulig er litt skarpe i toppen på noe musikk.
Skjønner, noe konkret er at jeg synes symbaler er litt spisse. Vanskelig å beskrive helt, oppleves spisst/klirrende på noe musikk som f eks rock/metall. Ellers synes jeg det spiller ganske bra på f eks elektronica
Oppsettet ellers er i et rom på 4x6,7 m.Drives gjennom Dennon 3700H med NAD C268 effektforsterker i surround. For stereo kan jeg bruke RME ADI dac2 FS foran effektforsterkeren. Sistnevnte spiller renere og med mer sort bakgrunn. Med begge løsningene er romkorreksjon et must pga noen fæle resonanser, mener det er rundt 50 og 80 hz.Kan nok være at Opticon 6 metter rommet til en viss grad.
Hvilken størrelse har du på ditt lytterom?
Har du mulighet så gå for 1723…Takker for tilbakemelding
Jeg har en ca 27 kvm, så mulig jeg må opp på 1723 s monitor hvis jeg skal teste ut AS. Evt 1961 tower.
Med mer nøytrale tenker du på mindre energiske i toppen? Hvilke musikksjangre opplevde du Dali som bedre? Opplevd noen ulemper med MTM konstruksjonen vs TMM på Dali når det gjelder musikk?
På hvilken måte blir det utklassing av Dali i AS favør? Dynamikk og lineæritet?
Mange spørsmål herStort steg å bytte ut frontrekka, så fintå få høre litt erfaringer. Har eid 2x sub 1 fra 2016 og vært godt fornøyd med de, så frister å prøve mer AS. Kjøpte desverre, får jeg si, i sort gloss. Det er jo ikke helt ideelt for hjemmekino mtp matchende LCR rekke.
Gratulerer! Fin kompanjong det der!Og der kan vi offisielt si at vi er venner
Perlevenner faktisk. Etter et par timer med setup, er det allerede klart at
SVS SB 1000 Pro er null match for Arendal 1723 1S i mitt rom i hvert fall! Vis vedlegget 919880
Låter kuler og krutt, måler aldeles strålende og ser bra ut. Hva mer kan man ønske? Vis vedlegget 919881
TakkerGratulerer! Fin kompanjong det der!
Bruker du eq1 eller eq2 på den?
Passer nok meget bra til musikk..! Om film var fokuset så ville jeg tro at man kunne hente enda mere i bunnen med s1Takker
1S har faktisk også en eq3, som ruller av tidligere og skal passe best i små rom, men i bøttekottet virker det som eq2 er beste valget. Måler i hvert fall klart best, men en del finlytting gjenstår.
Du mener 1V - med port?Passer nok meget bra til musikk..! Om film var fokuset så ville jeg tro at man kunne hente enda mere i bunnen med s1![]()
Nei mente den eq en på din som gir mest i bunnen? Trodde den gikk ned mot 20 hz før den fallt avDu mener 1V - med port?
Det får filmfolk med større rom ta seg av - jeg er en enkel 2-kanals dinosaur![]()
