Parallelkoble S/PDIF
PeriodeLytter
Er det noen som med oscilloskop har sjekket hvor tolerant S/PDIF phono utganger er for parallel kobling av apparater?
Altså hvor "skadelig" det er for signalet å koble 2 stk DAC på samme S/PDIF sender. Evt om forsøkt med motstander for impendans matching da er testet?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Regner med at dette er på phonokabler...Hvis inngangene på DAC-ene er riktig terminert, blir lasten doblet, og spenningen kraftig redusert. Om du bruker motstander i serie for å korrigere impedans, blir spenningen halvert til mottakerne.... Lite lurt...
PeriodeLytter
Jeg er egentlig mest nyskjerrig på om noen har sett om det skader impulskantene. Om trafoene på mottager evt sender kan lage "ringing" av noe slag nå den totale impendansen endres.
PeriodeLytter
Finnes vel aktive SPDIF splittere?
Jeg har en slik splitter for optisk. Men vist seg mer vanskelig å finne for phono/coax dessverre.
Var innom tanken å lage en aktiv splitter som "vorte" på splitkabelen for å minimere bruk av kontaker. Men så slo tanken meg at spesifikasjonene for S/PDIF sier minimum input level 0,2V. Er det mulig man kan slippe unna med å fuske litt? ;)
PeriodeLytter
Kanskje det. Ser den har gain justering så om inngangen er følsom nok mulig man kan justere den til 0,5V PP ut.
Aurora
Standard analog video er 1V pp, så det passer nok bra.... det finnes haugevis av slike, og sikkert mange som er billigere...
Aurora
75 ohm... både ut og inn... i mange tilfeller er det en motstand på 75 ohm i serie med utgangen for å sette utgangsimpedans. Likeens skal det stå en 75 ohm over inngangen...
PeriodeLytter
Den er ment å være 75 ohm transmission line. Men i praksis bruker vi for korte kabler som maks kan være 10 meter til at vi oppnår en slik funksjon. Trolig også grunnen til at både sender og mottager ofte ikke er laget etter standard.
Jeg leste en diskusjon mellom smarte menn med riktig utdanning som konkluderte med at den ideelle coax kabelen for spdif var ca 7 meter. Det skulle skape minst risiko for refleksjoner i kabelen om slik mot formodning skulle oppstå.
Aurora
Det høres faktisk nokså merkelig ut. Hele poenget med kabler og karakteristisk impedans er nettopp at kabellengde ikke skal ha noen betydning, - gitt selvsagt at ikke kabeltapet blir for stort. Da finnes det ikke noen "ideell" lengde. Det måtte i så fall være en halv bølgelengde, som med 1,5 MHz og vc= 0,66 blir 66m... Når bitfrekvensen da varierer med forskjellige formater faller dette av seg selv...
PeriodeLytter
Vel, jeg er ikke rette manne til en slik diskusjon. Men jeg er gammel nok til i noen år tatt betalt for kundeoppdrag der bruker flyttet dataterminalen sin og glemte terminere coaxkontakten på vegg ;)
Slik jeg forstod den diskusjone jeg refererte var forutsetning egentlig at det er feil terminering i mange audioprodukter, og hvordan omgå ulempene som det medfører.
Aurora
Det siste tror jeg gjerne på....korrekt terminering er viktig nå man surrer med signaler som egentlig hører hjemme i HF.... på den annen side blir gjerne spdif kabler å korte at man slipper unna med det meste... så å spare en motstand til 5 øre på inngangen er rett og slett slurv...
Generelt sett har man en tommelfingerregel innen HF at dersom en kabel er kortere enn 1/10 bølgelengde trenger man ikke se på det som en transmisjonslinje, - men det har aldri skadet å gjøre ting riktig....
PeriodeLytter
I dette søket lærte jeg bl.a. at Lundahl har noen pulse trafoer til å løse nettopp dette problemet
LL1572 (1:1), LL1573 (1:1:1) and LL1589 (1:1:1:1) - https://www.lundahltransformers.com/wp-content/uploads/datasheets/1572_1573_1589.pdf
Men en ferdig løsning dukket opp på Finn som ADR ProBox 8 som nå inngår kommende testoppsett med 2x DAC i parallell for å teste "full range" uten filter med egen DAC og prosessering for SUB.
Den er basert på MC3486/MC3487 linjemottager og driver med pulstrafo og ferritt kjerner på alle inn/utganger.
Manualen sier den er kompatibel med S/PDIF coax med 400mV PP inngangsfølsomhet.
Alle utganger kan enkeltvis konfigureres fra transfomator ballansert 110 Ω til det de kaller transfomator ballansert 0 Ω uten at manualen går i detaljer hvordan og når man skal benytte denne.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
S/Pdif standard er 1vpp. De fleste streamere/CD avspillere har mye mere, både 2-3 og 4 volt pp.
Om du kan trigge inngangen til å låse på 0,2v pp, går det nokk å dempe de.
Om det oppstår ringing vet jeg ikke, da jeg aldrig har prøvd.
