Lavfrekvent støy
eboy
Nordre Follo
Når jeg bruker phono er det en svak lavfrekvent støy (humming). Når jeg kobler fra støpsel til platespiller er støyen der fortsatt. Men når jeg fjerner jordkabel og/eller rcakabler forsvinner støyen.
Hva kan dette være? Jord eller defekt phono?
Forsterker: Parasound Halo Hint (intergrert med mm/mc phono) det er bare støy i phono
Platespiller: Thorens TD126 MK1
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Om du har noen form for TV opplegg på samme kurs, så prøv å dra ut alle tilhørende støpsler.
Jeg hadde for et par år siden en Moon forsterker med phono inngang og opplevde samme symptom,
Helt til jeg dro ut støpsel og antennekabelen til GET dekoderen
eboy
Nordre Follo
Forsøkte dette men støyen er der fortsatt
JB rünnhilde
Du må sjekke:
Er jordkabelen mellom flytende og fast chassis på plass?
Er armen (ikke signallederne) jordet i chassis?
Er chassis jordet i forsterkeren?
Balle Clorin
Har du Grado pickup?
Når oppstod problemet? Alltid?
Balle Clorin
siden er nyoppstått tyder det på en dårlig kontakt ett sted. Grado pickupene er uforenlige med visse platespillere armer…
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Med visse platespillere vel? Problemet med dem er såvidt jeg vet at de lett kan plukke opp støy fra motoren om den ikke er godt skjermet, siden pickupen selv har null skjerming. Opplevde "the Grado hum" selv på en platespiller for lenge siden og det var slett ikke en "svak lavfrekvent støy", men en som gjorde det fullstendig umulig å spille med den.
HAREPUSEN
telemark
Forsvinner støyen med bare å kun å fjerne jord ledningen ? Spiiller H og V kanal like høyt " i niva ?( uten jord ledningen ) "
eboy
Nordre Follo
Ja, støyen forsvant når jeg fjernet jordledningen og H/V spiller like høyt uten jord. Hører en svak dur hvis jeg skrur opp volumet og tar øret helt inntil høyttaler
lovemusikk
Start med å sjekke om du har jordfeil i huset.
Eller I et produkt.. Lampe, vaskemaskin, varmtvannstank osv..
HAREPUSEN
telemark
Før du går på nett relatert feil ville jeg sjekket rca pluggene ,,,,,en av dem ikke jorder " godt nok . Jord ledningen vil da introdusere en jord sløyfe tilkoblet da . Er RCA pluggen til å løsne ytter hylsen ,,, inspiser loddingene , sjekk at den gir godt kontakt trykk og ikke er løs"
Du kan teste bare en og en kanal tilkoblet om gangen ,,, da vil en dårlig kontakt avsløres og evt kryss bytte da har du teste alle fire kombinasjonene .
Er det i orden får du leite videre i kjeden jord relatert , En jord kontroll nettet og av komponentene i kjeden .Andre ting å tenke på som smps er og sånn tv og D amper i samme kjeden ?De kjennetegnes ofte med jord støpsel og må ha nett jord ,,,ellers putter all kanelen " rett ut igjen på nettet til de andre brukerne
Ps du trenger ikke jord ledningen fra grammofonen til ampen egentlig , den skulle egentlig sikkre bedre sjerming. MIn riia er det ingen forsjell
JB rünnhilde
Kan virke som at du har hatt en jordsløyfe, men nå er den borte.
Når det ikke brummer er alt bare bra.
HAREPUSEN
telemark
Så jeg kan bruke den uten jord?
Absolutt,,,det er en ekstra såkallt signal power jord"
Men bare en liten reminder om viktigheten av korrrekt nettjord i ett hjem
.Tørrt rom generellt vil det ikke være fare for for at du får strøm i deg selv om det skulle være jord feil
De gangene jeg selv har fått noen kilevinker er med utstyr i kjeller og våt rom" pga jord feil i egen innstallesjon eller E verket eller en eller annen nabos jord feil kommer inn til deg .
Ps nyere installasjoner her jord feil brytere i sikringskapet som passer på " slike feil . )
