Sorbothane matter / plater ? ?
  • Music4all
    God dag :)
    Noen som vet hvor jeg får tak i det ? ? Trenger noen på 60 X 60 cm ca. og 10 til 15 millimeter tykke. På forhånd takk for svar, god helg :)
    Mvh :)
    Hvis det summerer seg opp til mer enn minstebestillingen på $100, er "factory direct" kanskje det beste alternativet:
    http://www.sorbothane.com/standard_product_guide11.php
    Vær OBS på at et kontinuerlig Sorbothan-flak under en gjenstand ikke vil dempe på langt nær så godt som tre - fire klosser. Det har med deformasjon og resonansfrekvens å gjøre. Du vil helst se at en kloss på f eks 20 mm tykkelse presses sammen ca 2 mm under tyngden av det du setter oppå. Da har du god demping til langt under 20 Hz.
    Se også beregningsstøtten på http://www.sorbothane.com/design-guide.php
    Balle Clorin
    Har googlet i hele kveld men finner ingen som selger Sorbothane klosser/ føtter/ halvkuler i Norge, får bare utenlandske sider eller innleggssåler .er lite lysten på å betale mer i gebyr og moms enn hva 4 klosser koster,
    Noen som har tips til norske nettbutikker som selger sorbothane ?
    Kramer1
    Ytre Arna
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Ingen av disse kan brukes?:
    Har selv veldig god erfaring med vekttilpassede SD puter gjennom mange år.
    Balle Clorin
    De kommer nærmest , men Feil vektklasse og gummi som demper mye dårligere desverre ( jeg har SD foten, men den er for tyngre ting)
    Fant Sorbothane ark hos hifiklubben( for tynt dessverre) ellers er det klin umulig å finne Sorbothane halvkuler og klosser apparatføttee til salgs i Norge virker det som. Merkelige greier , nesten som Norge er sabotert mht den beste og rimelige isolasjonsmetoden. Trenger 1» fot 50 Duro.
    Men Sorbothane skosåler er det overflod av…?
    De fleste gummidempere er for tunge ting og gir for høy isolasjonsfrekvens for en platespiller på 10kg. Sorbothane har dessuten unike egenskaper pga viskoelastisiteten.
    Reaksjoner: 2xJ
    Hb 52
    Kjøp liggeunderlag på Biltema .
    Bare å klippe den str som skal brukes .
    rotecop
    Har også slått meg hvor vanskelig det er å få tak i sorbothane i Norge. Kan det være noe miljø greier? Før hadde Audioquest noe fine føtter i forskjellige størrelser. Har ikke funnet andre løsninger som erstatning for disse. Test selv. Slipp dem rett ned på gulvet, og de ligger helt dødt. Ligge underlag og andre resonansdempere fra industrien (gummibassert) gjøre ikke sammen jobb, dessverre :(
    Reaksjoner: 2xJ
    lydogakustikk
    Med mye vekt holder ikke Sorbothane seg godt over tid. Her er en som er brukt under gulvstående høyttalere i godt under et år.
    I tillegg lager de merker i underlaget. Det kan selvsagt løses med filt under og noe som ble brukt på den over.
    Vi brukte Sorbothane føtter til VA forsterkerne i begynnelsen. Selv med kun 8 kg vekt, så vi tendenser til at de begynte å gå litt fra hverandre. Men mulig de ville holdt lenge allikevel. Vi gikk uansett vekk ifra de. En slik forsterker har ingen nytte av tilpasset demping under og de var dessuten kostbare.
    Ellers så vet vi jo at det er mye enklere å selge noe som ser bra ut til hifi markedet. Gull, glitter og høy prislapp. Det er mye viktigere enn tilpasset og korrekt demping.
    2xJ
    Jeg har sorbothane ifra det glade 90tallet, og dem holder form og mykhet enda.
    Så det er vel kvaliteten av der som alle andre steder....
    J. Brünnhilde
    De jeg har er 5x5x2 cm, fra midt nittitall og veldig myke. Skikkelig audiofil-dyre, kjøpt på OHC i sin tid. De har vel aldri måttet bære mer enn 4 kg hver seg. Nå tar de skjærkrefter fra fottrinn under grammofonen som vel veier 14 kg.
    Reaksjoner: 2xJ
    Balle Clorin
    19.4 kg fordelt på 4 føtter .5 år gammelt Sorbothane null problem , bruker filt under og over!
    1/2 Tam
    Hva med gjennomslagsgummi fra Biltema?
    rotecop
    gjennomslagsgummi fra Biltema har jeg brukt under makiner. Funker fint til utstyr med store rystelser. Demper ikke så bra under utstyr med små resonans tror jeg. Holder vel egentlig bare resonans tilbake i utstyret. Ikke så dempende.
    Balle Clorin
    Jeg beit i set sure eplet, en slags adventspresang til meg, som ikke feier advent en gang
    Dobbelt så mye som jeg trenger, men kjekt å ha, mulig noe av overskuddet havner på torget ;)
    Når det det kommer blir det tid for måling og nerding av isolasjonseffekter
    Vekten min er 7lb per fot så det blir helgardering her
    PeriodeLytter
    Sorbothane er et amerikansk merkenavn for en produktgruppe laget av polyurethane. Det finnes lignende produsenter i UK uten at jeg evner huske noen navn i farten.
    Begynner man søke etter polyurethane produkter lærer man at f.eks. Sicaflex, Tec7 m.fl. havner i denne gruppen.
    Noen av dem oppgir også hardhet de får når de tørker slik at man kan sammenligne med denne grafen.
    Jeg har bruk rester av uttørkede Sicaflex tuber som jeg la på kappsagen og laget ben av. De ble for harde i hel form, men løsnet greit opp når det ble boret noen hull i dem.
    Balle Clorin
    Under føtter og motor på platespiller.
    Men det spørs hvor mye effekt det har på motorvibrasjon fra underlag og til føtter/chassis . Oppdaget i kveld at det meste av motorstøyen forplanter seg faktisk via beltet !!! Regnet med at beltet absorberte mye av motor drivspindel vibrasjonene , så feil kan man ta. Liten tvil om at demping av chassis blir det neste…
    Et stetoskop kan avsløre mye …
    Polka
    Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke bare kan bestille på ebay, amazon etc. Om dette hadde vært solgt i en av de store hifikjedene her hjemme ville du ikke sluppet billigere unna. Ikke på Clas Ohlson heller tror jeg, husk at alt er mye dyrere her.
    mediakjendis
    Kjøp dd.spiller.Der er det Ingen rem som forstyrrer.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Nåja. Siste blog post fra Korf mer enn antyder at det ikke på langt nær er så enkelt.
    Balle Clorin
    En gang om jeg får ubegrenset med midler blir det en Technics SP10, men foreløpig er plundring og tweaking en morsom og viktig del av hobbyen. Skal jeg ha perfekt lyd spiller jeg CD
