Solid, men billig platespiller med små mål?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Testet jo den IKEA spilleren for gøy, ble «selvsagt» levert tilbake av OBEGRÄNSADE årsaker.
Siden den tid så har jeg kjøpt en QUAD Vena 2 Play, som etter å ha brukt den som TV forsterker et par uker fortjener en rolle i HiFi oppsett når Naimen kommer tilbake fra service.
Låter knallbra, den har en MM inngang som får mye skryt, og pr.nå er den eneste komponent jeg eier som har snurre inngang.
Har vært ute å sett på brukte klassikere, og nye spillere opp til ca 5k hos de kjente i Oslo.
Jeg liker vintage, men blir litt skeptisk til service behov og rett og slett at det er gammelt.
Finnes det gode, nyere MM spillere i solid kvalitet, i bra materialer uten den plast feelingen, helst med strobe og de nødvendige justeringene?
Og mål helst ikke særlig over 35-36cm i dybden? Må altså ikke være eske-nytt.
For nytt utstyr er budsjettramma ikke veldig kompatibel med ønsket om bra materialkvalitet. Det «beste» forholdet mellom pris og materialkvalitet ser ut å være på DJ-spillere. Det åpenbare valget til drøyt 2X budsjettet er Technics SL1210 MK7 som er 35,3 cm dyp. Eldre generasjoner av SL 1210 er av en eller annen grunn ofte ganske høyt priset når de er i god stand. Det er mulig at noen av Hanpin derivatene duger: Pioneer PLX-1000 til ca 8-9k kr, Reloop RP-7000 til ca 7k kr, Audio Technica AT-LP140XP til ca 5k kr, Pioneer PLX-500 til ca 4k4 kr eller Reloop RP-4000 til 4k3 kr. Jeg har ikke oversikt over hvordan de står i forhold til hverandre, men Reloop og Audio-Technica går vel for å gi mer valuta for shillingene enn Pioneer.
Pickup til hifi-bruk for disse spillerene hadde jeg valgt Ortofon Concorde R med OM30 eller OM40 nål fra Thakker :
https://www.thakker.eu/tonabnehmer/?facets=24,5,3,134,126
Jeg spiller nå på en med OM30 nål og den rocker bra i snurra mi (riktig nok en Jelco TK850L arm og JVC drivverk)
HeyHo
Ligger en fin Pro-ject 2xperience på finn, litt over ditt budsjett men det er inkludert litt ting du kan ha bruk for.
BritFi
Som nevnt «nyere», må ikke være eske-nytt. :)
Tenker at platespillere dropper i pris fra ny i samme rate som annen HiFi så finnes det kanskje gode kjøp på spillere som har kostet 10-15k for ikke veldig lenge siden?
Ser også at det ligger noen eldre spillere som blir regnet som godbiter der ute. Frister jo litt, om noen kan ta en skikkelig service og set-up for meg uten at det koster en arm
Fenalaar
Støtter sistnevne taler. En Technics tangentialspiller er en no-brainer om du skal ha en kompakt platespiller. Aberet er at du er begrenset til en T4P pickup, men om du får tak på en ortofon OMP30 eller OMP40 er dette en kapabel pickup. Om du finner en brukt pickup, så kan du evnt bytte stift, da stifter enda er i produksjon.
Johan-Kr
Dersom du klarer deg uten strobe og pitch så ligger det en lite brukt Technics SL-100C på bruktbørsen til 6k5 kr inkl en Audio Technica AT VM 95C. Den er 37,2 cm dyp og er vel en «sivilisert» versjon av SL-1210 MK7.
forsell
Skal du ha noe enkelt og holdbart som i tillegg spiller bra, dog uten innstillinger. Så er Rega Rp3/P3
en bra kandidat.
forsell
Ikke enig i det, men det er bare meg da. Har hatt Rega P3, aldrig mer!
Jeg har vell hatt 3 Rega P3, Rp8 og P8 samt diverse andre merker. Kan ikke si att de utmerker seg negativt i forhold til
andre jeg har vært borti annet enn god lyd til prisen.
BritFi
Skal ikke disse Rega, har hatt Amp og DAC fra dem.
Men platespillerene i min prisklasse, nei takk.
Technics er litt på kanten størrelsesmessig. Hyllene mine er 35cm dype, og jeg kan ha 1-2cm overheng om føtter er plassert litt under spilleren. På Technics ser de ut til å være plassert helt i ytterkant.
MEGET begrenset plass til spiller, så må være innenfor slik sett. Merk: Kan godt være BREDERE enn 35 cm.
niels
Nadadouro, Portugal
Hmm, vet ikke om noen spillere der bare spiller singler gitt! Heng en hylle på veggen til platespiller kanskje? Ellers er der jo Mitsubishi oppreiste spillere! LT-5V f.eks.
HeyHo
Pioneer plx 1000 og Technics 1200mk7 sett fra siden, begge måler 35 i dybde og føttene stikker godt innom.
E. Largo
Disco Volante
B&O har jo noen kompakte modeller. Som f.eks. denne:
Eller denne:
BritFi
Vet det er steingamle greier, men skal du ha en liten kul fuzzfree platespiller som spiller bra er Thorens TD 150 et vært godt valg.
Ja de er kule:) Liker også Dual fra gamle dager, sett og hørt, virket bra. Superstille drift er aldri feil heller. Men tenker også at mye kan gå feil? Og hva da med deletilgangen?
Også tittet på de B&O som ligger ute. Men stifter til disse er ugreit og svindyrt?
Finner ved Googling at av de modeller jeg titter på så er det relativt mange som er under 35cm dype.
Så da blir det litt lettere i så måte om ikke annet.
BritFi
Tullpreik! ;)
Project sine spillere er nede i 32-33cm, Reloop Turn 3 er ca 35cm osv.osv.osv.
Hilsen Undermåleren.
coolbiz
Sydvestlandet
Det nytter lite at spilleren er 35cm dyp dersom den har støvdeksel som skal vippes opp når den står klin inntil bakveggen.
BritFi
Der har jeg plass ser du, har lamellgardiner bak hylla. Bare føtter er innenfor 35cm så kan jeg godt ha 1-2cm overheng også. (Som tidligere nevnt:) )
J. Brünnhilde
Lite som kan gå feil på en TD 150 og deler og ekspertise finnes over alt.
Vi fikset opp en Mk. II til guttungen i sommer. Går som en klokke, lettbetjent også.
berxter
Dual 704! Halvautomagisk DD, og kom med Shure V15III... Du vil være glad for halvautomatikken når du sovner fra speller'n av en eller annen grunn. Ingen Steuerpimpel som råtner vekk heller.
Edit: Jeg har hatt to, og jeg angrer fortsatt på at jeg solgte dem da jeg skulle flytte. Tror begge gikk til forumister her... altfor billig.
Flageborg
MEGET begrenset plass til spiller, så må være innenfor slik sett...
Hvorfor ikke være litt normal og kjøpe den spilleren du vil ha.......så tilpasser du heller møbelet? :unsure:
BritFi
Fordi det er hyller på 35cm mer eller mindre rund baut, ny HiFi er i ca."Shoe-box» format, og dette er akkurat så normalt jeg vil ha det. Det finnes mer en nok av spillere som holder seg rundt eller innenfor dette målet.
Jeg er ikke som dere fjolsa som tilpasser bolig og livet generelt etter en HiFi komponent.
DU er unormal Flagerborg. Du og alle de andre i den hemmelige orden/brorskap «Alpha HiFi Pi»
_RoDa_
Jeg trodde Clearaudio Concept var rimeligere enn de tydeligvis er. 🙈
For den er jo fin og 35cm dyp.
_RoDa_
Ser ut som det gikk en for temmelig nært budsjett for litt siden.
(Annonsen utgått)
BritFi
Ja, jeg så på en slik på HiFi messa på Aker Brygge. Så også på den nye Thorens (er vel Kina produkt) men sort piano falt ikke helt i smak
BritFi
(Annonsen utgått)
Se der ja! Tenker det kommer en del tilbud under den svarte uka som nærmer seg
motoren
Flekkefjord
(Annonsen utgått)
Det var veldig billig :) God spiller
ptg
Jeg har samme utfordring som trådstarter - trenger en kompakt spiller som passer inn i sjenk som har rom til 34,5 x 38,5. Og jeg har mer romslig budsjett - og en Rega P5 og evt bytte inn. Liker jo lyden i den godt - selv om den nå har en enkel MM Pickup. Har en gammel Holfi - Riaa og anlegg ellers som avdekker det meste :)
Kan evt modifisere skillevegg i sjenk slik at bredded økes 44 cm - men dybden på 34,5 er låst.
J. Brünnhilde
38,5 cm bredde er veldig smalt. Til og med Thorens TD 150 er 1 cm bredere før enden av tonearmen gjør den enda bredere. En Rega Planar 8 måler 42 cm med støvdeksel, og såpass må det også være for å få plass til bakenden av armen.
Klassikeren Technics SL-10 eller kanskje enda bedre SL-7? Usikker på pickuptilgang til begge, men det finnes folk på forumet som har en og vet slikt.
Spilleren er ikke større enn Brucknerboksen med Karajan som kommer i august. Det går kanskje an å få opp lokket (som den ikke kan være foruten) med dybden du antyder.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Technics SL10, som er nevnt over her, er så kompakt som det er mulig. Bredde og lengde i eksakt samme størrelse som et LP-cover. Den må sies å være relativt solid hvis man bruker den slik som ment.
SL10 var toppmodellen av denne typen platespiller.
(v. siden av SL15)
Den er en bedre, og helt annen spiller enn SL7. Samme fotavtrykk, men det er ikke samme kvalitet. SL7 har flere tekniske løsninger som er enklere /billigere.
Technics pickup'er er å få tak i, men ettertraktet og dyre.
Ortofon hadde tp4 fatning i produksjonen. OMP-serien. De er lettere å få kjøpt og man kan bytte stift. Her kan man oppgradere ved å bytte nål med bedre slipning ettersom hvor mye penger man vil legge i det.
Ortofon produserer stifter som passer OMP pickup'er, også i dag.
Jeg har en Technics SL10 som min spiller Nr2. Den kjøpte jeg på begynnelsen av 80-tallet. Den har en Ortofon Omp 30. Alt fungerer som det skal. 🙂
P. S.
Ser at det er snakk om at lokket skal kunne åpnes og spilleren brukes når den står i ei hylle. Det går bra i de fleste tilfeller.
Hos meg :
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Nedre Tonsåsen
Om farge spiller noen rolle, fåes SL-15 i både lys og mørk utgave. Den har ikke innebygget MC step up som SL-10, men er programmerbar. 😉
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Du har mye mer kunnskap om dette enn meg,TT.👍🙂
Du vet sikkert mer om tilgang på passende pickup (?)
Skal ikke gjøre dette til en "SL10- tråd."
Det står skrevet massevis om denne og beslektede spillere både her på forumet, og andre steder.
Likevel var det riktig av Valentino å nevne denne når det er spørsmål om noe lite og solid.
vim01
Passe ivrig
Østlandets indrefilet
xerxes
Holmestrand
Se om du finder en Technics SL-10.....
Lykke til med det for 5000 kr.
SL-10 av nyere dato er vel heller ikke helt enkelt å få til, den vel gikk ut av produksjon en gang midt på åtti-tallet tror jeg?
xerxes
Holmestrand
Den er fin tror jeg!
Jeg har vurdert den selv, men droppet siden jeg har et prosjekt som skal ferdigstilles før jeg tillater meg flere.
niels
Nadadouro, Portugal
Hmm, kanskje ikke mulig men der er da en fra Tyskland til 500€, uten strømkabel, ikke langt unna....
Gjest.
Kvalitetsspillere starter med Dual 1225. Sett den inn i et godt anlegg, og det spiller overraskende fint. God automatikk også.
