Vegghøyttalere til Atmos.
  • Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg har nå Dali Concept 1 vinklet mot taket.
    Vurderer å montere høyttalere oppe på frontveggen. Så da lurer jeg på hvilken dere ville anbefalt mellom
    klipsch r-40sa vs dali alecto c1?
    Resten av systemet er Dali, men jeg vet ikke om det har så mye å si når det gjelder slike "høyde-høyttalere"
    Regner med at det vil bli en stor oppgradering i Atmos-opplevelsen.
    MrSpock
    Du vurderer ikke å heller montere de i taket? Min erfaring er at det funker bedre. Bruke de du har?
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Ønsker ikke å skru i taket. De blir uansett for klumpete til å ha i tak eller på vegg.
    Jeg har omtrent samme størrelse på de jeg bruker til front height, finnes kraftige vegg stativer som kan vinkles. Atmos fungerer meget bra med høyde høyttalere i stedet for i taket. Hvilken receiver/prosessor har du?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Må lete etter stativ i så fall.
    Har Sony str-dn1080.
    MrSpock
    Er uenig med deg der. Jeg hadde først front heights - pga at jeg brukte Yamhas opplegg før jeg fikk Atmos prossessor.
    Dermed monterte jeg også back heights, først.
    Men ble litt skuffet - endret til takmontering og det var en ganske stor positiv forskjell.
    Men det er klart - alle rom er forskjellige osv.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    To jeg har vært hjemme hos har gått fra takmontert til veggmontert, begge har påstått at det har blitt bedre. Skulle jeg hatt i taket så måtte det ha blitt innfelt. Det gidder jeg ikke. Har lydbøyler med tre lag med gips. Orker ikke å felle inn noe i taket.
    MrSpock
    Hørtes veldig merkelig ut?
    Men skjønner at du ikke vil lage verken skruehull eller felle inn høytalere.
    Har ikke særlig peiling på kun 2 atmos kanaler - men man vil vel helst ha de "over" omtrent sweespot? Kanskje plassering på sidevegger på hver side av sweetspot vil være en ok løsning? Hvis receiver støtter et slik opplegg.
    mediakjendis
    Jeg bygde kasser til elementene og skrudde dem i taket.
    MrSpock
    Håper du blir fornøyd, tror uansett det blir et løft i forhold til den oppadfyrende løsningen du har nå.
    MrSpock
    Det er bare tull. Dolby sine retningslinjer viser mulighet for plassering av Atmos høyttalere høyt på vegg og det fungerer veldig bra spesielt til musikk. :cool:
    Kan du linke til de retningslinjene fra Dolby? Om heightplassering av atmoskanaler.
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Skal ikke påstå det er Dolby sine retningslinjer, men står om det i manualen til Denon AVC 3800. I følge AVS forumet vil ikke Auro 3D fungere dersom du velger tak høyttalere, så best å gardere seg. ;) Ser i manualen til AVC 3800 at det er noe som heter Surround Height som skal stå på vegg over Surround Høyttalerne slik jeg har det her. Er foran min tid.:cool:
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Til og med montert på fronthøyttalere, som skyter lyd til taket er "godkjent" av Dolby.
    MrSpock
    Jeg tror Atmos dekodingen forutsetter at atmoskanalene er plassert innenfor et område:
    For 5.1.2
    For 5.1.4:
    Plasserer du utenfor dette vil ikke plassering av lyder bli korrekt.
    Jeg tror ikke å bruke front og bakvegg er en god løsning for plassering av height. I stedet plassere de så nærme skjemaene som mulig på sidevegg og kjøre de som "Ceiling" i recieveren kan være en løsning.
    Testing kan gi svar.
    Jeg har tidligere prøvd på front og bakvegg og det var en dårlig løsning.
    Kanskje prøve litt med plassering på provisorisk montasje først Hoj? Fortell gjerne hva du kommer frem til.
    The Catalogue til Kraftwerk kan passe bra som testmusikk - masse panning osv.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Nekter tak, den ene sideveggen er dekket med vindu, den andre er veggen er 6 meter unna lytteposisjon.
    MrSpock
    Vis vedlegget 869900
    Ja - atmos enabled, height og ceiling.
    Men bare atmos enabled og ceiling er godkjent av Dolby tror jeg.
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Veldig fornøyd med height høyt på vegg hos meg i alle fall. Oppsett menyen til Denon har det som ett alternativ og tar da høyde for det ved kalibrering. Jeg har height back plassert feil, de skal være på bakvegg over SB, men det ordner seg med AVC 3800 og surround height. ;) Så Live at Pompeii med David Gilmour oppmikset med Dolby Surround i kveld ,og det låt fantastisk.:cool:
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Min Sony tar også høyde for Atmos-høyttaler enten i tak, vegg eller på fronthøyttaler.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Synes ikke det ser ut som en god løsning for atmoskanalene på frontveggen der. Kanskje det går an å fikse noen høye gulvstativer (hjemmemekk?) å plassere høytalerene på sidene nærmere sweetspot.
    Det går sikkert helt fint med frontvegg.
